ARCHOS : En route vers la maison connectée
L'univers connecté de la Maison selon Archos
Donc Archos se lance dans la domotique grâce un ensemble d'objets connectés.
La base de ce système repose sur une tablette de 7 pouces que vous pouvez retrouver dans les photos ci-dessous.
C'est une tablette dont la base est élargie car clairement conçue comme station de pilotage de l’installation. Elle tourne sous Android 4.2.2 , permet de faire fonctionner aussi les applications classiques sous Android.
Elle est reliée à ses différents modules (actuellement 32 possibles) grâce au Bluetooth 4.0 Low Energy.
Archos a visiblement pris en compte dans son cahier des charges le design que l'on peut apprécier.
Attention aux taches laissées par des doigts gras, il faut pas manger de chips tout en manipulant la tablette sinon cela gâche l'effet esthétique... De toute façon vous serez dénoncé par le tensiomètre et la balance, tous deux connectés à la tablette
Sur la base à l'arrière on retrouve les éléments de connexions "filiaires" dont un port micro-usb, une prise de type jack pour écouteurs/haut-parleurs, le slot microsd et la prise d'alimentation.
En vrac sur cette table les différents modules. Le Coca lui n'est pas encore connecté à la tablette
ARCHOS Smart Home
C’est le pack de démarrage de la “maison connectée”, il comprend;
- La tablette détaillée ci-dessus
- 1 Archos Mini-Cam:
L'ARCHOS Mini-Cam avec son objectif grand angle vous permet de surveiller votre maison en prenant des photos ou de courtes vidéos depuis n'importe où grâce à l'application ARCHOS Smart Home. Le support magnétique vous permet d’orienter l’ARCHOS Mini-Cam comme vous le voulez pour capturer ce dont vous avez besoin. Etanche, elle peut être utilisée à l’extérieur. - 1 Archos Motion Ball:
Peut détecter les mouvements dans une pièce, sa portée est de 10 mètres. Elle est étanche pour une utilisation à l'extérieur. L'application Smart Home vous informe si un mouvement est détecté et l’ARCHOS Motion Ball sort de son mode veille lorsqu’elle est associée à d’autres objets lors d’un scénario. - 1 Archos Weather Tag :
Capable de détecter la température et le taux d’humidité, l’ARCHOS Weather tag vous montre les variations de température et du taux d’humidité au fil du temps grâce à l’application Smart Home. Il peut également être utilisé pour détecter des variations à l'intérieur ou à l'extérieur et vous avertir. - 1 Archos Movement Tag :
Contrôle de l’ouverture de vos portes et fenêtres Surveillance de l'ouverture des portes et des fenêtres avec l’ARCHOS Movement Tag. Grâce son accéléromètre il peut détecter l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre ou d'un tiroir. - 1 Archos Smart Plug :
Avec l’ARCHOS Smart Plug, vous pouvez allumer ou éteindre une lumière, activer ou désactiver un appareil où que vous soyez. L'application ARCHOS Smart Home vous donnera également des détails sur la consommation électrique de l’appareil. Associé à d'autres objets, l’ARCHOS Smart plug vous permet d'automatiser vos appareils électriques simples.
Les autres objets connectés pour la maison
En plus du pack Smart Home, Archos proposera des objets connectés « autonomes » mais dont les informations peuvent être consolidés sur la tablette centrale ou sur votre smartphone via des applications dédiées:
- Weather Station:
Elle permet de communiquer à la tablette les données intérieures et extérieures. Seront prises en compte la pression atmosphérique, le taux d'humidité, la température bien sûr mais aussi le taux de saturation en Co2.Une application dédiée pour Android (et iOS mais pas pour Windows) baptisée Weather Station sera alimentée des informations concernant les conditions météorologiques, ainsi que les données communautaires partagées à l’échelle domestique et nationale de l'ensemble des stations météo. - Smart Cam :
La caméra autonome qui permet de filmer, de stocker dans sa mémoire et restituer ensuite par Wifi ce qu’elle a stocké. A noter que c’est la première caméra IP sur pile, qui permet de s’affranchir des problèmes d’alimentation et donc de pouvoir la positionner où l’on souhaite. - Smart Tracker :
Petit GPS autonome, à positionner sur le collier de votre animal domestique ou dans le cartable de vos enfants pour savoir à tout moment où ils se trouvent (oui, je vois déjà les dérives possibles de ce genre de dispositif ). Il intègre une micro sim avec un abonnement data de 1 an pour transmettre les données de géolocalisation.
Les objets connectés de « bien être »
Archos en profite également pour sortir une gamme d’objet connectés gravitant autour du thème « Bien être/Santé », ces objets sont comme les add-ons du paragraphe précédent, ils peuvent, soient remontre leurs informations sur la tablette centrale, soit communiqué via des applications dédiées :
- Archos connected scale – La Balance connectée :
Elle se connecte évidemment à la tablette pour un suivi du poids de chacun des membres de la famille avec calcul de l'IMC (Indice de masse corporelle)...Mais voici ce qui arrive avec des pieds sales...Caractéristiques :Included in box• Connected Scale, 4 batteries, documentation Display• LCD display?70mm, white backlight Capacity• 30 measures memory • Automatic distinguish 4 users' info, no need to reset data, the best choice for family use • Equipped with 4 high precision G-sensors • Adopt latest BIA technologies, make the measurements much more accurate. • Safety Glass Platform • Capacity : 180kg / 397lb / 28st:5lb • Division : 0.1kg / 0.2lb • Unit : Kg / st / lb • Time: UTC 0-23:59:59 by every 1 minute • Data is Automatically uploaded and updated on smart phone with BT 4.0 • Bluetooth Transmission Distance?10m (in the open environment) Application• Available on Appstore and GooglePlay • 365 days data measurement Wireless technologies• Bluetooth Smart technology Power source• 4 AAA batteries Dimensions & weight• 310x310x24,2mm • 1,8 kg Requirement• Android : Bluetooth 4.0, Android running 4.3 or later • iOS : 4S iPhone / iPad 3 or later running iOS 5 or later - L’Activity Tracker:
Ce Tracker est fait pour synchroniser votre activité quotidienne à votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth Smart technology afin que vous puissiez suivre vos résultats sur l'application développée par Archos.Le bracelet peut être découpé afin de l'ajuster à votre poignet. - L’ARCHOS Blood Pressure Monitor:
L’ARCHOS Blood Pressure Monitor se porte au poignet (et non sur le biceps comme on tente de le faire dans un premier réflexe) Il synchronise vos résultats de tension artérielle sur votre smartphone ou tablette via Bluetooth Smart technology afin que vous puissiez suivre vos résultats sur l'application... - Et bien entendu… Les SmartWatches :
Archos va proposer 3 montres qui sont d'un prix résolument agressif.
Une montre avec un écran LCD de 1.5 pouces non tactile monochrome et donc avec des boutons physiques qui permettent de naviguer dans les différents menus et une batterie offrant 1 à 2 semaines d’autonomie pour un prix de 49€.
Une autre avec un écran plus large, 1.8 pouces de diagonale et surtout en couleur. L'écran TFT se traduit par une dépense en énergie forcément plus grande et l’autonomie annoncée tombe à 2 jours… C'est un systeme Android qui fait tourner la montre.Le prix 99€.
La troisième a un écran à encre numérique comme les liseuses. Comme le décrit notre présentatrice ce choix se traduit par des soucis dans le rafraîchissement mais offre une bien meilleure lisibilité, surtout en extérieur, puisque l’encre est réflective et profite de la lumière du soleil pour devenir plus contrastée et un affichage permanent. L'écran est incurvé et le style assez sobre ...L'autonomie redevient conséquente avec ce modèle et le prix devrait tourner vers 129€.
Petite vidéo (de faible qualité) présentant les 3 modèles de montres qu'Archos va sortir dans les prochaines semaines...
Cerise sur le Gâteau , Le prochain smartphone 4G de la gamme Hélium
Deux photos du modèle en 5 pouces
Caractéristiques :
MAIN SPECIFICATIONS | |
Operating System | • Android 4.3 "Jelly Bean" |
CPU | • Qualcomm MSM8926 / Quad Core @1.2 Ghz Cortex A7 |
GPU | • Adreno 305 / 450 Mhz |
Screen | • 1280 x 720 (HD) Screen with IPS technology |
Size | • 5.0'' (12.7cm) |
Type | • 10x Capacitive Multitouch - 16 million colors |
RAM memory | • 1GB / LPDDR3 600 Mhz |
Storage | • 8GB |
Expandable memory | • Yes, Micro SD |
SIM card | • 1x Micro SIM |
Size (LxWxH) | • 145 x 71.5 x 8.95 mm |
Weight | • 160 g |
Battery size | • Li-on 2000mAh |
Talk time | • 2G: 10 hours / 3G: 8 hours |
SAR / DAS | • Head: 0.371 W/Kg - Body: 0.894 W/Kg |
Accelerometer | • YES |
Compass | • YES |
Light & Proximity Sensor | • YES |
Network & Connectivity | |
GSM / GPRS / EDGE | • 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
UMTS / WCDMA / 3G | • 900 / 1800 / 2100 MHz |
4G / LTE | • 800 / 1800 / 2100 / 2600 Mhz |
Data Rate | • DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps • LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps |
Bluetooth | • 4.0 BLE + A2DP + HFP + EDR |
FM Radio | • YES |
Wifi | • YES and wifi hotspot |
Wifi direct | • YES |
UPMP / DNLA / SAMBA | • YES |
GPS/AGPS | • YES with Glonass/Beidou support |
USB (Synch & Charge) | • Micro USB 2.0 |
CAMERA | |
Back Camera | • 8MP - Autofocus with LED Flash |
Sensor | • BSI sensor |
Video encoding | • 1080p |
Front Camera | • 2MP |
MESSAGING | |
SMS/MMS | • YES |
• POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |
MULTIMEDIA | |
Video Decoding | • H.264 up to 1080p / AVI/MP4/3GP • H.265 up to 720p |
ARCHOS Apps | • YES (File explorer, Video Player, Music PLayer) |
Audio Playback | • MP3 , WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis |
Photo Viewer | • JPEG, BMP, GIF, PNG |
Alert type | • Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | • YES |
Audio output | • Jack 3.5mm |
Dictaphone | • YES |
GOOGLE SERVICES | |
Application Store | • Google Play |
Internet browzer | • Google Chrome |
Vocal Assistant | • Google Now |
Google Apps | • Youtube, Gmail, Hangouts, MAPS, Calendar |
Alarm Clock | • YES |
Calculator | • YES |
Agenda | • YES |
Ce modèle 5 pouces est à coque amovible (l'antenne est d'ailleurs déportée sur cette coque dans la partie supérieure gauche).
Ce qui permet d’accéder à la batterie qui est amovible, aux emplacements de la MicroSd et de la carte Sim).
Le processeur qualifié de SnapdragonS300 lors de cette présentation est visiblement suffisamment puissant pour la faire tourner confortablement l'appareil actuellement sous Android 4.3...
En conclusion
Archos se lance dans le marché des objets connectés avec une gamme assez complète et une politique commerciale clairement agressive (le pack de démarrage Smart Home sera proposé à moins de 200€ et les mini objets complémentaires au alentour de 20€ - Le prix des add-ons n’a pas été communiqués mais on s’attend à des prix assez bas pour ce type de produit)
La gamme des Smartphones hélium sera elle aussi très bien positionnée sur le marché des appareils 4G avec des prix respectifs nus de 249€ et 199€ pour les modèles 5" et 4.5".
Alors que pensez-vous de tous ces nouveaux appareils.
Archos a-t-il pris le bon virage dans son approche des appareils connectés?
Pour en savoir plus sur les produits Archos, et avoir les dates de sortie de ces nouveaux produits, suivez ce LIEN
SccipLun 10 Fév 2014 - 14:28
