[CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9
+11
guydo1
claude01
filou80
svseb38
Fid
edicle
cariboudundee
HYPRABOX
Pyrana
15 participants
description[CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9 - Page 3 EmptyRe: [CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9
Je vais rester sur la golden pour l'instant car aucun soucis mais je suis un grand fan des roms de Pyrana depuis le début donc j'attends de savoir si je l'installe si cela va jouer sur mon bootloader
Certains d'entre vous semble galérer pour passer en 4.3, j'ai mis un tuto déjà dans un autre post, bon pas grave, mais pensez vous à faire un format system ? Perso je flash pratiquement tous les jours et plus particulièrement sur OMEGA et jamais de soucis de son ou autre modem, wi fi 4G etc...tout est fonctionnel même sur les pyrana.
bonjour Fid
j'ai été lire le tuto, le probleme c'est l'on a le nouveau bootloader avec le KNOX, moi j'aimerai pour l'instant rester sur l'ancien.
le premier passage en OMEGA 13 puis 13.1 et 13.2 c'est passé sans probleme, mais maintenant, plus moyen, je perd le son!
toi tu es deja avec le nouveau bootloader?
oui tout à fait je suis sur le nouveau, mais où est le problème ? ne sommes nous pas ici pour toujours faire évoluer nos machines ? pourquoi revenir en arrière ? sinon on va tous revenir au bon vieux 4.1.1 !!
non les amis ne vous prenez pas la tête avec ces histoires de bootloader, la 4.3 fonctionne à merveille, enjoy !
le seul hic c'est la garantie ? info ou intox?
Petite précision mon ami avant qu'un modo te le dis, évite de citer ce qui est dit si tu réponds juste derrière >> règle du fofo
oui alors reprenons, oui c'est ce qui se dit que si le compteur knox est en 0x1 on perd la garanti >> a priori certains S4 falshés sont passsés en garantie sans pb
J'en prend bonne note, merci pour l'info
de rien et à ton service
Nouvelle V19 MJ8 en ligne poste 1...
NB: Testé à fond cette fois Wink
Cool Very Happy
Salut a tous
Je suis en V16 comment je dois faire pour passer en V19 ?
Merci pour le travail
filou80 a écrit:
Salut a tous
Si tu as un modem MJ5 ou MJ7 juste flasher...
Si je veux tout effacer remettre sur une base seine avant je doit faire quoi ?
La quand je demarre il me met kernel is not .....
Tu as quoi comme modem? et je ne comprends pas ce que tu veux dire par Kernel is not...
Salut Pyrana
Encore moi le lourdaud
Je m'explique j'ai voulu remettre ta rom en version clean car j'avais tellement bidouiller avec des programmes et autre, donc j'ai fait un format de tout du cache enfin la totale, et maintenant quand je démarre le téléphone sa me met en haut a gauche les deux lignes la
kernel is not seandroid enforcing écris en rouge et
set waranty bit : kernel écris en jaune
Comment faire pour ne plus avoir les erreur la ?
[CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9 - Page 3 493295
Bonjour à tous et à toi Pyrana........
Je serai bien tenté d'installer ta dernière Rom V19...
Mon tél est en Rom officielle Samsung 4.3 avec une bande de base en XXUEMJ7, en flashant je voudrai savoir si je vais la conserver ou repasser en MJ5 et quelle serai la marche à suivre pour ne pas faire de bêtise.....
Merci de tout ton travail et de vos réponses...
Voici un screen de ma config actuelle:
[CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9 - Page 3 Screen11
Bonjour Pyrana,
Merci pour ton travail et tes magnifiques rom !
J'ai teneté à plusieurs reprises l'installation de ta dernière version en MJ7, mais à chaque fois le wifi est capricieux... (Il peine à se connecter.. quand il y arrive et ne reste pas actif...)
Y a-t-il une solution ?
Merci d'avance !
HYPRABOX a écrit:
Bonjour Pyrana,
Merci d'avance !
Hi,
J'ai le même problème sur un autre forum! (comme toutes les rom base MJ7 ou MJ8 su XDA!!!)
Il semble que de mettre l'autre kernel de ma rom, le Ausdim résout le problème.
C'est ce que j'avais proposé de tester, et il semblerait que c'est OK.
NB: Pour Claude01, ne pas flasher de modem, je suis aussi en MJ7 et je n'ai pas de problèmes wifi! au mieux Dans AROMA change celui par défaut par le Ausdim.
Merci pour ta réponse....
Il me semble avoir déjà tenté l'expérience, mais sans succès...
Je vais tenter à nouveau...
Je te tiens au courant...
A+
A+
C'est un vrais casse tête avec ces nouvelles rom Mj7 et MJ8! sur xda c'est la pagaille également!!
Par chance chez moi tout fonctionne ave l'un et l'autre Kernel !!
Mais j'avais déjà flasher un modem MJ7 complet, comme mon Knox est déjà à 0x1 cela n'avait plus d'impotence.
NB: Je vais faire un tar complet MJ8 pour tester chez moi ???
Hello again !
Je te confirme avoir essayé les deux kernel et malheureusement cela ne fonctionne avec aucun d'entre eux ... Sad
Si tu penses à une solution merci de la partager afin que je puisse profiter de ta dernière création qui m'a l'air très sympa pour le peu que j'ai pu visualiser !...
A+
Et bien toutes ces manips me semblent peu fiables et j'ai trop peu de connaissances pour pouvoir me débrouiller seul si cela ne marche pas du premier coup, je vais surement rester en stock, désolé...
HYPRABOX a écrit:
Hello again !
A+
Je suppose que quand tu active le WIFI, il cherche (même trouve) mais ne se connecte pas!
Ce problème est rencontré sur toutes les custom MJ8 et aussi MJ7!
Certains tout est OK est d'autres ont ce problème et d'après les postes sur XDA, TOUTES le rom MJ8 ont de remarques sur ce problème!
Le problème est lié soit au modem soit au Kernel.
Même Wanam a sorti une MJ8 mais avertis qu'il faut pleins de manipulation pour éviter les problèmes et ce sans certitude!
Donc si cela ne fonctionne pas faudra repasser sur le backup d'avant Sad
Hi,
Oui il vaut mieux tant qu'une solution FIABLE soit trouvée !!!!
Donc je ne ne devrais pas avoir de problème si j'installe ta V18 en MJ5 ? Juste ?
J'étais en V16 aupravant, j'avais visiblement loupé deux épisodes.... [CUSTOM][4.3] PYRANA I9505XXUEMJ8 V19- V20 MK8-V21 MK9 - Page 3 61393
