[SGN3][ROM 4.4.2][SM-N9005] [NI4][29/10] {BoBCaTROM_EVO_v12}[TOPIC 2]
+30
spigaou
FREDMC
yamrr1
hunterkiller
TeamLeclerc
luneo
noiche94
dad
mayalexis
starfox67
ruan78
lorismevy
Stanblack
fright
phil10
jeanmarce
manou85
phiphibidon
scofild
Tony83
thor458
choupette
djadja
jig68
keanub
cscscs
titus91490
Mahoni
34 participants
description[SGN3][ROM 4.4.2][SM-N9005] [NI4][29/10] {BoBCaTROM_EVO_v12}[TOPIC 2] - Page 5 EmptyRe: [SGN3][ROM 4.4.2][SM-N9005] [NI4][29/10] {BoBCaTROM_EVO_v12}[TOPIC 2]
Cela ne fonctionne toujours pas
Tu as bien fais comme dit plus haut ? Tu as bien juste coche le Kernel Stock NB4 seul (Pas le init) ?
Sinon, ne fais pas les wipes, tu flashes la rom et via Aroma ne coche pas Full Wipe, coche juste le Kernel et installe, normalement ca devrait fonctionner
re tout le monde j'ai installé la bob evo 6 comme conseillé tout fonctionne nickel ...par contre un truc que je comprends pas dans recovery j'ai fait clean install et dans aroma full wipe mais malgré ca j'ai encore tous mes dossiers ou jeux installé dans ma memoire interne euh que faut il faire pour TOUT effacer ?
Re Thor,
Content que ca a fonctionne pour toi.
Si tu veux vraiment tout effacer tu dois formater ta mémoire interne, pour cela tu vas dans le Recovery et tu fais un "Format /sdcard".
Sauvegarde avant au cas ou
ahhhh ok mendi merci quoique en fait ca fonctionne impecc aucun bug c'est juste que j'ai été surpris de voir encore mes dossiers...de plus (surement à choisir dans l'aroma)j'ai le cadenas en haut pas génant mais il sert à quoi ?
De rien Thor smile,
Pour vraiment tout supprimer, le mieux est de faire un Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik, Format system, Format /sdcard
La tu auras une super clean installe.
Sinon le cadenas quand tu appuis dessus permet juste d'éteindre l'écran, de le verouiller en faites
merci mendi si je fais ca ca formate tout sauf ma sd externe ??(car je voudrais pas effacer ma sd externe par erreur)
salut thor458
pour être certain de rien effacer sur ta sd externe suffi de l enlevé avant de faire un nettoyage
@Thor : En effet si tu fais un Fomat /sdcard ca neffacera que la mémoire interne sans toucher a la carte SD.
Pour formater la carte SD, il faut faire le Fomat /external_sd
Réussi à installer, comment va savoir !!
Super content que ton problème soit résolu Choupette cheers
bonjour tous le mondes voila mon problèmes jais installer la bobcatrom v5 aucun problèmes aucun fc le seul bemole ces que je ne peut pas télécharger sur le play store la page s'ouvre nickel mes impossible de télécharger une applications pouvez vous m aider a résoudre ce problèmes merci a vous tous
Bonsoir Manou,
Tu as flashé la v5 ou la v6 ?
As-tu bien fais un Full Wipe avant de flasher la rom ?
re oui jais fait tous les full wipe avant de flancher la rom v5 mes le play store impossible de télécharger
Tu parles bien de la v5 et non de la v6 on est d'accord ?
Si oui refais un Full Wipe et reflash la rom ça corrigera ton problème
oui la v5 jais refait deux fois la manipe full wipe et flache la rom toujours pareil
Quand tu télécharges une application sur Google Play, tu as un message d'erreur ou quelque chose ?
salut installer pour tester la rom trop déçut plus son jolie thème dommage j'adorais donc retour sur cm11 Wink
Merci pour ton retour Jeanmarce.
En effet, apparemment cette version ne semble pas être à la hauteur des précédentes, c'est dommage.
Je l'essayerai au plus vite tout de même pour me faire une idée.
bonjour mendi (merci phphi pour la solution radicale mais efficace Wink) je suis un peu d'accord sur ton avis réservé concernant la bob 6 néanmoins que me conseillerais tu comme rom du même acabit?
tiens une chose quand je baisse la barre de notification y'avait une jolie photo d'une jeune femme tatouée et depuis aujourd'hui elle n'y est plus??
Bonjour Thor,
De rien pour la solution radicale, un peu de ménage de temps en temps ca ne fait pas de mal lol smile
Si tu veux une rom du même accabit tu as la Xnote ou la rom de Phil disponible sur le forum.
Pour la photo, tu lavais après l'installation de la v6 ?
yes ensuite j 'ai fait mes réglages redemarrer et depuis disparue....bon c 'est pas la mort non plus Wink
Tu as du toucher à un mauvais réglage qui a fait disparaître la photo.
Regarde dans Bobcat Rom Control
yes je vais installer par curiosité la xnote 11 voir les différences et je reinstalle ensuite la bob en faisant attention dans les réglages merci
