description[AIDE] Problème de 3G Empty[AIDE] Problème de 3G
Salut à tous, je possède un HTC ONE X (ROM STOCK) avec le forfait Free à 2 euros , depuis quelque jours je n'ai plus de 3G et je ne peux plus envoyer ni recevoir de MMS.. Est-ce que je suis le seul à avoir se problème ? Et Est-ce qu'il existe une solution à ce problème ?
description[AIDE] Problème de 3G EmptyRe: [AIDE] Problème de 3G
Salut.
De mémoire, avec le 1st forfait (2€) les MMS ne sont pas inclus.
Si tu as pu à un moment, en modifiant le UA ou en paramétrant de manière particulière tant mieux Very Happy
Il peut y avoir de nombreuses raisons :
- changement des paramètres par l'opérateur
- pb local (antennes HS => passage en itinérance ou roaming)
Ce qui pourrait, peut-être, en partie, expliquer le pb de 3G aussi
En résumé : aucune idée pour ma part
Si si les MMS sont inclus maintenant dans le forfait à 2€.
Tout en sachant qu'ils entament le petit fair use data.
Sinon, j'opterais pour un problème local car ça fonctionne en région parisienne.
Astuce classique, mais as tu essayé de redémarrer ton tel? Moi il m'arrive d'avoir des problemes lorsque je suis en limite de zone de reception 4G....
Oui j'ai les MMS vu qu'ils sont inclus dans le forfait maintenant, oui j'ai redémarrer le tel , j'ai même essayé une autre ROM mais toujours rien.. C'est venu du jour au lendemain.. Je vais supprimer les APNs et les retaper pour voir si c'est sa le problème
cela a résolu ton problème?
non toujours pas de 3g et je ne peux plus envoyer de MMS ..
Vérifie avec une autre carte sim (autre opérateur de préférence) pour voir si cela le fait aussi...
Je pense que sa doit être un problème de relais, un ami a le meme soucis sur son iPhone 4 et mon frere aussi sur son wiko
Il ne te reste plus qu’à faire quelques km pour voir si sous une autre antenne ...
as-tu taper les bons APN ?
as-tu penser à supprimer ceux qui sont inutiles ?
Bonsoir, oui j'ai tapé ceux du site free mobile, oui j'ai supprimé ceux que je n'utilise pas
