description[Aide] Remettre a zero complet HD2 Empty[Aide] Remettre a zero complet HD2
Bonjour tout le monde, j'ai mon cousin qui a un HTC HD2 il a un windows vista, le HTC HD2 il est reconnu en stockage de masse et le gestionnaire d'appareil mobile ne le reconnait pas. sur son telephone il a bien windows mobile 6.5 d'installer mais quand on rentre sur le stockage de masse il y a des dossiers android, je suppose que son predecesseur a du installer android dessus. Mon souhait c'est de mettre windows mobile 6.5 dessus et de plus avoir de fichiers android etc... Comment je dois m'y prendre, merci pour votre aide
description[Aide] Remettre a zero complet HD2 EmptyRe: [Aide] Remettre a zero complet HD2
En même temps est ce si je flash ca va écraser la carte SD ?
bonjour
cela ressembe à une installation d'Android sur SD.
est ce qu'il y a des fichier haret.exe et clrcad?
si oui, les fichiers android sont uniquement sur la carte SD donc il suffit de les supprimer.
je déplace dans la section HD2 Wink
Quand tu connectes le HD2 au pc, sur le HD2 plusieurs choix s'offre a toi, synchronisation ou stockage de masse, si c'est se dernier qui est selectionné, il est normal que le gestionnaire ne le vois pas, pour ça c'est le premier choix
Sinon comme le dis VM54, il te suffit d'effacer tout la sd pour ne plus voir se fichier android, le plus simple tu la sors du tel, tu la mets dans le pc et tu la formate en recuperant au préalable tout ce que tu ne veux pas voir disparaitre bien sur Wink
Le flash pour mettre WM6.5 ne touche pas a la SD, elle reste tel quel est
Ok merci a vous je la formate en fat 32 je suppose?
Oui Wink
Merci et pour m'aiguiller pour mettre Windows 6.5 il vous fait quoi comme renseignements?
il ne faut rien, c'est toi qui fais tout Very Happy
par contre regarde là c'est par là
Pour toi se son les point de 1 a 3 Wink
Par contre il faut conecter le HD2 en mode synchro et pas en mode stockage de masse
mais tu as déjà déjà WM 6.5 sur le tel non?
Oui mais sfr et il voudrais une rom originale
ah ok donc voici les étapes à franchir :
flash du SPL pour passer en HSPL 2.08 : https://www.forum-generationmobiles.net/t61176-tuto-regroupement-comment-mettre-son-hd2-sous-wm-65-android-wp7-pour-les-debutant#943326
puis falsh de la rom : https://www.forum-generationmobiles.net/t61176-tuto-regroupement-comment-mettre-son-hd2-sous-wm-65-android-wp7-pour-les-debutant#943329
