[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
+81
Hugo.S
lollo69
at920
wakrime
Flat-twin
vangvang
sebastien137
Sinaptik
nicolala0001
vilevero
terminapoker
bandits69
hamidkh
rahjuliano
bob388
lunor81
Yuen
architectronik
Scream038
latifa-san
tahitien14
kls31700
ryo
laclys
bens60
rara-03
m4tt0u
dixid989
doc jipeg
Gulacy
jerem31140
Titien
erei
nathan0407
Zack
s0geking
bigarreau
guigui92
Dragao
bornskilled
bravy25
lefebvre
Erron
charbo13
linkcr15
Twoli
shinj59
mister_ferrari
boss94110
Kallash Nii Kovf
Melchiah
fab94
xroot16x
spyko
NattakK
lchauvin
elias
memed-8
lchauvin31
twedie
mayday
mezoo
lonewolf83
devil51
NouWaT
yuan97twO
papayou
atthalinf
freddubois
miguelittto
megaloxanta
burnerz
Twipeep
85 participants
description[REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds - Page 15 EmptyRe: [REGROUPEMENT] Guide d'installation - FAQ - Suivi du projet - Bibliothèque de builds
ben c'est normal activsync ne fonctionne qu'avec WM!
sur le site HTC, télécharge et install HTC Sync qui fera l'équivalent sous android.
Merci pour ta réponse mais j'ai télécharger hier soir et c'est pareil
Cordialement
tu as essayé de désinstaller les drivers puis reconnecter le téléphone?
desole nouveau total en Android et je découvre tout,
Non comment faut il faire ?
Merci pour ton aide
sur le PC, tu vas dans le gestionnaire de périphérique, tu identifies la ligne correspondant au téléphone, et clic droit dessus, désinstaller.
ok
Merci VM54 j'essaye ca se soir en rentrant du boulot
Je ne manquerai pas de te dire ce qu'il en est
Sinon a chaque connexion il met qu'il veut installer ABD c'est quoi ?
Sinon existe il un tuto complet pour les 1er pas en Android ?
Encore merci pour ton aide
adb c'est le pack contenant les drivers, ca doit être pour ca que ca ne marche pas!
tu connais un lien je n'ai rien trouvé ?
non personne n'a un petit lien pour ces drivers
ici : http://developer.android.com/sdk/win-usb.html
bonsoir et merci pour ta réponse
J'ai déjà essaye et ca ne fonctionne pas
Je suis retourne a win6.5 au moins tout fonctionne avec et pas de soucis de synchronisation avec outloock et le carnet d'adresse et de rendez vous. Personne ne synchronise son hd2 qu'il n'y a pas de solution sur le net. Sinon existe t'il un tuto complet pour installe la rom SENSATION_XL peut être sur cette version il n'y aura pas ce problème. Sinon pas grave je reste a win 6.5
Encore merci pour ton aide et au plaisir
ok, désolé de ne pas t'avoir aidé plus, bon courage
BONJOUR
Totalement novice y a t'il un tuto complet et de preference en francais pour SENSATION XL EU MAGLDR
Merci d'avance
Merci à toi, ton tuto est super!!! Je suis vraiment un débutant dans le sujet mais j'ai réussi haut la main!!! Encore merci, continu de nous faire rêver!!! Wink
Les liens de twipeep ne marche pas ,comment faire ?
Possesseur depuis peu d'un HD2, je suis tenté d'essayer Androïd sur SD pour commencer.
Je suis en HSPL 3.03;
Dois-je absolument installer le HSPL 2.08 ou puis-je garder le HSPL 3.03 ?
Les fichiers Androïd doivent-ils être placés à la racine de la SD ou puis-je créer un répertoire Androïd sur la SD?
Merci d'avance pour votre aide
pas besoin du HPSL 2.08 pour l'install en SD.
la rom en SD se trouve dans un repertoire (généralement nommé android), tu copies ce répertoire et son contenu à la racine de la SD puis tu lance le CRDCAD et le haret qui se trouvent dans ce répertoire.
Waouh! quelle rapidité, bravo et merci! Very Happy
Et pour une install en Nand, je pourrai garder le HSPL 3.03 ?
non il faudra passer au HSPL2.08 avec l'utilitaire HSPL4.exe
Super!
Merci pour tes précisions et ta réactivité.
Bonne soirée.
Bruno... bientôt AndroïdMan ! Very Happy
C'est ce que j'ai fais mais cela ne fonctionne pas.
Après le haret, j'ai le logo HTC puis le tél reboote presque immédiatement et lance Windows mobile...
J'ai voulu installer NexusHD2-ICS-CM9-SD_v1.4
ah, c est que je pensais.
essaies de mettre le HSPL2.08 (aucune perte de données ni de changement dans le téléphone).
J'ai essayé d'avancer cette nuit mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été très efficace. No
Alors effectivement, j'ai installé HSPL 2.08 puis magdlr et là plus rien!
Impossible de revenir sous win mobile Evil or Very Mad
Le magdlr efface la Rom en Nand?
Donc retour à la case départ: task29 puis flash dernière Rom stock avec radio 2.15 et toutes mes appli et personnalisations perdus.
Mais à entendre les commentaires de ceux qui sont passés sous Androïd, cela me donne vraiment envie de tester...
ah effectivement il ne fallait pas installer magldr si tu voulais garder windows mobile et tester la rom sur sd!
donc juste pour donner un avant gout : HSPL 2.08 puis copie du dossier android sur la sd.
ensuite pour passer complètement à Android : task29, magldr, recovery et flash de la rom via le zip.
Yes! Very Happy
J'ai installé une SD Rafroid et c'est bon!
Enfin, presque tout parce que je découvre Androïd...et j'ai des pb avec les maj météo ou autres. bon, ce n'est pas grave je pense que je vais trouver pourquoi.
Ça a l'air sympa mais bonjour la claque à la batterie! Shocked
Enfin, ce qui compte c'est que je vais pouvoir tester avant de passer en Nand si ça me plait.
J'ai vu qu'il existait des softs pour choisir le boot comme Rundroid; tu en as un à me conseiller plus particulièrement?
Encore merci de ton aide qui m'a été bien utile.
