[RESOLU][AIDE]Installer une rom a partir de rien, j'ai tout effacé
5 participants
description[RESOLU][AIDE]Installer une rom a partir de rien, j'ai tout effacé Empty[RESOLU][AIDE]Installer une rom a partir de rien, j'ai tout effacé
j'ai voulu changer de rom et j'ai tout perdu. Avant cela j'avais fait un backup (TWRP 2.6.3.3), que j'ai copié sur mon pc. J'ai effectué un wipe "normal" juste déplacé le curseur dans wipe et j'ai lancé l'installation. J'ai eu droit à un failed, puis deux, puis trois..... je suis allé voir sur xda et j'ai lu ceci sur la page de présentation de la rom :
6. Wipe everything. This doesn't mean just system or factory settings. This means EVERYTHING!
Tap on Wipe/Advanced Wipe and check the following and swipe to wipe
- Dalvik Cache
- Cache
- Data
- Internal Storage
- System
- MicroSD (some devices don't have this option)
Donc je suis allé dans wipe advanced puis j'ai tout coché et hop.
Je suis retourné dans installation et là plus rien, en même temps j'ai tout effacé. je vais dans reboot puis system et je vois écris : "No OS installed. Are you sure you wish to reboot?"
donc c'est la galère je suis bloqué bloqué.
Quelqu’un peut-il m'aider.
Merci beaucoup
description[RESOLU][AIDE]Installer une rom a partir de rien, j'ai tout effacé EmptyRe: [RESOLU][AIDE]Installer une rom a partir de rien, j'ai tout effacé
Salut.
Au risque de paraitre désagréable, ce qui suit ne va pas te répondre, mais merci de faire attention au titre de ton topic.
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Outre que le fait que la balise (qui doit etre en majuscule et entre crochets) soit absente, je me permets d'insister sur Titre clair et précis. Ici (actuellement) "Reset" tout seul ne veut rien dire (tout comme "Help" seul ...)
Autre chose : le forum a récemment fait une mise à jour de son système et le champs "appareil" a été modifié. Les administrateurs préférant laisser les membres saisir eux même le nom de leur appareil que de l'imposer.
Pourrais-tu mettre ton profil à jour s'il te plait ; en saisissant, dans le ou les champs concernés, la marque (en majuscules) et le nom commercial de ton appareil s'il te plait.
Je compte sur toi.
Je suis en train de telecharger les different elements pour unlocker le bootloader/Installer le recovery/Rooter le HTC ONE M7
AS tu la possibilité de remettre une ROM dans l'appareil et de relancer le flash.
Si tu ne peux pas car non reconnu essaye peut être de flasher via un cable OTG
sujet déplacé
Sujet déplacé de la section générale Android, à la section "HTC One" grilled snipp
oui camarade ICI
et ensuite pour pousser ta rom via adb par là
Je suis en train de faire n'importe quoi niveau réglementation du forum, je suis désolé les gars
Pas de soucis tout est ok maintenant on va se concentrer sur ton pb. Néanmoins retiens les procédures !!
ok merci, le telechargement a planté c'est en cours....
Je viens d'installer java ok
htc sync mais il ne reconnais pas mon tel
Je me suis enregistré sur le site htc
j'ai telechargé adt-bundle
Je suis dans htcdev, il me disent d'aller dans fastboot ok
je lance la commnde dos mais l'appareil n'est pas reconnu, j'ai la derniere version de htcsync
Evites les triples post à la suite stp, utilises le bouton modifier et ainsi tu peux rajouter plusieurs commentaires dans un seul post
Attention avec activsync, une fois installé tu dois le désinstaller complètement et ne laisser que les drivers sur ton pc
Alors j'ai reussi les etapes dos, bien que je ne vois pas mon tel connecté au pc mais il dois bien y avoir connection sinon ça ne marcherait pas. Lorsque j'ai tapé les commande dos il me disait " waiting for device" j' ai deconnecté le cable puis je l'ai rebranche et ça a fonctionné mais le pc ne donne pas un nouveau periferique.
Pour cela vas voir du côté de ton pc dans le gestionnaire de périphérique et vois s(il ya aurait pas un ? jaune
je viens de verifier, pas de ? jaune pilote htc "normal"
ok donc tout est bon alors la commande adb fonctionne ? tu as bien ton numéro de série qui apparait sous device ?
j'ai pas encore testé adb, je fais ça et je te dis
j'ai eu ça :
Android Debug Bridge version 1.0.29
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s - directs command to the USB device or emulator w
ith
the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
environment variable.
-p - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect [:] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [[:]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
device commands:
adb push - copy file/dir to device
adb pull [] - copy file/dir from device
adb sync [ ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell - run remote shell command
adb emu - run emulator console command
adb logcat [ ] - View device log
adb forward - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:
localabstract:
localreserved:
localfilesystem:
dev:
jdwp: (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] - push this package file to the device and i
nstall it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data
('-s' means install on SD card instead of inter
nal storage)
adb uninstall [-k] - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb backup [-f ] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
stem] []
- write an archive of the device's data to
If no -f option is supplied then the data is wr
itten
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the
device's
shared storage / SD card contents; the defau
lt is noshared.)
(-all means to back up all installed applicatio
ns)
(-system|-nosystem toggles whether -all automat
ically includes
system applications; the default is to inclu
de system apps)
( is the list of applications to b
e backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then t
he package
list is optional. Applications explicitly g
iven on the
command line will be included even if -nosys
tem would
ordinarily cause them to be omitted.)
adb restore - restore device contents from the backup
archive
adb help - show this help message
adb version - show version num
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints:
adb status-window - continuously print device status for a specifie
d device
adb remount - remounts the /system partition on the device re
ad-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
e specified port
networking:
adb ppp [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ ]
can be interpreted in several ways:
- If is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
ity over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
bug tags are printed.
c:\Fastboot>
lorsque je suis dans le menu fastboot il est ecrit fastboot usb quand je deconnecte le telephone il est ecrit juste fastboot, j'ai retelecharger les pilotes reinstalle, j'ai egalement redemarré le pc mis rien a faire je ne vois pas le tel en tant que periferique
j'ai essayé les commandes adb mais je ne comprends pas bien comment cela fonctionne, par exemeple voila ce que j'obtiens
c:\Fastboot>fastboot devices
HT33TW902921 fastboot
c:\Fastboot>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
c:\Fastboot>
Avec fastboot ça fonctionne et pas avec adb.
pour adb il faut que l'usb deboggage soit activé, une case à cocher dans les paramètres/options développeurs...
donc ça ne fonctionnera pas
L'autre "endroit" où les commandes adb fonctionnent c'est quand tu es dans le recovery si tu as bien une version récente....
essaye Wink
je veux mais je ne comprends pas dans quel dossier il faut se placer par exemeple j'ai installer le repertoire sdk sur le bureau. je vais donc dans c:\Users........\sdk\tools\adb devices, mais ça ne fonctionne pas
quel est le message d'erreur?
tu es bien dans le recovery?
