description[AIDE]installation de cab refusées sous WM6.5 d'origine Empty[AIDE]installation de cab refusées sous WM6.5 d'origine
suite à un formatage de ma carte micro sd j'ai recopié la sauvegarde du contenu a partir de mon pc.
mais dès que je souhaite installer des .cab téléchargés, windows refuse les installations.
Mon Htc HD2 est sous une Rom officielle 3.14.406.2(04666)FREdu 29/09/10, version radio 2.15.50.14, protocole 15.42.50.11U
Je galère depuis hier mais sans succès!
Il y a t-il quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance
description[AIDE]installation de cab refusées sous WM6.5 d'origine EmptyRe: [AIDE]installation de cab refusées sous WM6.5 d'origine
Tu n'essaierais pas d'installer les .cab depuis ton pc sur ton HD2 des fois?
Je déplace ta demande dans la bonne section Wink et rajoute la balise a ton titre
Merci de ta réponse. Non je n'essaie pas d'installer depuis mon PC. Ces .cab étaient déjà sur la sd que j'avais sauvegardée par copie sur mon PC et recopiée après formatage. Comment faire? Reformater par WM6.5 puis recopier en mode connecté usb les contenus?
Tu as quoi exactement comme erreur?
Normalement si tu lance le cab depuis la sd, il ne devrais n'y avoir aucun souci
L'erreur était installation refusée du .cab
Après avoir continué à galérer : reformatage, changement de carte sd...j'ai décidé de recharger la ROM et formater une nouvelle fois la sd! Et alors, miracle ça remarche correctement! Je parviens à installer mes logiciels comme auparavant. Je soupçonne un pb système au niveau du blocage du contrôle des signatures numériques car lors de lancement de programmes installés, j'obtenais un refus pour signature numérique manquante. Peut -il y avoir relation de cause à effet?
Merci d'avance de ta réponse. Cordialement
