description[AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Empty[AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error
bonjour voici mon problème je voulais renvoyer mon hd pour réparation donc je me lance a la restauration de ma rom sfr et tout va bien jusqu'a ce que je remet le hard spl 1.14 et la pafff rien ne vas plus il ne démarre plus mon hd il reste sur l'image Rouge Vert Bleu blanc et il marque.
[AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error P0911010
j'essaye de revenir ùais rien y fais mon tel est bloqué la dessus
Help Me please lol Wink
description[AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error EmptyRe: [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error
meme probleme exactement pareil
hier aussi
c'etait une journée a la con de toute facon
je suis dans l'impasse
remets une rom officielle pour voir ce que ça fait
vous flashez en USB ou depuis la SD ?
et le changement spl en 1.14 s'est bien passé ?
rebonsoir
je flash toujour depuis la sd
mais je me suis planter en discutant avec quelqu'un et en faisant deux chose en meme temps
bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Affraid
j'ai mi le fichier sur ma sd mais je n'ai spas mi le bon , j'ai mi restore stock 114
et plantage
j'emerais bien reflasher dupuis ma sd mais je n'arrive pas a isolé le fichier hspl 1.56 et le renomer et puis flasher
ou puije le trouvé
car je n'ai jamais flasher par usb
Tu pourrais essayer :
1- tu récupes une ROM pour 1.14 que tu copie sur la SD avec un lecteur de carte
2- tu flash
SInon, mais je sais pas si ca peut marcher :
1- tu démarrer en bootloader jusqu'a avoir USB à l'écran
2 tu connectes le cable
3- tu exécut le fichier exe du bon hard spl.
Tiens nous au courant
2- tu flash
et bien ca ne marche pas parce que jai donc le bootloader officiel et j'essaye de mettre une rom sfr ou autre rien ne marche
meme avec le menu en usb et apres j'eesaye un exe sur xp ou seven et bien il commence la barre de chargement a 0% puis apres ca ne marche pas le exe sur le pc me dit error et le portable reste toujours sur 0%
Et avec la ROM officielle si t'as le SPL officiel ?
et bien non pas du tout lol bon je crois qu'il faut que je l'envoie au SAV Sad
salut.
as tu envoyer to, hd au sav?
j'avais le meme probleme et j'ai persisté.
avec l'aude de GILL
(encore merci)
j'ai essayer la manip sur un autre ordinateur que celui que j'utilise habituelement.
et prend la version officiel de htc.
voici le lien
http://www.htc.com/fr/SupportDownload.aspx?p_id=179&cat=2&dl_id=533
si tu as besion du numero qu'ils demande je te le donnerais en MP.
cette version de rom se fou du spl que tu as.
elle pas dessus.
tien moi au courant
Merci darky de rendre la pareille et de venir donner un coup de main! [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Icon_wink Sympa! [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error 750705
c'est normal et de mise . vive les hDmans [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error 991429
je ne sais pas si sa va l'aider mais qui ne tente rien n'a rien
Oui, surtout qu'on n'a pas de nouvelles de Brolee depuis jeudi. Il a dû envoyer son tél au SAV.
Au fait, tu as laissé "sunrise" comme ROM dans ton Profil (sous ton avatar invisible). [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Icon_wink
rectifier
et je vien de remetre une rom
tout est OK [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Lol
[AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error 532323
RE pas de new bonne news comme on dit même si se n'est pas le cas lol. dsl pour l'absence entre mes travaux mon déménagement pour ma new maison j'ai pas trop le temps lol.
Mais je l'ai envoyé en réparation parce que j'avais les touches du volume qui était morte j'allais les changé mais la garantie xdr n'aurait pas trop apprécié LOL .
Bon j'avais réessayer plein de truc mais ca ne marchait pas et la on verra ce qu'ils vont me dire les gens du SAV il mon dit le 27nov je le reçois mais je m'en fou je veux le HD2 lloll.
Encore merci pour votre aide si sa se trouve la solution aurai fonctionné mais encore merci ....
Merci pour les infos brolee. Désolé pour ton HD.
Mais tu vas te rattrapper avec le HD2! [AIDE] Problème de ROM Upgrade ROM code error Icon_wink
bonjour je viens de le recevoir avec une facade neuve lol enfin je vais pouvoir le revendre LOL
