[TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7
+2
vbzon
6 participants
description[TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7 Empty[TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7
Installer une OTA avec un Recovery Stock HTC One M7
Prérequis
- Un One S-OFF ou S-ON avec bootloader LOCKED/RELOCKED (à vérifier)
- Une Rom Stock  non modifié
- Un Recovery Stock
- L' OTA correspondante à la ROM Stock installé sur votre One
Images et Vidéos
Image hébergée par servimg.com
Procédure
Avant tout, il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de votre ROM actuelle ainsi que de la mémoire interne. Le tout stocké sur votre ordinateur.
  1. Copier le zip de l' OTA sur la mémoire interne ou sur une Clef USB
  2. Désactiver le démarrage rapide dans Paramètre -> Alimentation
  3. Éteindre le One
  4. Rallumer le en maintenant le bouton [Vol-]
  5. A l' aide des boutons [Vol+] et [Vol-]  sélectionner RECOVERY et valider avec [POWER]
  6. Attendre l' arrivé d' un écran noir ou d' un écran avec l' image d' un téléphone. Appuyer et maintenir [Vol+] ensuite appuyer sur [POWER]. Le tout pendant 1 à 2 secondes.
  7. Attendre l' arrivé du menu. Cela peut durer une quinzaine de secondes.
  8. Toujours à l' aide des boutons sélectionner "apply from sd card" ou "apply from phone storage" suivant l' emplacement choisit au départ. Et selectionner le zip le l' OTA.
  9. Valider avec [POWER]
L' installation se déroule en 2 étapes. A la fin de la première, le One redémarre automatiquement en Recovery.
Recommencer la procédure à partir du point 6.
A la fin de l' installation le tel redémarre automatiquement.
Merci à Hawk19 pour m' avoir aidé à chopé la manip avec les boutons Wink
description[TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7 EmptyHTC One M7 OTA Recovery Stock
description[TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7 EmptyRe: [TUTO] Installer une OTA avec un Recovery Stock | HTC One M7
je suis en s-off avec la rom SFR d'origine mais avec Clockworkmod .
Il faut que je remette Recovery 1.28.XXX ?
si oui Comment je fais depuis Clockworkmod ?
'lut
Recovery -> install zip from ...
J'ai installé le recovery stock,
redémarrer le bouzin
je selectionne  mode recovery
résultat Triangle rouge avec point d'exclamation .
Aprés 1 min il s'est éteint j'ai pu le démarrer sur l'os .
retest ..même résultat
Que puis je faire ?
merci .
relire le tuto?
Ou en dire un peux plus sur tes manips/config.
Re,
J'avais mis en S-OFF et clockworkmod sur mon One grace au tuto Unlocker Bootlader...
L'OTA ne fonctionnant pas , j'ai lu le fil,
J'ai une rom stock SFR d'origine (afin je crois)
j'ai installé recovery 1.28 XXXX ,
mais depuis dès que je selectionne recovery au boot du bouzin ça plante.
A+++
Saut,
peut-être reflashé le recovery puisqu'il semble ne pas se lancé ?
Reflashé via fastboot ???
je n'ai plus de recovery .
Oui
Essaies déjà un:
fastboot erase cache
OKAY
ensuite ?
j'ai rebooté pareil..
Comme l a dit Reiki. Reflash le recovery.
re,
j'ai fait un fastboot boot clockwormod, j'ai accés au recovery.
j'ai flashé via install zip => ne fonctionne pas.
je ne trouve pas le fihier img de la recovery "flashable" pour fastboot flash rec....img,
j'ai le zip que j'ai extrait , ne fonctionne pas.
merci d'un lien où je le trouverais ou autre méthode. ?
A+++
'lut
Récupère le recovery dans le zip et flashes le en fastboot.
fastboot flash recovery NomDuFichier.img
fastboot reboot-bootloader
en me redonnant la procédure j'oubliais "recovery" .Shocked
les 3 commandes sont bien passées
le temps que j'écrive ce post, le bouzin a rebooté , toujours pareil.
triangle rouge.
je fais la même procédure avec clockworkmod ,cela fonctionne ...j'ai accés au recovery.
A+++
tu n appuies pas correctement sur les boutons.
Tout est écrit sur le post 1. relis le.
j'accede au bootloader,
je selectionne fastboot
les 3 commandes que tu m'as données passent OKAY dans le fenêtre dos.
mais quand je selectionne recovery => triangle rouge
:merci:  pour ton tuto
your pleasure Wink
Up
Plus en plus de mal à le retrouver ...
Meerci beaucoup pour ce tuto
Il m'a permit sans aucun souci d'installer sur mon One la Mise à jour 1.57 Sense 6.
La manip pour faire apparaitre les menus du Recovery Stock, fallait savoir.
Encore un grand  :merci:
A bientôt
Effectivement up nécessaire d'autant plus que je ne me rappelle jamais de la manip pour entrer dans le recovery :p
En plus super simple,
Juste quand l'écran est noir Maintenir Power + Vol (+) juste le temps de quelques secondes
