description[TUTO] Mobile du bureau à distance Empty[TUTO] Mobile du bureau à distance
J'ouvre un nouveau post car on en parle sur pas mal de posts mais c'est très confus.
[TUTO] Mobile du bureau à distance Screen11
Cette application est disponible sur nos HD2 sous windows 6 (et certainement d'autres mais moi j'ai un HD2).
Elle permet de se connecter au bureau de son pc à distance et donc de consulter ses documents,photos, vidéos, et même sa webcam, etc.
En fait, c'est comme une connexion VPN entre 2 pc mais c'est très simple d'utilisation...normalement.
Voici une vidéo qui montre rapidement ses possibilités et sa facilité d'utilisation...(Grrr)
https://www.youtube.com/watch?v=bDfJKRqYPHk
Et une autre plus détaillée: (ça dégoutte [TUTO] Mobile du bureau à distance 653903) https://www.youtube.com/watch?v=_qlYmk9BzMk&feature=related
Le soucis c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne parviennent pas à l'utiliser (comme moi) alors que d'autres l'utilisent sans problème.
Malheureusement, on ne sait pas pourquoi et je n'ai pour l'instant trouvé aucune réelle explication.
Le but de se post et de partager nos connaissances et nos expériences afin de résoudre cette énigme.
Il faudra éviter les posts inutiles afin que cela reste clair et me permette ensuite de faire un beau TUTO!
cheers
description[TUTO] Mobile du bureau à distance EmptyRe: [TUTO] Mobile du bureau à distance
Donc voilà ce que l'on a lorsque l'on ouvre l'application.
Il suffit de remplir ces lignes et cliquer sur se connecter à son pc.
[TUTO] Mobile du bureau à distance Screen12
Vous l'aurez compris, ca fonctionne pour certains et pas pour d'autres...
[TUTO] Mobile du bureau à distance Screen13
Si vous avez ce message c'est simplement qu'il faut se connecter en wifi ou en 3G pour que cela fonctionne (ou que vous mettez vraiment une mauvaise adresse ip bien sur)
Donc on se connecte en wifi (ou en 3G), on vérifie son adresse ip, son nom de session windows et son mot de passe, et se reconnecte.
Soit ça fonctionne (veinard!) soit on a ce message:
[TUTO] Mobile du bureau à distance Screen14
Et là, c'est le drame!! Sad
A partir de là, je vous propose de faire le test, de nous donner le résultat en nous détaillant sous quel windows vous travaillez et aussi quel box internet vous utilisez.
Pour configurer windows, il suffit (normalement) d'aller dans :
>paramètres >système>accepter les connexions distantes.
Une première piste serait que cela ne fonctionne pas avec une version familiale de Vista.
Donc faisons les tests, ceux qui ont cette version et ceux qui ont d'autres versions de windows afin de vérifier cette première hypothèse qui me paraît vraiment douteuse.
Pourquoi vista familiale n'accepterait pas cette connexion à distance alors que ce serait possible sous XP ou vista pro ou encore win7?
[EDIT]J'ai encore cherché sur le net, sur pleins de forums et j'ai bien peur que le problème se trouve là.
Pas de connexion a distance possible depuis un autre pc (ou mobile) à windows vista familiale...
On peut se connecter à un autre pc mais pas l'inverse, ce serait réservé aux versions pro. No
J'aimerais que d'autres personnes fasse le test svp, merci d'avance.
bonsoir +Stunty+,
J'ai moi aussi essayer avec mon vista familiale et comme toi sa ne fonctionne pas.
En fait dans les version basique il n'y a pas l'option bureau a distance, se weekend j'essaierais avec mon xp pro pour voir et je tiens au courant
Le site de microsoft confirme, il faut au moins un vista business pour avoir l'accès à distance.
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/products/compare?T1=tab01
Sujet clos, cela permettra au moins à d'autres de ne pas se poser la question pendant des jours et à certains de découvrir et de profiter de cette application!
bon...je vais me chercher un vista business maintenant... lol!
Ok merci casper.
Ca devrait fonctionner sans problème, tu me tiendras au courant veinard!
Moi je vais tout de suite regarder sur le site de microsoft si cela fonctionne avec Seven.
marche pas avec seven familiale, faut le complet!!! [TUTO] Mobile du bureau à distance 687140
Même topo pour Seven, il faut minimum l'édition Pro!
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/compare
bon sa fonctionne avec XP pro, mais je ne trouve pas ça terrible, en plus je n'ai pas réussi a aller sur ma session.
pourtant ca a l'air vachement bien sur les videos!j'attends un seven pro,une fois installé j'essaierai avec.
Bjr,
J'utilise VNC et ca fonctionne de PC a PC, et de HD2 a PC. Sur les PC vista ou seven, il vaut mieux desactiver aero et compagnie (performances...)
a plus
Oui selon les forums VNC fonctionne ds tous les cas a partir du moment où il est bien configuré.Merci de l'avoir préciser ctc.
casper je comprend pas,quand tu te connectes,tu es forcément sur ta session!
non, sur mon XP il y a 5 session et je n'arrive a me connecter que sur la session avec lequel j'ai mis en route l'ordi (le nom de l'ordi sur le reseau), les autres j'y arrive pas, pourtant je met les bon nom de session ainsi que les mp, mais rien a faire ça veux pas
J'ai deux pc à la maison, un avec XP Pro auquel je me connecte sans problème avec mon HD2... par contre l'autre avec XP familiale, pas moyen de se connecter !!! J'ai lu qu'on pouvait installer l'accès au bureau a distance avec le CD de XP pro sur le familiale, mais à l'install, XP familiale me dit que " le module de connexion bureau a distance est déjà installe !!!!! Or, je ne le trouve pas le menu "demarrer, accessoire, communication "
Salut Jean-loup,
en effet, windows xp (et idem pour vista) à déjà le module de connexion bureau à distance mais il ne fonctionne que dans un sens.
On peut se connecter depuis son xp à un autre pc mais pas l'inverse...
Par contre je ne sais pas s'il est possible de modifier ça avec le CD pro, jamais entendu parler...Tiens nous au jus!
Merci pour l'info, mais effectivement, cela ne doit pas être possible de modifier avec le CD de XP Pro puisqu'il me dit que le module existe déjà sur le familiale (bizarre quand même !!!)
Du coup, est ce que quelqu'un connait la manière de pouvoir se connecter avec son HD2 sur un pc XP familiale ????
Merci de vos réponses .... Cordialement, Jean-loup
impossible sur un familial,seul les versions pro de windiws le permettent.pr les familiales cela ne fonctionne que pour l'assistance.
jvai prendre le temps de parametre mon seven pro pr tester ca bientot!
bonjour, moi j'ai eu aucun souci, ca marche nickel a condition de bien rentrer son I.P en entier que vous pouvez retrouver ici http://www.adresseip.com/
j'ai suivi a la lettre ce tuto est c impeccable!
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t20387-tuto-mobile-du-bureau-a-distance?highlight=connection+htc+hd2+au+bureau+a+distance
pour information j'ai Windows 7 version intégrale, Avira pour l'antivirus, configuration du routeur, je suis chez neuf, et impeccable pour l'instant j'ai juste essaye avec la 3g.
en ce qui concerne la qualité d'image c'est pas top mais bon pour dépanner!par contre a revoir pour la fluidité.
J'ai également BsB tweaks mais je ne sais pas comment faire pour passer en mode paysage lorsque l'on est connecté au P.C, si quelqu'un a une idée ou tout simplement me dire comment je dois faire?
un autre point que je n'arrive pas a trouvé, un logiciel qui permet d'allumer et d'éteindre a distance son P.C. voila si j'ai pus aider j'en suis heureuse!
Pff, j'ai essayé vite fait mais cela ne fonctionne toujours pas...
J'ai win7 pro, avast et neufbox...
Slt vu que tu as réussit tu peut nous donner la marche a suivre svp car de mon coté sur xp pro je n'y arrive pas...
edit : a j'ai trouver mon soucis pour que cela marche il faut une session qui possède un mot de pass...
Aide pour xp : http://support.microsoft.com/kb/315328/fr
