[ROM 4.3][SM-N9005] X-Note v7.0 [ML2] [20.12.2013]
+38
Séb_LeDinGo
blade14
riemer
alexnote
HTC EVO 3D
oulid
phil10
gooshee
jfetbea
gipboeb
soloilmeglio
tchitchi
lusolatino
e2pzangel
aureliendu91
philmeri
heinznow
yamrr1
cscscs
lorismevy
scofild
LordK1
shark86
looper972
choupette
mathuart
loukman
aigle38
Alfy
Pepiito83
djadja
mike_du_51
micky387
Froum
davfunk
42 participants
description[ROM 4.3][SM-N9005] X-Note v7.0 [ML2] [20.12.2013] - Page 39 EmptyRe: [ROM 4.3][SM-N9005] X-Note v7.0 [ML2] [20.12.2013]
Si c'est comme dans les screenshots, donc refais un full wipe et flash le thème via ce lien juste après le flash de la rom.
Je viens de tout refaire et j'ai toujours le thème orangé.
Full Wipe > Rom > Reboot > Thème
J'ai dû rater une étape c'est pas possible ><
Tu ne restaures rien via TITANIUM Backup ? Tu n'installe pas un Mod, thème, application ou autre après le Full Wipe et flash de la rom ?
Peux tu faire un screen ?
J'ai tout désinstallé, je ne fais que le Wipe puis la Rom et ensuite le thème.
Possible de faire un screen en natif depuis le GN3 ? sinon je prends une photo xD
Quel Wipe as tu fais ? un Wipe data + Wipe Cache + Wipe dalvik + flash de la rom ?
Oui tu peux soit faire un screen via le Note 3, sinon fais une photo
Exactement ça.
Comment tu auto-screen ?
Pour faire un screen, va dans "Patametres/Contrôle/Mouvement de paume" et tu actives "Faire une capture d'écran"
Voici ce que j'ai :
[ROM 4.3][SM-N9005] X-Note v7.0 [ML2] [20.12.2013] - Page 39 Screen10
Ça c'est normal c'est le fond d'écran, un Wallpaper que tu peux changer.
Mais le thème est bien installé.
Quand tu descend la barre de notification et que tu vas dans les Toggles est ce que tu vois du noir et du bleu ?
Si oui le thème est bien installé donc pas de problème
Oui je vois bien le noir & bleu..... Ok je pensais que la Rom elle même était noir en fait, j'avais pas capté que le wallpaper était différent.
OK donc t'inquiète pas c'est tout bon pour toi smile
J'ai fusionné la question de SkySo qui se trouvait dans un autre topic Wink
:merci: Sccip
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis...
Je n'arrive pas à supprimer des backup exécuter avec le recovery. J'ai essayer root explorer, mes fichiers, ES et même via le recovery mais sans succès. Apparemment il est verrouiller...
Quelqu'un aurait une idée de génie ???
Si ca se trouve sur ta SD essaye sur un PC mais je pense que tu la sur la mémoire interne ?
pas moyen avec un pc non plus... j'ai fait la sauvegarde sur la mémoire interne et pas sur la sd
Bonjour Gooshee,
Tes backups que tu souhaites supprimer se trouvent où ?
Sur la mémoire interne ou la carte SD ? Ils ont été fait avec quel Recovery ?
Quand tu utilises ES Files Explorateur, as-tu bien activé l'explorateur Root en donnant les droits dans "Outil/Explorateur Root" ?
les backup sont sur la mémoire interne et fais avec le recovery recommandé à savoir TWRP.
Pour ES, j'ai tout validé y compris le root mais rien à faire !!
OK le seul moyen serait de formater la mémoire interne via l'option dans le TWRP pour nettoyer tout sa si tu n'arrives à tien avec les autres solutions.
Sauvegarde le contenu de la.memoire interne avant par contre et fais un Nandroid Backup.
Donc, je formate le tout, avec un back up avant ? Mais cela va me remettre la même chose non ?
Oui fait un Backup on ne sait jamais et ensuite formate la mémoire interne puis tu profites pour faire un Full Wipe (Data, Cache et Dalvik).
Ensuite tu installes la rom X-Note v7 sans restaurer ton NANDROID Backup puis tu restaures avec une application comme Titanium Backup tes données, tes applications, et les données de tes applications (Surtout pas de données systèmes pour éviter tous bugs).
ça veut dire que je refais tout de 0!!!
Je pense que vu les circonstances, je vais attendre une V8 pour tout remettre bien et formater la mémoire interne.
En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. C'est très sympa à toi !!
bizarre cela, j'ai utilisé twrp et je n'ai eu aucun soucis pour effacer les restores. ni même avec le cwm. Extrêment étrange.
oui je sais... il me dit que c'est verrouillé... le saligot...
tu n'as pas oublié de décocher dans les parametres, général et dans sécurité le fameux "verrouillage de réactivation" ?
c'est un fouteu de merde cette option (dsl du terme).
