description[RESOLU] rotation auto Empty[RESOLU] rotation auto
Bonjour.
Depuis quelques temps j ai des problèmes de rotations automatiques.
Quand je redémarre mon téléphone la rotation auto remarche 1mn max et rebloque
Quand je reinitialise mon telephone, Elle remarche tout le temps que mes applis se reinstallent et que les applis système se remettent à jours (la dernière étant Android system webview ) Et peut être 1 demi heure après...rebug
J ai réinstallé ma rom (jazz v 011 et kernell ionelx avec paramètres preregles)
Désigné mon tel comme nouvel appareil sur mon compte Android et réinstallé mes applis manuellement...ne me suis pas servi de titanium au cas où .......REBUG
Avec CPUZ je vois mon capteur mais les valeurs ne varient pas (Elle ne bouge pas non plus dans les périodes où la rotation se fait)
Ha oui:
dans paramètres/affichage et gestes :case cochée.
Dans paramètres/accessibilité: case cochée.
Voilà voilà vous savez tout
A VOT'BON COEUR M'SIEURS DAMES
Édit:corrections fautes
description[RESOLU] rotation auto EmptyRe: [RESOLU] rotation auto
Serait-ce le gyroscope qui déconne, les applis du tyoe boussole fonctionnent-elles bien?
Cela ne te le fait que sur cette rom ou sur toutes?
J'ai trouvé un truc si ça peut aider met ton phone, sur une surface plane et dure, et recalibre le G-sensor (Paramètres - Affichage et Gestes - calibration G-sensor.) et si rien ne fonctionne, il te reste la réinitialisation usine.
Ce problème est survenu lors de la mise à jour android 4.4.3, je crois que Google ne donnait plus accès au G-sensor directement il fallait faire une manip pour voir dans "paramètres" apparaitre "rotation auto écran" mais ça peut être un problème matériel et la c'est moins drôle car solution SAV
[RESOLU] rotation auto 73683
@yadida j ai déjà fais le tour du net pour mon soucis et ai tenté tout ça
@bzh aucune appli boussole ne marche pas
Pas d accès accelerometre..magnetometre..Et un autre capteur...j ai pensé à une défaillance de mes capteurs mais dans ce cas je ne comprends pas pourquoi ils marchent quelques temps après une réinitialisation d usine.
Quand au SAV c est moi lol lui ai déjà changer les HP et un optique photo...Mais cette fois si ce sera HTC10 lol (apparamement HTC c est réveillé)
Cela a l'air d'être matériel ...
Si tu es sous garantie encore, n'hésite pas pour le SAV...
Mes téléphones ne sont pas longtemps sous garantie avec moi lol...En plus celui ci est version Taïwan avec changement CID et MID.
Je vais tenter une dernière chose...remettre firmware d origine...recovery d origine..Et rom d origine..un bon vieux "stock" Et selon le résultat je conclus au capteurs HS ou pas et mets résolu
Alors à ce niveau, il est fort probable que ce soit matériel. Sad
Cross the fingers Wink
TADAAM
je suis revenu sur version stock lolipop (firmware etc...) et ai laissé les mises a jour jusque marshmallows en OTA et tout refonctionne depuis hier soir
pour être certains j ai remis la rom de JAZZ v11 et depuis 18h tout va bien donc il semblerais que ça ne viennent ni de la rom ni du kernell Ionelx.
j ai juste un peu mal au doigt a force de les croiser mais ça valait le coup Wink
cheers
un soucis de firmware alors ?
Super tu as résolu ton problème [RESOLU] rotation auto 532323
il semblerait breizhman Wink il ne restait plus que ça avant la casse matériel.
ce qui m’étonnes c est que ça a lâcher sans que je fasse de manip particulière
en tout cas merci a vous 2
De rien Wink
You're Welcome Wink
