Avant toute chose je bidouille les smartphones android depuis quelques années et je comprends tout ce que je fais (ça aide à cibler les conseils à prodiguer)
Résumé de mon problème :
- Htc ONE brandé SFR initialement hboot 1.44, débloqué et rooté dès son achat.
- flash de recovery et roms diverses, aucun souci
- il y a quelques mois la connexion usb avec le pc a rendu l'âme, mais aucun autre pb apparent (du coup je me servais d'Airdroid pour utiliser la sdcard)
- plus gênant depuis quelques semaines il ne veut plus charger qu'étant éteint, ceci suite à l'affichage mystérieux d'un soit disant passage en mode hôte et d'autres messages indiquant que le charger et câble sont insuffisants pour charger blabla..
- comme le téléphone est encore sous garantie sfr je me dis je le remets stock et go sav
- sans que je puisse l''expliquer la connexion avec fastboot usb s'est faite de temps en temps de manière très aléatoire (genre laissé brancher en usb depuis fastboot et le mode fastboot usb apparait au bout d'1h..), ce qui m'a permis de remettre le tel d'aplomb : passage S-OFF (avec revone sur hboot 1.44, un régal très facile sur rom d'origine 1.28) pour retirer la mention tampered et passer en locked et non relocked
- de là j'ai fais toutes les maj SFR, tout est remis d'origine, firmware, recovery et rom
- sauf qu'il me reste une dernière petite commande à faire avant le retour sav : remettre S-ON !!
- et je suis donc bloqué là : fastboot usb ne marche plus du tout du tout...
Question :
qqun connait un moyen de passer en S-ON sans utiliser fastboot usb ?
je sais que la version 0.2 de revone permet la commande ./revone -s 3 qui est censée remettre le S-ON mais je m'en suis rendu compte après avoir maj le hboot en 1.57...
Donc si c'est la seule option qu'il me reste, comment downgrader le firmware sans passer par fastboot usb afin d'utiliser ladite commande de revone ?? (faire une sorte d'update pour le recovery d'origine et y mettre dedans le hboot 1.44 , est-ce faisable en S-OFF d'ailleurs ?)
en dépit de ma petite expérience de bidouilleur je suis totalement bloqué car confronté à un pb matériel
Mais je ne désespère pas de revoir le fastboot usb réapparaître un jour donc je laisse mon tel branché pendant des heures en fastboot, en vain pour le moment..
En ultime recours j'irais faire remplacer le port usb (ou plutôt la nappe d'alim, qui je pense est la cause des soucis de connexion) mais pour un téléphone encore sous garantie ça fait mal surtout simplement pour ne pas avoir pu le remettre S-ON !!!
Précisions :
- s'agissant de l'absence de connexion usb ni le pc , ni le câble ne sont à mettre en cause, j'utilise un HTC One X qui se connecte parfaitement avec en usb (MTP, fastboot usb tout fonctionne);
- j'ai fais des recherches sur le passage en mode hôte usb soudain, il semblerait que ce soit un pb électrique, les quelques manip sur xda n'ont pas fonctionné pour moi (appuyer power + vol moins + vol plus pdt 2 min près d'un source de lumière forte)
Merci pour vos idées, conseils qui pourraient m'aider à repasser S-ON en vue d'un retour SAV
Sérieux problème en effet, tu n'es pas nouveau ici... il manque la balise à ton titre et d'autre part ton titre est trop long ! pour décrire ton problème tu as le post
Pour ma part je ne peux t'aider dans ton problème...
celui-ci me semble plus apporprié :
[AIDE] comment repasser S-ON sans utiliser fastboot USB
Sous Ubuntu il ne se passe rien, j'ai fais la même chose avec mon HOX il est reconnu de suite, donc aucune communication en fastboot usb possible (sauf résurrection comme je l'ai connu déjà..).
Je suis prêt à downgrader mon hboot afin de réutiliser revone et la commande -s 3 mais qqun sait comment je peux me bidouiller un update.zip qui passerait sur le recovery d'origine (vu que je ne peux pas flasher de recovery custom) ?
- en plus j'ai hésité à tester de suite la commande de revone pour le S-On, mais comme j'ai vu que dans la dernière version il l'a retirée pour cause de possible brick... j'étais près à le briquer pas grave pour un sav dès lors que tout est d'origine. Grrr je rage...
Moi qui bidouille pas mal et suis précautionneux, on est visiblement pas à l'abri d'un pb matériel et là on est bien marron ! Mon prochain tel je réfléchirai avant de le débloquer.
Pas faux VM54, mais brické à cause de revone pour un SAV je me suis dit c'est encore moins sûr de passer
Je vais poster sur xda, peut être qu'un dev sera sensible à mon cas et m'indiquera ce que je peux faire de bien avec mon S-OFF pour me sortir de mon impasse.
Sinon je change le port usb à mes frais, mais ça m'énerve de ne pas m'en sortir tout seul ( la pièce en elle même coute dans les 10e..). Sauf que si c'est pas le port usb c'est la carte mère complète à changer et là je saurai pas faire moi même.
Donc autant changer de tel à ce niveau là
vous aurez compris c'est surtout pour le plaisir d'y arriver par soit même et de progresser dans la bidouille d'android que je tente tout ce que je peux, sinon je me prends pas la tête : je prends une assurance pour portable je le défonce et le pb est réglé.
Salut,bon courage pour ton problème,je débute sur One m8 !!! De mon coté c'est le contraire,j'essaie de passer s-off depuis la moitié de la journée Jai pu unlocker + twrp et superSU Mais la methode 1 du s-off ne passe pas du tout à la fin,les autres non plus......bonne fin de soirée Que dois-je vérifié pour continuer ? merci à vous
J'ai posté sur xda : http://forum.xda-developers.com/htc-one/help/how-to-s-fastboot-usb-t2919203?nocache=1
Comme je m'en doutais la seule option qu'il me restait c'était d'utiliser revone avec la commande -s 3 sous hboot 1.44. Maintenant c'est trop tard et revenir en arrière me fera apparaitre définivement la tampered flag sous new hboot...
Donc suivant les conseils des gars d'xda je vais tenter un retour sav avec S-OFF mais sans flag tampered et avec locked au lieu d'unlocked c'est toujours ça.
Il y a des chances que ça passe vu que c'est beaucoup moins flagrant qu'avec les flags, je vous tiens au courant ça pourra peut être nous renseigner un peu plus sur les risques de refus de garantie.
Et au pire j'aurais un devis mentionnant la pièce à changer .. vu comme ça je n'ai rien à perdre !
Il y aussi cet outil (a flasher via Recovery) qui permet de verrouiller le Bootloader et d’enlever TAMPERED. Mais ne permet pas de passer S-ON apparemment.
oui je l'avais vu merci mais j'ai préféré utiliser revone directement depuis un terminal emulator sur le tel.
Pour le S-ON bien sûr qu'il doit y avoir une commande possible ou astuce pour ne pas passer par fastboot usb puisque revone le faisait via sh, mais tant pis
Et je pense qu'il vaut mieux tenter un sav avec un petit S-OFF discret, qu'avec un tel brické sur le bootloader avec un gros tampered car j'aurais tenté de le S-ON
Après trois semaines d'attente en sav je suis venu en espace SFR récupérer mon précieux.
Et là, le choc, que dis-je l'inespéré : un gentil courrier d'HTC accompagnait mon colis m'annonçant que du fait du retard dans le traitement de mon sav ils ont le plaisir de m'offrir en remplacement du One défectueux un HtC One M8 O_o
Alors vous imaginez bien que l'histoire du S-OFF ils en ont eu absolument rien à faire..
Je suis absolument ravi, mon téléphone était tout cabossé avec des rayures et là j'ai un M8 à la place d'un M7, tout neuf (non brandé SFR !!!) avec une nouvelle garantie de 2 ans.
Que demande le peuple ?
Je resterai fidèle à HTC encore un long moment, avec une garantie pareille je ne peux que les remercier, je n'ai jamais vu ça !!
Bref, archi ravi que je suis.
Et pour les histoires de bidouille, root, S-OFf et cie ne vous en souciez pas si votre téléphone est defectueux renvoyez le tel quel
Oh oui je ne peux que confirmer que c'est une très bonne politique commerciale d'HTC.
Je pense que ceux qui veulent porter leur téléphone bidouillé en SAV et hésitent à cause de cela peuvent être rassurés du sérieux d'HTC.
Ce qu'on peut lire sur son sav sur xda par exemple sur les rejets suite à unlock du bootloader n'est plus d'actualité, en tout cas selon mon expérience..
cool pour toi profites bien de ton nouveau joujou, par contre effectivement le S off risque de poser problème. ou alors, si tu es encore sous une ancienne version de firmware, ne fait surtout pas les mises à jour et commence par le s off.
bzh : j'ai un M8 maintenant je vais aller voir si le S-OFF est dispo.. mais de toute façon j'en ai pas vraiment l'utilité..unlock + recovery custom me suffit pour faire tout ce que je veux
Je vais aller dans la section M8 voir si la version de hboot est la dernière ou si je dois bloquer une éventuelle maj
Bonsoir à tous Salut bzh!toujours présent pour aider à mon tour de demander ton aide tu sais que je ne suis toujours pas"rooté"(htc m7)dans le cas où je décide,je prépare le nécessaire,mais je n'ai pu dénicher All-In-One V3.1 Toolkit de hasoon2000:( j'ai suivi ton tuto,j'ai surfer pendant + d'1 heure mais niet.y a t il un lien spécifique? je pose la même requête pour le One X d'un ami J'ai trouvé une méthode tres simple ici mais je privilégie notre Forum cheri Merci par avance mon ami
HS:je me suis offert une galaxy gear,compatible à 100% avec mon m7(sauf SVoice et météo)je l'ai rooté et installé la Rom Null 23,voici un screen réalisé avec UCCW ici
