description[INFO] Mobile à distance avec ubuntu karmic 9.10 Empty[INFO] Mobile à distance avec ubuntu karmic 9.10
bonjour à tous
j'essai de me servir de l'application,mobile à distance,qu'est fourni dans le htc hd2,sous ubuntu 9.10 karmic,je paramétre l'application bureau à distance sous ubuntu,comme y faut,aussi je rentre l'ip attribué par la neufbox,le login,mot de passe de ma session ubuntu,mais sans résultat
description[INFO] Mobile à distance avec ubuntu karmic 9.10 EmptyRe: [INFO] Mobile à distance avec ubuntu karmic 9.10
Juste te signaler que j'ai bien lu ton message, mais que ne sais pas du tout comment t'aider, et en même temps, ça fait un petit UP Wink
Ce que tu demande est fort spécifique, et j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il avait relier son HD2 avec ubuntu...
Bonne chance dans ton attente Wink
Et dans les paramètres de ta Neuf Box tu as redirigé L'ip Fix de ta box vers ton Ip Fix de ton PC ?
merci pour votre aide,j'ai essayé multitude de paramètre dans la box et le htc,sans succés.
je me pose la question,si le client installé dans le htc est compatible avec ubuntu
L'application bureau à distance fournit sur le hd2 est spécifique pour voir les bureaux windows uniquement.
Le partage de bureau tel qu'il est fait sous ubuntu se base sur VNC voir http://doc.ubuntu-fr.org/vnc
Je te conseille donc d'essayer avec http://www.clubic.com/telecharger-fiche203868-mocha-vnc-pour-windows-mobile.html
ou plutot celui-ci http://www.cs.utah.edu/~midgley/wince/vnc.html qui est gratuit l'autre étant un shareware
A noter qu'ils te faudra désactiver les effets 3D avant d'essayer (si tu les as actuver ) sous Ubuntu a cause d'un bug
Menu Systeme > Préférences > Affichage dans l'onglet Effets Visuels
Edit : Ajout d'un client gratuit
podoc c'est gentil d'aider, mais pourrais tu te présenter ? Merci
http://htc-touch-hd.1fr1.net/presentez-vous-f1/
merci podoc,j'essaierai ça et au courant je tiendrai
j'ai essayé vncviewer client,mais il ne fonctionne pas,tant pis
