description[AIDE] HP Gear Empty[AIDE] HP Gear
J'ai des problèmes de contact avec le hp de la montre, obligé de le manipuler pour entendre cela sent le sav
description[AIDE] HP Gear EmptyRe: [AIDE] HP Gear
Le manipuler comment ???
Pousser l'hp pour avoir du son
Bonsoir Choupette,
Quel rom est installée sur ta montre ? la rom stock ou la rom custom Null ?
La null
Peut être que le probleme vient de la rom Null.
Si tu es partant, fais un Full Wipe via le TWRP Recovery et flash la rom stock via Odin.
Puis vérifié si tu as le même soucis
Bizard ton truc mais comme tu dis ça sent le S.AV  [AIDE] HP Gear 493295 si jamais elle est rooté remets la d'origine avant.
Bah j'ai fait une connerie, j'ai tout supprimé sur la gear donc plus aucun reboot à part le recovery, quelle rom stock vous me conseillez qui est sur le forum celle du 22/01 ?
C'est nickel ça pas une boulette lol, comme ça tu as fais le grand nettoyage.
Il ne te reste plus qu'à flasher la rom stock, celle du 22 janvier c'est parfait
Ok je demarre en mode download sur la gear ?
Oui passe en Mode Download sur la GEAR pour flasher la rom stock
Sur Odin 3.09 tu coches quelles cases ?
Sur Odin 3.09 tu dois utiliser la case "AP" qui est l'équivalent de "PDA"
Et tu selectionnes directement le zip, tu ne le dezippes pas
Si tu dois dezipper l'archive pour avoir le ".tar.md5"
Quand tu auras ce fichier c'est celui-ci que tu dois selectionner.
C'est comme pour flasher une rom stock du Note 3
Dans Odin 3.09
Fichier Bootloader --> tu selectionnes BL et le fichier
Fichier Code --> tu selectionnes AP et le fichier
FIchier CSC --> tu selectionnes CSC et le fichier
et enfin tu cliques sur Start
Quand tu decompresses le fichier ZIP tu as plusieurs fichiers ?
Si c'est le cas alors oui tu dois procéder de la sorte.
Tu parles bien de la rom pour le Samsung Gear ou le Note 3 ?
La gear
Ok donc oui fais comme tu as dis, c'est parfait
Bonjour Mendi,
Je voulais te remercier pour m'avoir aider à refaire rebooter ma Gear, par contre j'ai toujours de pb de Hp, j'espère que la Fnac va pas me demander de la retourner moi-même à Samsung*
Dégouté je l'ai que depuis 03 mois
Je viens de rappeler le SAV de la Fnac, j'ai rdv demain soir, y a t-il une manip pour enlever le root de la Gear ?
Bonjour Choupette,
De rien content d'avoir pu t'aider smile
Mince, c'est triste que ce soit un problème matériel.
Si tu l'as acheté à la Fnac c'est eux qui prendront en charge l'envoi chez Samsung.
Pour le Root, si tu as bien fais les wipes et que tu as flashé la rom stock alors c'est tout bon, il a été supprimé et il n'y aura plus de trace de root sur ta montre
Retour à la Fnac, retour Samsung, délai 3 semaines !!
Bonsoir Choupette,
Merci pour ton retour, bon courage pour l'attente camarade.
Surtout merci à toi on sait qu'on peut toujours compter sur toi quand on est en galère avec "les jouets pour adultes"
 lol! , de rien c'est avec grand plaisir smile
