[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ?
+2
PrinzB
6 participants
description[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? Empty[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ?
J'ai regardé vite-fait ce midi sur mon U11 arrivé ce matin, [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 61393 (Prévu initialement lundi !) pour savoir:
si j'avais une Rom Orange ou stock HTC ? scratch
On le voit dans: Informations logicielles ? Je les ai prise en photos... smile
[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? Version
[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? Version_Noyau
description[RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? EmptyRe: [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ?
Si tu as des applis Orange, c'est la surcouche Orange smile
Si tu n'as que des applis HTC, c'est la surcouche HTC uniquement.
:merci: Aïe c'est mort: j'ai vu des applis Orange ! [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 803587
Faut tout faire péter de toute façon [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 819638 Very Happy
Aïe ! Il faut donc acheter obligatoirement le S-Off provisoire ? C'est cela, pour mettre une Rom stock ? Rolling Eyes
Le S-OFF consiste à avoir un bootloader déverrouillé donc oui, indispensable pour flasher un firmware ou avoir un accès root.
Ok ! :merci:
Pourtant HTC Dev propose le Unlock Bootloader ce n'est pas pareil que le S-OFF ? Shocked
https://www.htcdev.com/bootloader/
Je n'ai pas quelques peu de notions HTC. Je laisse les connaisseurs prendre le relais.
pour le S-Off c'est ce que j'avais lu dans le lettre lexique.
Tout dépend ce que tu cherches.
Dans tout les cas, il faut déverrouillé le bootloader via HTCDEV.
Par la suite, il est possible de mémoire flasher via SD une ROM stock HTC, mais il faut trouver une ROM HTC sur la même base.
A ce moment, tu aurra une ROM HTC avec leur application + celles de Google que tu ne pourra pas supprimer.
Pour aller plus loin, il faut Rooté, soit pour pouvoir supprimer ces application ou alors allez vers des Rom customs qui sont souvent optimisées
Moi, je veux juste une Rom standard... Stock... depuis ma Rom Orange qui est:
Il serait possible de la remplacer par une stock sans payer le S-Off ?
Oui, il faut router & supprimer avec app remover si l'on veut virer celles de google ou HTC ?
Salut,si t'as une rom orange /sosh tu dois avoir le CID orange, et pour flasher un ruu stock Europe faut le CID Europe de base HTC__001 au minimum, sinon tu sera bloquer
Pour vérifier telecharge CidGetter du play store et regarde le CID qui en ressort
Merci bcp, je regarde cela ce soir car journée chargée ! sunny
Si différent de 001: il faudra que je passe obligatoirement par S-Off pour une Rom Stock ? cyclops C'est cela ?
Et pas besoin, si rom Custom ? scratch
Si seulement tu veux du stock Europe faut le S-off si estampillé Orange
Pour les roms custom, faut être unlock du bootloader, pour pouvoir installer un recovery custom twrp pour flasher la rom custom
Aïe, c'est payant le S-Off & provisoire... [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 685586
Pour une custom, il faut unlocker le bootloader & avec un nouveau recovery: ça ne bloque pas comme pour une stock ?
Bloqué quoi ? Les majs ?
Je voulais dire: que l'on peut installer une Rom Custom sans S-Off. C'est bizarre que ce soit différent pour une stock... Rolling Eyes
Salut, si t'es brander opérateur la surcouches de celui-ci prend le dessus au niveau du cid, donc faut le CID Europe pour flasher un ruu stock Europe, donc faut le S-off pour pouvoir le modifier
C'est quoi le CID Europe ?
De mémoire, pour mon M7, le CID France était HTC__203, c'est toujours la même chose ?
Ok :merci: , c'est bien ce qu'il me semblait...
Il y'a des chances que le S-Off devienne définitif ? Voir aussi gratuit ? [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 281465
Salut, le S-off était gratuit jusqu'au one m7 et les débuts du one m8 avec des lignes de commandes bien spécifiques jusqu'à ce que jcase et son acolyte mette la main sur le système et le dechiffrere, avec de la casse bien sûr au niveau des one qu'ils ont briquer à force, pour trouver la clé, car à partir du m8 les simples ligne de commande pour le passer S-off ne marcher plus
Donc en gros c'est une appli qu'ils ont développé qui s'appelle Sunshine, payante 1 seule fois pour chaque mobile passer en S-OFF, sauf si on change de carte mère pour X raison là faudra repasser à la caisse
C'est un petit résumé sur la gratuité, et je pense pas qu'un jour cela redevienne gratuit
Pour la partie développement pour le U11 apparemment ils doivent rencontrer pas mal de problèmes, je suis pas allé sur xda voir, mais si j'ai des nouvelles j'en ferai part !
Bon dimanche
Hi
@Snach...je confirme il galère pour le S-OFF du HTC U11.
Ok, merci pour ces explications ! :merci:
Bon, j'ai regardé on le télécharge gratuitement... je ne vois pas de paiement ! [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 18847
Il sert juste à changer le CID pour installer le CID pour une Rom Stock ?
Salut, c'est dans le processus de l'application que tu paye sur paypal
C'est quoi ton cid actuel ?
Mon CID est: ORANG219 [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 18847
Donc S-Off Obligatoire pour installer une Rom Stock ? [RESOLU] Comment savoir si l'on a une Rom opérateur ou Rom Stock HTC ? 685586
Salut oui pour du stock, mais je sais pas si quelqu'un a déjà essayé vu que le S-off est temporaire
Après les roms custom sont une autre option, bien optimiser elles valent les stocks
