[RESOLU] HD2 ne s'allume plus
+2
saxx.bar
6 participants
description[RESOLU] HD2 ne s'allume plus Empty[RESOLU] HD2 ne s'allume plus
Bonjour a tous et merci pour les précieux conseils que j' ai pu obtenir sur le forum pour transformer mon hd2 et qui n' a connu aucun problème jusque là.
Néanmoins je n' ai pas trouve de réponse a mon problème actuel
mon téléphone ne s' allume plus, ni écran ni voyant, ni barre de bouton.
Je l' ai éteint et mi en charge sur nu hub auto alimente
le lendemain matin le voyant de charge été toujours orange alors qu' habituellement il été éteint. je débranche ma prise usb et allume le téléphone mais il ne s' est rien passe. Ni vibration, ni allumage de l' écran.
Je rebranche ma prise, plus de voyant. je sors la batterie, elle est charge à 4V
Ma prise usb n' a pas l'air dessoudée mais lorsque je branche le chargeur dessus je n' ai pas de courant aux contacts de la batterie.
Si vous avez une réponse même mauvaise je vous en remercie d 'avance
description[RESOLU] HD2 ne s'allume plus EmptyRe: [RESOLU] HD2 ne s'allume plus
Dans un premier temps regarde si les broche de connexion a la batterie ne sont pas tordu ou cassé, si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a de grande chance que t'as batterie est rendu l'ame, faudrais que tu puisses tester avec une autre
Re bonjour
les broches de connexions ne sont pas tordus.
une batterie morte peut elle indiquée 4V sur mon voltmètre
J' ai une autre batterie qui ne prend plus la charge mais même avec elle et en le branchant sur chargeur je n' ai toujours rien
Tu peux peut etre avoir le voltage, mais pas l'amperage (je dis ça mais je sais pas)
si l'autre prend pas la charge, ben même branché sa ne fonctionneras pas, t'as essayé un autre chargeur? dans ta voiture par exemple
j' ai essaye avec un chargeur externe qui me dit que la batterie est chargée
Je n' ai pas d'autre batterie pour l' instant mais je vais essayer d' en trouver une
pour l' intensité tu a sans doute raison
Essai quelque chose, tu retire la batterie, tu laisses le tout reposé au moins 15mn et tu remet tout, sais t on jamais
même apres une journée sans batterie, toujours rien
Soft et hard reset n' ont rien fait non plus
Quand tu as fais le hard reset, tu avais quelque chose?
non rien pas une vibration ou lumière quelconque
je vais essayer de trouver une batterie demain
Pour moi ça sent plutôt le sapin tout ça.
Chut, le demoralise pas tout de suite, attend de voir avec une autre batterie, sinon effectivement l'odeur de la resine n'est pas loin
RIP...
Sad
bonjour
je reviens vous dire qu' après essai de plusieurs batterie mon téléphone ne démarre plus alors que ma batterie fonction parfaitement sur un autre téléphone.
je pense effectivement qu'il n y a plus grand chose a faire.
quelqu’un peut il m' expliquer ce qu' il s' est passé.
est ce le fait de l' éteindre tous les soirs, une surtension pendant la charge ou autre?
Merci pour votre aide
Te l'expliquer vas être compliqué, mais comme un ordi, si tu le demarre tout les jours il tiendra moins longtemps que celui qui reste allumé constamment, les démarrage demande toujours un appel de puissance.
Mais bon, sa peux être pleins d'autre chose, les mystères de l'électronique Wink
J' allume mon ordi tous les sans problèmes
mais bon
merci pour tous
je clos le sujet
J'ai pas dis que c'était pas bien Wink , juste une supposition, un informaticien dans la boite ou je bosse m'avez dis ça, mais bon ça peut être pleins d'autre chose, désolé pour ton hd2
tu viens d'inventer la crise cardiaque du HD2. Paix à son âme...
Very Happy
Essai le bouche a puce, on c'est jamais lol!
[RESOLU] HD2 ne s'allume plus 3385089659
mais bon
merci pour tous
je clos le sujet
En fait le fait d'allumer et d’étreindre souvent un appareil électronique , va réduire sa durée de vie tout simplement .
Donc vaut mieux les laisser en veille quand c'est possible
joli déterrage de sujet, on est presque dans l'archéologie là!!! smile smile
Si ça te fait revenir, ça valait la peine Very Happy
Et Casper78 qui poste... ! Alors là, c'était le post gagnant Laughing
Je faisais des recherches sur HTC HD2 , je suis tombé sur le post et ça m'avait donné envie de répondre , ce que j'ai fais tout simplement et en plus la réponse reste valable , jusqu’à un changement de technologie Very Happy
dès qu'on parle du HD2... [RESOLU] HD2 ne s'allume plus 331128 [RESOLU] HD2 ne s'allume plus 331128 [RESOLU] HD2 ne s'allume plus 331128
