description[KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] Empty[KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018]
[KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 315838httpsiimgflipcom14ztvm
C'est à tbalden que nous devons encore ce kernel.  :merci:
Le kernel correspond au boot.img de la rom et ses modules , l'optimisation de celui-ci dépend des sources publiées par HTC.
Flasher un kernel n'est pas anodin et sans avoir à devenir un développeur, il vaut mieux essayer de comprendre ce que l'auteur a essayé de faire...
Ensuite, comme deja expliqué sur le kernel ElementalX, il existe des applis sur le Playstore, comme Kernel tuner, qui permettent de jouer sur les paramètres sans trop de risques...mais vous êtes prévenus être borderline dans ces paramètres peut endommager votre appareil.  study
Devrait fonctionner sur des bases ROM 1.03.  Testé sur 1.03 European Dual Sim U11
Dans les faits:
  • Fingerprint doubletap sleep (cf vidéo ci-dessous).
  • Notification du bouton de la lumière et BLN sur le chargeur (cf la vidéo ci-dessous)
  • Lancement de la notification pulsante (cf la vidéo ci-dessous).
  • KCAL Color Control (crédit à @savoca).
  • NTFS / Lecture-écriture.
  • Chargement texfat craqué pour toutes les bases ROM afin de fonctionner avec la carte SD.
  • ne modifie pas la partition du système. Androidpay devrait fonctionner sur les téléphones avec l'image du système stock.
A savoir:
  • Root pas nécessaire, sauf si vous en avez besoin pour les applications tweak, sinon seulement nécessaire TWRP.
  • construit sur les sources de noyau sorties sur htcdev pour Europe / Dual Sim.
  • construit avec une chaîne d'outils standard pour la stabilité et l'efficacité.
  • maintenu stable, pas de tweakings, caractéristiques justes.
  • stable et fiable, se rapprochant du stock, à l'exception de l'ajout de fonctionnalités d'utilisabilité.
Aucune application rooting / tweak nécessaire pour toutes les fonctions et commutateurs de préférence de base, gardez votre stock de récupération, recevez les OTA officielles:
Color Control APK ici: Advanced color control for Qualcomm.
Doubletap Fingerprint scanner to sleep:
Squeeze control:
Pulsating notification LED:
Button Light Notification:
Flashlight notification:
A savoir aussi:
-HTC U11 doit être débloquer avec TWRP.
-Testé uniquement sur le modèle européen HTC U11 (double sim). Veuillez vous reporter à votre expérience de modèle / appareil.
-Signalé pour fonctionner sur Sprint device / base 1.03.
-Signalé pour fonctionner avec (US Unlocked) base 1.11.617.3
-BACKUP: assurez-vous de sauvegarder votre partition de démarrage d'origine dans TWRP, avant d'installer cela! L'installateur ne modifie que le BOOT (kernel zImage).
-INSTALLATION: Installer le zip sur votre carte SD et flasher via TWRP.
Derniers changements
Cleanslate v3.7.14 (17 Mars)
  • Correction d'un tas de problèmes, KAD avec la notification LED "seulement lorsque l'écran est éteint" en stock Paramètres
  • Correction d'un paquet de paramètres, KAD qui ne fonctionnait pas correctement (numéro de répétition, temps de retard ..)
  • Application compagnon étendue avec un tas d'applications populaires afin de laisser passer les notifs (par exemple aquamail, linkedin)
Versions précédentes 2018 :
versions précédentes 2017 :
TRÈS IMPORTANT: NE SURTOUT PAS INSTALLER SUR ROM NOUGAT
CleanSlate 3.7.14:
Sur ROM OREO -- Bases 2.31/2.42 installé avec TWRP::
Sur androidfilehost
md5 6223e599c8e723077d3fcc1ca1eeb6d3 *CleanSlate-kernel-v3.7.14.zip
Configuration APK 1.9.6
  • Sur androidfilehost (version free)
    md5 89f0eaa42dc389e01e3717a970beb57d *CleanSlate-config-v3.7.14.zip
    Configuration APK 1.9.4
  • Sur playstore (version premium)
Companion APK 1.5.6
    md5 975d5b2cf18d29849858cd8ad364e331 *CleanSlate-companion-v3.7.14.zip
K.AdAway flashables
    Blocage des publicités / programmes malveillants (contenu dans l'installateur du noyau aussi!)
    md5 461735444a3cec75a415cd590c88d12b *CleanSlate-kadaway-on-ad-1.0_dec17.zip
    Annonce / Malware / Pr0n bloquant
    md5 e0c6adf38eb7bb2a50f446b57cdbd537 *CleanSlate-kadaway-on-full-1.0_dec17.zip
    Supprimer le fichier hosts de la partition de démarrage (désactivé)
    md5 e4ddd9de013b2b6c0b87dd274713c421 *CleanSlate-kadaway-off-1.0.zip
Versions précédentes 2017 :
Autres infos
Source sur Xda
Si vous appréciez le travail de Tbalden, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur la Source, et vous pouvez contribuer par vos dons:
[b]ICI
description[KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] EmptyRe: [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018]
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v1.3.0 Wink
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v1.6.0 (ajouter aussi les anciennes versions du mois d'aout)... Wink
Hi
Post 1 mis à jour v1.7.3... Wink
Hi,
Déjà installé [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 61449
HI,
Je me doute Wink  et peux tu passer sur ta ROM 10 :merci:
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v2.0.0 avec ajout de 2 nouvelles vidéos... (Squeeze control et Flashlight notification)
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v2.2.1 Wink
Hi,
Merci...
Il s'acharne là affraid un nouveau toutes les semaines !
Hi
ElementalX aussi...une à deux semaine.
Dans le post 1 ouvre version précédentes...ils ont fait 3 versions en 3 jours soit une version par jour avant de sortir la version finale...du 27 au 29 septembre. Wink
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v2.3.0 Wink
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v2.4.5
Profitez bien... Wink
Merci de l'info,
J'installerez à la 2.5.0 [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 69699
NB: Tu as du retard !!2.4.6 !!
Hi
Toi aussi tu es en retard c'est la v2.4.7... Mort de Rire
Post 1 mis à jour. Wink
Hi
Post 1 mis à jour vers la v2.4.9
PS: Prépares toi @Pyrana la v2.5.0 arrive... [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 69699
yadida a écrit:
Hi
Allez allez tu as du retard [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 1437904780 elle est là . . .
Hi
@pyrana... [KERNEL HTC U11] CleanSlate v3.7.14 (rock stable/smooth) BLN|GPU|LED|KAD|Squeeze|AdBlock [17/03/2018] 2325459160
Post 1 mis à jour... Wink
Hi
Post 1 mis à jour version v2.6.0 Wink
yadida a écrit:
Hi
Hi,
Déjà installé et le new TWRP également.
Mais là un peux de répit, je vais m'occuper des papiers de nouvelle superbe auto smile
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v2.6.5 Wink
Hi
Post 1 mis à jour vers la version v3.7.10
Je le redis: NE SURTOUT PAS INSTALLER SUR ROM Base NOUGAT Wink
Hi
Post 1 remis à jour v3.7.14
Kernel valable uniquement sur ROM Oreo...Profitez bien. Wink
