description[ROM 4.4.2][SM-N9005] BAM-2.0 [RC2] [26.01.2014] Empty[ROM 4.4.2][SM-N9005] BAM-2.0 [RC2] [26.01.2014]
BAM-2.0
Le mot du créateur de la rom "Nowy57" :
"Je vous présente la rom BAM-2.0 pour le Samsung Galaxy Note 3 compatible SM-N9005 uniquement."
Détails :
- CyanogenMod features
- AOKP Features
- ParanoidAndroid Hybrid system
- ParanoidAndroid HALO
- ParanoidAndroid PIE and NavigationBar system
- BAMControl to customize your Android experience
- Minimal GAPPS included
- Theme engine
- Customizable TILES and Notification panel
- Weather, Clock and Battery styles
- Hardware keys custom actions
- Lockscreen custom action for hardware keys
- Lockscreen slider and style manager
- Advanced sound settings and optimization
- ListView and animation controls
- AOKP Ribbons
- AOKP Navigation rings
- Power button customizations
- Signal and led customizations
- SPen gestures
- Hardware acceleration and Perfomance control
- Gestures navigation
- Custom vibrations
- Init.d custom scripts
- BAM Persistence and BAM Cleaner
- ChameleonOS AppBar
- ChameleonOS Active display for notifications
- Custom lockscreen and notification drawer shortcut
- Trebuchet with gestures and drawer custom colors
- Privacy guard
- AppOps enabled
- Stable, Smooth and Battery friendly
Images et Vidéos
Installation
Clean Installe de la rom :
1) Important : Faîtes un Backup EFS (IMEI) via ce tuto [OUTIL][SM-N9005] Backup et Restore EFS (IMEI) pour le SGNIII
2) Démarrez dans le Recovery custom (CWM) en maintenant les touches "Volume +", "Power" et "Home" et vérifiez que vous avez la dernière version via ce Regroupement.
3) Faîtes un NANDROID Backup via le Recovery en allant dans "Backup et Restore/Backup" ou "Backup et Restore/Backup to External SD".
4) Faites seulement le "Wipe Data Factory Reset" via le Recovery.
5) Ensuite flashez la ROM et flashez les Gapps.
6) Redémarrez et amusez-vous  Very Happy
Activer le débogage USB :
1) Aller dans "Paramètres/Général/A propos de l'appareil".
2) Tapez 7 fois sur "Numéro de version", un message apparaîtra en disant que "le mode développeur a été activé"
3) Allez dans "Paramètres/Général" et vous verrez au-dessus de "A propos de l'appareil" le nouveau menu "Options de développement".
4) Allez dans ce menu et vous allez pouvoir activer le débogage USB cheers
Changelog
26 janvier 2014 - RC2 :
- Changelog
Anciennes versions :
Spoiler :
Téléchargements
BAM-2.0-RC2-20140124-KitKat-hltexx.zip + Gapps 4.4.2
(MD5 : b38be12f1441ec19112b840e2c156341)
Boot.rar à utiliser pour ceux n'arrivant pas à démarrer la rom.
Il faut "Ouvrir" le fichier ZIP contenant la rom sans le décompresser et décompresser le fichier "boot.rar" pour placez le fichier ZIP dans l'archive de la rom
Spoiler :
description[ROM 4.4.2][SM-N9005] BAM-2.0 [RC2] [26.01.2014] EmptyROM Custom, Android 4.4.2, Samsung, Galaxy, Note 3, SM-N9005, BAM-2.0
description[ROM 4.4.2][SM-N9005] BAM-2.0 [RC2] [26.01.2014] EmptyRe: [ROM 4.4.2][SM-N9005] BAM-2.0 [RC2] [26.01.2014]
cool paranoid reglages
Post 1 mis à jour : Ajout du fix pour ceux chez qui la rom ne démarre pas
Petite correction suite à mon installation, il faut décompresser le fichier RAR et le copier dans le fichier ZIP pour que l'installation fonctionne.
Bonjour Heinznow,
Merci pour ton retour
Bonjour a tous j'ai un petit soucis je ne peux émettre aucun appel ou recevoir sur cette ROM ... Suis-je le seul ?
Bonjour Shadowsami,
Tu as bien fais un Full Wipe avant de flasher la rom ?
As-tu bien procédé au remplacement du boot grâce aux fichiers du post 1 ?
Oui sinon j'avais une erreur 07 device is not hltexx et oui j'effectue toujours un full wipe
Ok, je viens de regarder sur XDA et apparemment d'autres personnes ont le mêmes soucis que toi
Pas de fix dispo ou autre ? Je vais devoir attendre une maj je pense .
Non pas de fix pour le moment malheureusement à part celui pour faire booter la rom
Tant pis merci pour ton aide en tout cas
De rien Shadowsami, dès qu'un fix sera sortit ou une nouvelle version je te préviendrai
J'ai le même problème que toi ..sauf que je peux recevoir des appels.
Info: Pour le Force Close du SystemUI au démarrage suivre cette procédure, elle fonctionne :
systemuiFC is caused by navigation bar.
If you want to enable it follow this instruction
1)download xposed installer http://dl.xposed.info/latest.apk
2)install it
3)open xposed installer app
4)tap framework and click install
5)reboot phone
6)download and install gravity box module http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1388415898
7)open xposed installer app,tap modules and active gravity box
8)reboot phone
9)open gravity box app,go to navigation bar,active optimizations and check active nav bar box
Now you have the navbar and systemui should be fixed
Source XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2595313&page=6
Merci Heinznow, je rajouterai cette procédure avec la traduction en français dans le post 1
Topic mis à jour : Mise à jour du 26 janvier 2014 - BAM-2.0 [RC2]
