description[AIDE] Probleme reboot Empty[AIDE] Probleme reboot
bonsoir,
voila j'ai des problème de-fois il reboot tous seul souvent quand je sort des sms ^^ et je voudrais faire un hard reset pour tous refaire bien, pouvais vous m expliquer commement mettre mon tel a zero comme si il sortes de la boite :p
version :
Adroid revolution HD 2.0.1
Merci d' avance
description[AIDE] Probleme reboot EmptyRe: [AIDE] Probleme reboot
menu/paramètres/sd et memoire du tel/réinitialisation...
>cela va réinstaller ta rom revo
sinon flash de la rom officielle sur ton tel
Et sinon ya un sujet entier sur ce problème si le hardreset ne t'aide pas !
si je flash ma romm que j 'ai sauvegarder avant de flash ? sa va enlevé le root si je ramait ma rom officiel ? en fait je veut le mettre comme si je l envoi au sav.
Non, si tu restaures la rom dont tu as fait un backup juste avant de flasher la revolution, cela te remettra ton téléphone dans le même état qu'il était juste avant la revolution (donc probablement root, s-off et super-cid, mais avec la rom d'origine)
ok donc je fait comment ? pour remettre tout normale ?
trouver je pense http://htc-touch-hd.1fr1.net/t34825-aide-revenir-a-config-initial-pour-sav
Voila.
Cependant, évite la 1.72 afin de pouvoir revenir rooter à nouveau facilement.
Merci tous et fait déjà smile je suis sous miui deja root etc...
