[CUSTOM][4.4.2] Pyrana V27 I9505XXUFNA1 Aroma - V28 NA5 - V29
+11
keran.Siana
saboomar
vinc62
icecream21
silverman
pika 33
nico21311
nicolachh
iSlash75
Pyrana
15 participants
description[CUSTOM][4.4.2] Pyrana V27 I9505XXUFNA1 Aroma - V28 NA5 - V29 - Page 3 EmptyRe: [CUSTOM][4.4.2] Pyrana V27 I9505XXUFNA1 Aroma - V28 NA5 - V29
Petite question Pyrana: J'ai constaté à plusieurs reprises que bien que j'aie décoché certaines applications (je ne souhaitais pas les installer) elles étaient toujours présentes.. Je prends pour exemple "Hangout"... As-tu une explication pour ce petit problème ? Merci.
tu as du installé la rom sans full wipe et l'application est resté.
Tu peux la supprimer avec Titanium Backup.
Sinon, dans la gestion des applis tu peux simplement la désactiver.
OK pour la désinstallation c'était déjà fait.. mais comme à chaque installation je la décoche, cela m'intrigue... Mais pas grave.. Merci
Hi,
J 'avais constaté une petite erreur dans Aroma une des section Samsung, qui fait qu'il y avait un décalage dans 1 ou deux installation d'apk, je ne sais plus si la v29 en ligne est corrigée ? je voulais Uploader une mise à jour, mais je suis coincé à mon privé pour plusieurs jours et mon Uploade est trop lent, 7Hr pour une rom!! normalement j'envois de ma société ou mon Uploade est 10X plus rapide.
J'ai opté pour un autre forfait, 5 x plus rapide mes cette bande de co... ne veulent pas l'activer avant le 1é Mars.
Ok Pyrana, pas de soucis ! Je survivrai jusqu'au 1er mars !!  [CUSTOM][4.4.2] Pyrana V27 I9505XXUFNA1 Aroma - V28 NA5 - V29 - Page 3 543677
Salut !
Un bug que j'ai remarquer c'est lorsqu'on film en mode ralenti et bien sa saccade beaucoup et donc le film est vraiment nul !!
Bonjour et merci pour la rom. Elle est terrible à tout niveau. Malheureusement; je vais devoir repassé à une rom 4.3.
Ce n'est pas à cause de la rom Pyrana mais bien à cause de Kitkat.
Effectivement il y a un gros soucis de compatibilité bluetooth avec pas mal d'appareil. Impossible par exemple d'appairé mon Withings Pulse. En 4.3; le pulse s'appaire automatiquement. En 4.4 un code pin m'est demandé; mais il n'y a pas de code pin pour le Pulse.... Y aurais t'il un remède miracle ? Merci.
as tu essayé 0000 ou 1234?
Oui Silverman. Mais sa ne fonctionne pas.
Moi je suis en saturation mémoire sur les 9Go SD du S4 (reste 90Mo).
Je ne comprend pas d'ou vient cette saturation par ce que j'ai pris soin de déplacer le dossier Titanium B. et je n'ai pas de backup CWM sur cette sd.
Les applis ne se mettent plus a jour à cause de cette saturation.
Je cherche le dossier qui pend autan de place, mais je ne trouve pas.
Quand je vérifie avec ES file explorer la place de l'ensemble des dossiers qui sont sur cette sd, j'arrive à 294,36Mo.
J'ai perdu 9Go !
Je croix que je suis bon pour tout reprendre à zéro pour faire une installation propre.
Dommage par ce que je n'ai pas d'autre bug (même avec le bluetooth sur mon autoradio).
J'ai perdu 9Go !
Hi,
Ce que tu peux faire, c'est un backup sur la SD puis la retirer et installer la leak NA5 complète avec in wip data foactory reset.
Une fois installé reflash le recovery, replace la sd et fais une restauration...
NB: il est vrais que les programmes GPS s'installe sur la mémoire interne! pas moyen sur la SD en tout cas pour Navigon et Tomtom et comme j'ai les deux, il me reste que 3.5 giga en interne.
slt je viens de flasher la v29, mais mon wifi ne s'active pas
Il y a plusieurs post qui en parlent, au passage en NA5 si c'est pas bien fait c'est le problème qui se pose.
Il faudrait que tu cherche sur le net la rom samsung I9505XXUFNA5_I9505OXAFNA5_I9505XXUFNA5_OXA.zip et la décompresser puis l'installer avec ODIN avant de re flasher un recovery et la rom pyrana.
Attention, au flash avec odin, toutes les données sont perdus.
Oui je confirme moi c'est pareil ! Je coche la case "no full wipe" et d'autres applications dont je ne veux pas mais lors de l'installation il me fait un full wipe et m'installe toutes les applis ce qui entraine plus de wifi lors du démarrage !!!
Il y aura une modif Pyrana ? ou bien c'est moi qui doit faire une fausse manip ?
