description[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Empty[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013]
BinDroid ONE
ROM basée sur la version T310 WiFi. Pour le support T311 et T315, le développeur a besoin de testeurs actuellement.
• ROM multi-langues.
• Dans l'Aroma, vous pouvez décider ce qui sera installé.
• Ajouts de mods : Xposed Framework et Viper4Android
Main Base: lt01wifixx-user 4.2.2 JDQ39 T310XXUAMK1 release-keys
Basic BinDroid Rom Setup
Rooted - SuperSU by Chainfire
Unsecure boot.img
Multilingual
init.d support
sysro,sysrw support
sqlite,zipalign,openvpn
deodexed, zipaligned
disabled signature check
Some more....
Changelog
V1.0.0
Initial Release
Instructions
1. Installez un recovery custom TACTILE (requis pour l'Aroma)
2. Téléchargez la ROM et placez le fichier dans /sdcard
3. Redémarrez dans le recovery
4. Faites un wipe data + cache + dalvik cache
5. Flashez la ROM
6. Suivez les instructions dans l'Aroma
7. Redémarrez.
Note : vous pouvez vérifier la bonne installation des fichiers pour les versions T311 et T315. La version du kernel et celle de la build ont du changer.
Voilà ce qu'on a avec le modèle T310 :
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Sm-t-3xx-install-control
Pour info, si vous appuyez 7 fois sur Numéro de build, vous activerez les Options de développement.
Images
Elles sont issues de la version 1.0.1. Les prochaines versions auront d'autres modifications visuelles.
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_01 [ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_02
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_03 [ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_04
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_05 [ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_06
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_07 [ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Aroma_screen_T3XX_08
[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] Bindroid-one-gtab3-8-0
Kernel
Il y a 3 kernels disponibles :
• BinDroid-SM-T310
• BinDroid-SM-T311
• BinDroid-SM-T315
Changelog du kernel
## Samsung Gtab3 8.0 - T310 - T311 - T-315 ##
## Samsung SM-T31x Exynos 4212 kernel ##
## Build 3 ##
OC up to 1700Mhz
## Build 2 ##
Patch: Removed Debugging
Patch: exFAT 1.2.4 Filesystem
lulzactive governor added
hotplug governor added
combined defconfig for al 3 versions (WIP)
## Build 1 ##
- Max CPU freq. set to 1500MHz
- enabled interactive governor
- enabled conservative governor
- enabled adaptive governor
- NIFS2 support
- NTFS + write support
- CIFS
description[ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013] EmptyRe: [ROM][SM-T3xx] BinDroid ONE v1.0.1 | AROMA | Kernel | OC 1.7 [11.12.2013]
RESERVE
