description[ASTUCE] Comment désactiver les notifications heads up - CyanogenMod Empty[ASTUCE] Comment désactiver les notifications heads up - CyanogenMod
Intro
Les notifications heads up sont des panneaux flottants qui affichent une vue étendue des notifications reçues. On retrouve donc le même type d'informations que dans le panneau de notification standard, en mode étendu.
Vu que ces notifications heads up s'affichent sur l'écran par défaut, il faut les glisser sur le côté de l'écran pour les rejeter. Certaines ROMs Custom disposent d'une option pour désactiver les notifications heads up. Certaines, oui, donc pas toutes. smile Voilà comment les désactiver manuellement.
Note : merci à @fright de Génération mobiles pour avoir soulever ce point (qui n'énervait avant sous CM) et à @AL_IRAQI sur XDA pour l'astuce.
Téléchargement de l'outil
Vous devez avoir un éditeur SQL sur votre appareil Android.
Pour ma part, j'utilise : SQLEditor.
Désactiver les notifications heads up
1. Ouvrir l'éditeur SQL et aller sur l'onglet Apps.
2. Sélectionner les Paramètres de stockage ou Stockage des paramètres
3. Choisir Settings.db puis Global
4. Sur le nouveal écran, recherchez "head" pour afficher la ligne "heads_up_notifications_enabled"
5. Changer la valeur de 1 à 0.
6. Enregistrer et redémarrer.
7. Bye bye les notifications Very Happy
description[ASTUCE] Comment désactiver les notifications heads up - CyanogenMod Emptynotifications cyanogenmod, heads up CM
