description[AIDE] Installer Xprivacy sous Lollipop Empty[AIDE] Installer Xprivacy sous Lollipop
Mon note 3 est actuellement sur Cyanogenmod 12.
Après avoir suivi la procédure décrite sur le web (source : Xda), Xposed est bien installé.
Via l'appli, j'ai téléchargé le module Xprivacy (version 3.6.2), installé ce dernier, et est redémarré via Xposed.
Cependant, au redémarrage une notification me fait savoir que le module n'est pas activé (pourtant coché dans les modules sous Xposed). Lorsque j'ouvre Xprivacy, il me fait savoir qu'un redémarrage est requis : "service Privacy non trouvé : avez-vous activé XPrivacy dans l'installateur Xposed et redémarré votre appareil".
Malgré un énième redémarrage, même constat..
Des conseils ou astuces ? Quelqu'un a-t-il réussi à utiliser Xprivacy sous Lollipop ?
Merci par avance de vos retours, je ne manquerai pas de vous tenir informé.
description[AIDE] Installer Xprivacy sous Lollipop EmptyRe: [AIDE] Installer Xprivacy sous Lollipop
Bonjour pas de lien direct SVP, et au passage j'ai placé la balise manquante à ton titre Wink
Merci pour la balise @Reporter et désolé pour le lien direct, je viens d'actualiser mon post..
SAlut à toi,
tout simplement, Xprivacy n'est pas encore dispo pour Lolli... Patience....
Les versions beta sont encore en test...
Nous ferons au mieux pour partager l'info dès que nous l'aurons.
Merci de votre retour. J'avais lu qu'avec certaines manipulations c'était possible sous Lollipop. Wait & see.. Je reste en veille sur le sujet.
No Problemo,
A bientôt
Xprivacy est disponible sur LP sous certaines conditions. Je l'utilise d'ailleurs sur CM12.
Pour une installation simplifiée, il va falloir attendre que Xposed soit plus stable, car Xprivacy est prêt à fonctionner.
Merci de ton retour @Primokorn.
La procédure évoquée a-t-elle un lien avec la modification du "boot.img" ?
Sinon, peux-tu nous préciser la procédure ?
Merci d'avance
Oui et non. J'utilise un kernel custom qui fige SELinux en permissif lors du démarrage et c'est ce dont XPrivacy a besoin. Une application qui change le SELinux après le boot ne sert à rien.
Donc, faut soit modifier soi-même le boot.img soit voir si un tel kernel existe pour ton appareil. A défaut, demander au développeur. C'est très facile à implanter de leur côté.
Autre solution, tester un script addon.d mais je ne sais pas s'il agirait trop tard...
Merci pour tous ces compléments !
Je viens de voir qu'une appli semblerait pouvoir faire le boulot au démarrage : SELinux Mode Changer
Quelqu'un aurait-il testé ?
Malheureusement cette appli intervient trop tard dans le processus du démarrage.
Merci de ton retour. Je poursuis mes investigations.. Wink
@Primokorn quel kernel utilises-tu ? Est-il compatible avec un Note 3 ?
Vu qu'il a un Nexus5, je doute qu'il soit compatible avec ton appareil Wink
Merci de ton retour @bzhmobile.
Quelqu'un connait-il une alternative pour le note 3 ? Kernel compatible ?
C'est le ElementalX et le développeur ne travaille pas sur les Samsung.
Merci de ton retour @Primokorn. Crois-tu qu'à terme le problème du SELinux sera pris en charge "nativement" par la ROM CyanogenMod ?
Non je ne pense pas car il existe des outils pour changer le mode SELinux. Je doute que CM s'intéresse à cette spécificité avec XPrivacy.
Faudrait tester des scripts pour mettre SELinux en permissif au démarrage mais je ne suis pas sûr que ça suffise.
Sinon, faut espérer que Xposed/Xprivacy évolue pour contourner le problème.
Merci de ta disponibilité.
Là, il faut que les pros du GN3, genre Rayman95, passent ici pour te renseigner Wink
