description[TWEAK] KeypadLedControl : La solution pour garder les touches allumées en même temps que l'écran Empty[TWEAK] KeypadLedControl : La solution pour garder les touches allumées en même temps que l'écran
KeypadLedControl v0.3 permet d'allumer les touches tant que l'écran est allumé.
Indispensable la nuit!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=605731
Installation:
1) Télécharger le .cab de chez xda, le copier sur le tél et le lancer,
2) Redémarrer le téléphone.
Le cab ajoute simplement l'application KeypadLedControl.exe (5.50Ko) dans le menu windows/démarrage
Pour le supprimer, il suffit de relancer le cab ou de supprimer directement l'application.
A noter que ce cab ne modifie pas du tout le registre...
description[TWEAK] KeypadLedControl : La solution pour garder les touches allumées en même temps que l'écran EmptyRe: [TWEAK] KeypadLedControl : La solution pour garder les touches allumées en même temps que l'écran
C'est nickel Wink Merci bien !!
Pas de risque pour les touches je suppose? Ca va pas faire peter la lampe ^^ ??
Pas d'après l'auteur (j'avais vu sa réponse sur un autre post)
Et puis une led, outre le fait qu'elle ne consomme presque rien, peut en théorie fonctionner 100 000 heures...
Sachant qu'elles s'allument en plus uniquement quand l'écran est allumé, le risque est donc inexistant!
soir a tous !!
y a t il une possibilitée davoir un lien direct ou megaupload siouplais
installé , mais finalement je le garde pas
a tu un lien direct stp ?
Pkoi la tu enlever ???
http://rapidshare.com/files/325425360/KeypadLedControl_v0.3.cab.html
Parce que en pleins jour garder les boutons allumés tout le temps ça sert à rien et sa consomme toujours plus que si c'était éteint !
Oui, certes, mais la consommation est totalement négligeable d'une part, et d'autre part les touches ne sont allumées que quand l'écran est également allumé (ce qui est le cas sur la majorité des téléphones d'ailleurs...)
chez moi l'install ne marche pas !!! sa echoue des que je clique
