Magldr est bien configuré pour booter en "AD nand" ?
bonjour gasper78 tu aurais un petit tuto j ai encore essayer impossible de booter sur la rom bichon toujours sur menu magldr il faut comment faire pour configuré "AD NAND " merci
Après avoir mis le MAGLDR, Mis le recovery et fais la partition de ta carte, il faut que tu colle se fichier "MULTIFACE_Ultimate_Droid_HD2_Sense-3.5_v3.3-2.3.5-Marc1706-v0.1.8.zip" sur la carte, sois depuis ton tel, sois depuis ton pc, puis tu suis le tuto
Bon y a pas, il y a quelque chose que tu ne fais pas, je viens de l'installer, ça m'as pris 25mn montre en main en repartant de zero.
j'ai fais en manuel, j'ai donc fais le task29+radio, puis mis le MAGLDR, ensuite le Recovery donné par bichon (pas simple celui là je trouve), une fois le recovery mis, tu fais le menu8 depuis le MAGLDR, puis advanced --> partition sd card --> remove all partition, la tu choisi 1024, puis skip, puis 256 comme précisé par bichon --> yes i'm sure --> EXT3, une fois fais fleche retour du HD2, power menu --> power off. Tu enleve ta SD, la met dans ton pc, copis dessus le fichier que je t'ai dis au dessus, tu remet la sd dans le HD2, appuis long pour demarrer sur le MAGLDR (jusqu'a l'apparition du menu) menu8 --> install from sd card --> choose zip --> la tu selectionne le fichier que tu as collé dessus puis tu suis, fais bien attention et c'est là que dois etre ton erreur, il est demandé a plusieur reprise de continué en appuyant sur vol bas
Pour precision, j'ai fais toute ces manip sur un HD2 mort, plus de tactile et tout c'est bien passé, sauf que je ne peux faire fonctionner la rom, bloqué sur l'ecran de verrouillage, a toi maintenant
tout d'abord un grand merci a toi Casper78 pour ton tuto effectivement j'ai fait comme tout l'indiquer la rom j'ai a chaque fois vol bas pour l'installation de la rom bichon mais au reboot je suis sur MAGLDR je vais faire un aute essayer je te tiens au courant
Bon je me suis refais l'installe mais en auto cette fois avec les outil a bichon.
Je n'ai rencontré aucun souci jusqu'a l'install du recovery en suivant les instructions
Une fois le recovery installé (c'est quand tu a la fenetre dos qui s'ouvre et qui te demande quel Windows tu as sur le pc) tu redemarre le tel avec un appui long sur la touche demarrer jusqu'a l'apparition du menu MAGLDR --> menu 8 --> Advanced --> partition SD --> 1024 (valider avec la touche dechrocher) --> 256 (valider). Une fois fais tu vas revenir sur le recovery, fleche retour du HD2 --> mount et storage --> mount usb, branche le HD2 au pc, puis copies le fichier "MULTIFACE_Ultimate_Droid_HD2_Sense-3.5_v3.3-2.3.5-Marc1706-v0.1.8.zip" sur la carte, une fois fais tu valides unmount puis retour en arriere (la fléche), install zip --> choose zip --> selectionne ton fichier --> yes - install --> Vol bas --> no (pas de add-ons) --> vol bas yes --> vol bas (la tu choisi ta couleur) et la tu dois attendre 10 a 15mn --> vol bas --> no (pas de add-ons, voila, redemarrage, finalisation, tu auras des avoins qui traverse l'ecran, encore un petite dizaine de minute et a toi de configurer
Encore un grand merci Casper78 pour ton tuto bien détaillé par contre avait oublié quand j'ai voulu télécharger le multi pack MUL Tiface Ultimate Droid Hd2 Sense-3.5_v3.3-2.3.5-Marc1706-v0.1.8 .zip je ne suis pas arrivé donc j'ai cherché sur googler et j'ai trouvé sa sur un autre forum et toi tu la télécharger où ? MERCI tu n'aurais pas un lien merci d'avance
Super Casper78 je suis arriver enfin merci pour ton aide je voulais savoir sur le dossier addons et les themes recovery a installer sur carte sd il faut faire comment merci
