[OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015]
+3
7 participants
description[OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015] Empty[OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015]
15 seconds ADB Installer v1.4.2
Récemment, cet outil a été présenté lors d'une news sur le forum, merci à Reporter au passage Wink
Vu le succès rencontré, cet outil mérite bien son sujet sur Genmob !
C'est donc un utilitaire tout-en-un pour Android. Plus besoin de télécharger le mega big SDK !
Taille : 9.18 MB cheers
Rapide : 15s pour terminer l'installation voir moins [OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015] 180484
AIO : ADB, Fastboot et Drivers
Facile à installer : lancer le programme et suivre les instructions
Pratique : ADB et Drivers Google du dernier SDK disponible
Instructions
1. Lancez le programme en tant qu'administrateur.
2. Appuyez sur "Y/Oui" pour installer ADB et Fastboot ou "N/Non" pour ignorer.
3. Appuyez sur "Y/Oui" pour installer les drivers ou "N/Non" pour ignorer.
4. Continuez sur l'installation des drivers
5. 15 secondes se sont écoulées... C'est fini ! Very Happy
Autres infos
• ADB et Fastboot sont installés dans "lecteur\répertoire_ADB et ajoutés à la variable path system pour que CMD puisse fonctionner correctement depuis n'importe quel emplacement.
• Les Drivers sont installés dans la partie système. Pas besoin de les installer depuis un autre endroit.
• L'utilitaire décide comme un grand le choix de drivers 32 ou 64 bits selon votre configuration PC.
• Si vous avez des problèmes sur la détection de votre appareil, regardez cette image explicative : ICI
• Si vous avez des problèmes de driver sur Windows 8.1 installé cette Mise à jour KB2917929
Si vous avez les anciens drivers USB Google installé, désinstallez les depuis le panneau de configuration avant d'installer les nouveaux
Si vous les avez déjà installé de manière à l'utiliser sur votre système entier et que maintenant vous voulez vous en servir comme un utilisateur courant (ou vice-versa), Ce la ne va pas fonctionner, vous devez le faire vous-même. (au moins pour l'instant)
Téléchargement v1.4.2
 • Google Drive
Changelog
Version 1.4.2
- Updated adb and fastboot to API 21 version (Android 5.0)
Version 1.4.1
- Fixed bug refusing to set %PATH%
Version 1.4
- Fixed %PATH% for Windows XP (SETX missing)
- Updated Google USB Driver to version 11.0.0000.00000
- Errorlog
- Cleanup
Version 1.3
- Now use 7-Zip SFX (instead of WinRAR)
- Add choice for "system-wide" or "current user only" installation of adb
- Newer DPInst (WDK 8.1)
- Reduced size
- Fixed bug
Version 1.2 (Future release)
- Update only files that need to be updated
- Add to PATH only when its not already present (prevent having it twice or more)
Version 1.1
- Added Y/N option for installations (you can choose what to install)
- Changed installation directory to "%SystemDrive%\adb" and added PATH
- Will also remove adb from WINDIR if you still have it here
- Changed x86/x64 detection system
- Faster
- 0.01MB smaller than previous version
Version 1.0
- Initial release
description[OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015] EmptyInstaller ADB, Fastboot, adb drivers 15 secondes, ADB installer, adb quick install, adb quick installer, adb installation rapide
RESERVE
description[OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015] EmptyRe: [OUTIL][Windows] Installer ADB, Fastboot et les Drivers en moins de 15 secondes [13.04.2015]
SAlut à toi et merci pour le tuto.
C'est vrai en voyant le titre, je me suis dis que j'avais déjà vu ça en quelque part^^
Merci encore
Super,  :merci:  pour le partage Primo
Salut,je viens de l'installer ADB,mais je trouve pas le chemin sur Seven
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ? merci bien
je pense avoir trouver Wink
Tu confirmes que c'est ok ?
OK pour avoir trouvé adb, mais faut il reboot le pc ?
Oui
Hello tu sais comment enlever le statut offline dans adb devices ?
Essaie adb kill-server
+ si besoin : redémarrez le téléphone. Décochez puis recochez le débogage usb
Connectez le téléphone. Lancez la commande adb et sélectionnez "Autoriser".
adb kill-server devrait suffire. Pour le reste, j'ai chopé l'info ici.
marche pas j'ai essayé de suivre le tuto du lien mais je ne trouve qu'un seul dossier .android où se trouvent des fichiers adb
Et en passant par le Gestionnaire de tâches > Tu fermes adb.exe.
Sinon, tu redémarres le PC.
fait...
T'as le débogage USB de coché dans les options de dev ?
yes, je cherche en même temps sur xda et toujours rien en suivant leur tuto en parallèle
Il reste ceci :
1. Déconnectez puis reconnectez l'USB ou changer de port
2. (ou) Après adb kill-server faire adb start-server
déjà fait aussi
Quand tu branches le téléphone t'as une notification dans la statusbar ?
Faudrait essayer en passant de MTP à PTP (Camera mode).
ok et comment tu changes cela car quand je clic sur mtp ça ne fait rien et quel serait le but ?
C'est pour que le téléphone soit reconnu par le PC. vu ici
Si t'as pas l'option via la notification, va dans Pramètres > Stockage > Menu > USB Computer Connection et là tu peux cocher le PTP.
Ok j'essaye
Pour info sur les 3 liens de téléchargement seul Google Drive fonctionne encore mais ils en sont à la version 1.3
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
A+
Merci de l'info,
J'ai mit à jour le Post 1
Merci vacances, bon Week end
Héhéhéhé pour la première fois j'ai eu recours à distance à l'installation de ce soft pour un ami..
oui c'est génial le bureau à distance ^^
A bientôt
Mise à jour :
Post 2 :
Pour un meilleure référencement, j'ai rajouté des termes qui pourront faire que notre topic sera reconnu par les moteur de recherche habituels, les voici :
