Tout est dans le titre : j'ai testé plusieurs ROMs Android et je souhaiterais revenir à la ROM originale de mon HD2 sous Windows Orange. Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre et où trouver la ROM originale Windows, svp ?
Merci. J'ai téléchargé la ROM Orange. Par contre, quand je passe en mode bootloader et que je connecte le HD2 au PC, il reste toujours en "Serial" au lieu de "USB". Avez-vous une solution ?
Bonjour, tu es sur de ton cable usb? Tu as quoi comme système sur le pc, vista, seven ou w8?
Sinon essai de réinstaller gestionnaire Windows pour appareil mobile sur ton pc http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx
J'ai édité mon message au dessus, sinon si vraiment un souci tu peux essayer avec cette méthode [url=Installer la nouvelle ROM]Flasher la ROM ou ROM Radio par la carte sd[/url]
Tout a fonctionné parfaitement. Merci beaucoup pour vos conseils. Je voudrais maintenant avoir un dual-boot, c'est-à-dire conserver la ROM Windows Orange que j'ai pu réinstaller grâce à vous et pouvoir en plus lancer une ROM Android depuis la NativeSD (la carte SD que j'ai ajoutée). Sauriez-vous où je peux trouver cette procédure (en français si possible, car l'anglais n'est pas mon fort) ?
Hello, J'ai trouvé ça (ici : https://www.forum-generationmobiles.net/t68563-nand-nativesdrom-jb422720p-nexushd2-jellybean-cm101-v25-for-hd2?highlight=nativesd ): Avant de flasher (partitions en 5/285/2, en Full, Mini 5/200/5 Pour une clean install MAGLDR, Attention à l'abus de Task29 Wink: 1. Task29 by Doloop 2. Flash Radio(2.15 Recommended) 3. MAGLDR 1.13 4. Il faut un Recovery de 285 (plus si vous avez des bad blocks)...Voici un Recovery (EXT4) de 335, il suffit de modifier dans le fichier flash.cfg la valeur 335 par 285... Dans le Recovery Dans le menu Advanced , Partition Sdcard - ( 1024mb, swap 0) si vous le souhaitez... "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" laisser le tel démarrer, mais ne pas toucher à l'écran - une fois la page de sélection de langue affiché, reboot Mais comme je n'ai jamais fait ce genre de manipulation, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Pour résumer, voici ce que je souhaite : je suis revenu en NAND à la ROM Orange d'origine (grâce à vous). Je souhaite conserver cette ROM en NAND et mettre la ROM Android [4.2.2][720p] NexusHD2-JellyBean-CM10.1 V2.5 FOR HD2 en NativeSD. Je suis en MAGLDR 1.13. Si vous pouvez m'éclairer sur tous ces termes un peu barbares...
Native SD avec WM jamais essayé donc attendre des réponses d'autre membres, mais ce qui est certain NE PAS FAIRE DE TASK29 car cela va supprimer ta rom WM6.5.
Pas de task29 ni de Magldr ;)sinon tu perds WinMo...
Il te faut Faire un backup de la carte SD sur ton PC Faire une partitionEXT4 sur ta carteSd ce qui efface tout ce qu'il y a dessus d'où le backup
+ Télécharger le recovery suivant recovery_4EXT2.2.7_leo_sd.zip, décompresser le dossier 4EXTRecovery sur votre carte SD + booter dans le recovery en lançant clrcad.exe et haret.exe du dossier du recovery + dans advanced , partition Sdcard (2048,256,yes) attention le formatage de la sd va effacer toutes les données + remettre la sauvegarde qui est sur le Pc sur votre carte, le dossier du recovery, le zip de la Rom (sans le décompresser) + booter dans le recovery en lançant clrcad.exe et haret.exe du dossier du recovery + choisir install zip, choose zip et sélectionner le zip de la rom. lors de l'installation choisir NativeSd + Rebooter et lancer la rom en laçant le clrcad.exe et haret.exe du dossier Nativesd sur votre carte ...
tu démarres ton HD2 normalement et tu lances le recovery en lançant clrcad.exe (il ne se passe rien) puis haret.exe du dossier du recovery sur la carte Sd.
Merci pour ces précisions. Tout a marché sans problème jusqu'au moment où j'ai lancé haret.exe. J'ai alors ce message : "E: failed to find "cache" partition to mount at "/cache". J'ai pourtant créé sur la SD Card 2 partitions : une en FAT32 et l'autre en EXT4. D'où peut venir le problème ?
Oui, elles sont dans cet ordre : 1) FAT32 : 20 Go (en 32 Ko) 2) EXT4 : 10 Go (default) Et toutes les deux sont en "primary"
J'ai essayé de réduire la partition EXT4 à moins de 2 Go : même problème J'ai oublié de dire qu'avant le message d'erreur cité précédemment, j'en ai plusieurs autres (je ne peux pas tous les lire car ça défile trop vite) : Can't mount /cache/recovery/log Can't open /cache/recovery/log Can't mount /cache/recovery/last_log Can't open /cache/recovery/last_log Can't find misc, etc.
Bon, alors (encore grâce à vous), j'y suis arrivée En effet, il fallait une partition EXT4 de 2 Go maxi, mais aussi une SDCard de 8 Go maxi ! J'ai tout essayé : une carte de 32, puis 16 puis 4 (là ça fonctionnait), puis je suis remonté à 8 Go et là aussi ça fonctionne !!! Enfin Bon, maintenant que je suis revenu à la ROM Orange d'origine en Windows 6.5, que j'ai Androïd qui fonctionne en NativeSD, j'ai voulu tester autre chose : mettre une ROM Windows Phone 7. Et là, pas moyen : à chaque fois que je lance l'installation (par DWI.exe), j'obtiens pratiquement à la fin de l'installation le message suivant : An error has occurred Read below for more information
Error Description: send d000ff partition data failed Info: .\RSPL\RSPL.cpp (1279)
Tu peux essayer la Rom de Titi66200. Le Tuto d'explication est clair et au besoin tu peux demander de l'aide directement dans le Topic, tu seras sure d'avoir de l'aide
Dans le menu services sélectionner l'option 4 (uselast24nand). Valider avec la touche Appel. Retour automatique au menu principal. Sélectionner Services. Dans le menu services sélectionner l'option 5 (clearsd MBR). Valider avec la touche Appel. Confirmer la sélection. Retour automatique au menu principal. Sélectionner l'option 5 usb flasher. L'écran change, affichage du mode USB Flasher / Wait USB. Assurez-vous que votre HD2 est bien raccordé au PC en USB. Et lancer DWI.EXE. (Mode Administrateur).
Waouh !!! Vous êtes vraiment très fort. Ça ne s'invente pas, cette suite de manipulations. Alors, j'ai maintenant Windows Phone 7 fonctionnel. Par contre, ça m'a effacé la carte MicroSD sur laquelle j'avais installé la ROM Androïd. Heu, je fais quoi maintenant pour réinstaller ma ROM Androïd (en dual-boot, si c'est possible au démarrage du téléphone) ?
