[ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014]
+2
djadja
6 participants
description[ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014] Empty[ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014]
CyanogenMod 11
Le mot du créateur de la rom "Ponglenis" :
"Je vous présente la rom CyanogenMod 11 pour le Samsung Galaxy Note 3 compatible SM-N9005 uniquement."
Détails :
- Android 4.4.2
- Hltexx
Ce qui fonctionne :
- Sound
- Camera (picture & video)
- Calls/SMS
- Data 2g/3g/4g/wifi
- External SD
- GPS
- BT
- NFC
- USB OTG
- IR
- MHL
- ART
- Proximity sensor
- Light sensor
- Humidity sensor
- Thermometer
- Barometer
Ce qui ne fonctionne pas :
- Battery drain
- Compass not functioning in some apps
Installation
Clean Installe de la rom :
1) Important : Faîtes un Backup EFS (IMEI) via ce tuto [OUTIL][SM-N9005] Backup et Restore EFS (IMEI) pour le SGNIII
2) Démarrez dans le Recovery custom (CWM) en maintenant les touches "Volume +", "Power" et "Home" et vérifiez que vous avez la dernière version via ce Regroupement.
3) Faîtes un NANDROID Backup via le Recovery en allant dans "Backup et Restore/Backup" ou "Backup et Restore/Backup to External SD".
4) Faites seulement le "Wipe Data Factory Reset" via le Recovery.
5) Ensuite flashez la ROM et flashez les Gapps.
6) Redémarrez et amusez-vous  Very Happy
Activer le débogage USB :
1) Aller dans "Paramètres/Général/A propos de l'appareil".
2) Tapez 7 fois sur "Numéro de version", un message apparaîtra en disant que "le mode développeur a été activé"
3) Allez dans "Paramètres/Général" et vous verrez au-dessus de "A propos de l'appareil" le nouveau menu "Options de développement".
4) Allez dans ce menu et vous allez pouvoir activer le débogage USB cheers
Changelog
13 janvier 2014 :
- Anything merged by 6:30PM CET (check review.cyanogenmod.org)
Anciennes versions :
Spoiler :
Téléchargements
cm-11-20140113-UNOFFICIAL-hltexx.zip + Gapps 4.4.2
(MD5 : a4bddcec13c97db0ec484f40efccc9d0)
Spoiler :
description[ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014] EmptyROM Custom, Android 4.4.2, Samsung, Galaxy, Note 3, SM-N9005, CyanogenMod 11, Pre-Alpha
description[ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014] EmptyRe: [ROM 4.4.2][SM-N9005] CyanogenMod 11 Bêta [13.01.2014]
Super aujourd'hui nous sommes gâté
Les roms 4.4.2 vont pleuvoir à partir de maintenant je pense !!
Oui les roms AOSP et CM vont commencer à arriver au moins quand les roms seront stables le temps que les devs corrigent les quelques bugs gênants.
un petit retour, j'ai bel et bien accès au réseau gsm 4g et 3g, mais impossible de passer un appel correctement j'ai un FC de effet audio, le son sors par le HP destiné au appels situé en haut du téléphone, la galerie fonctionne, l'apn fonctionne voila pour le moment, les gapps sont fonctionnels aussi. La rom n'est bien évidemment pas faite pour un usage quotidien !
:merci: pour ton retour Shadow.
Le dev a déjà corrigé la carte SD qui n'apparaissait pas et à réussit aussi à faire fonctionner le son même si ce n'est pas encore ça.
Il y a du boulot mais ça avance.
Mise a jour stable en ligne sur xda je n'ai pas trouvé de bug pour l'instant c'est vraiment correct et le dev a mentionné que le BT en appel ne fonctionnait peut être pas mais pour moi c'est nickel même avec la musique en BT
Merci pour l'info, je procéderai à la mise à jour dès que possible.
Topic mis à jour : Mise à jour du 31 décembre 2013 - CyanogenMod 11 Bêta
Mise a jour du 1er janvier en ligne sur xda je download
Salut, Shadowsami tu pourrais tester le hotspot wifi et te connecter dessus et vérifier que ça marche ?  merci
Sinon tu tourne sur ART ?
Salut gatapass, le modem wifi partagé fonctionne parfaitement, aucun problème je viens juste d'activer le mode développemment dans les paramètres pour tester système ART, j'en ferais un retour dans la soirée mais surtout ne pas oublier de faire un back up complet car il peut ne pas fonctionner avec des applis système et effacer des données.
merci bien shadowsami, plus qu'à tester alors!!
Merci pour l'info, je mettrai à jour le post 1 ce soir
je précise que le stylet fonctionne mais seulement au contact de l'écran et son bouton n'est pas utile, ensuite pas de support du usb 3.0 sauf en charge secteur, la fonction art pour l'instant n'a pas de différences flagrante je ne pourrais pas effectuer un retour de quelques heures je préfère le faire dans quelque jour pour qu'il soit plus pertinent.
je me doute pour le stylet, depuis mon note 1, j'utilise gnote (la version modé) dispo sur xda.
Topic mis à jour : Mise à jour du 01 janvier 2014 - CyanogenMod 11 - Test Build
Topic mis à jour : Mise à jour du 02 janvier 2014 - CyanogenMod 11 - Test Build
Nouvelle mise a jour Wink
Merci pour l'info Guigui.
Topic mis à jour : Mise à jour du 03 janvier 2013 - CyanogenMod 11 - Test Build
Après la mise a jour du 3 janvier tout marche nickel ( juste internet et super lent même en H+ ou en 4g ). Après le patch pour la batterie ne change rien sa empire les chose ( surchauffe du telephone donc consomme plus de batterie ).
De mon côté tout fonctionne et internet parfaitement aussi. Petit conseil active les options développeur si ce n'est deja fait et cela aura pour effet de faire apparaitre le menu performances dans tes paramètres et pour le CPU governor choisis conservative et baisse la fréquence max a 1718 mhz après ça aucun' problème aucune surchauffe
Retour sur le ART. J'ai constaté que pour l'instant il est plus bugué qu'autre chose j'ai eu le droit a des reboots intempestifs et des blocages au déverrouillage du tel. Je suis donc revenu sur dalvik mais libre a vous de tester.
Merci pour vos retours Guigui et Shadowsami.
