[PROPORTA] Test du chargeur allume cigare double emplacement USB
Message par Zepiii le Mar 22 Mar 2011 - 9:16
J'ai récemment testé le Chargeur Dual Allume Cigare de Proporta.com !
Ce chargeur vous permettra de recharger 2 appareils à la fois (iPad, iPod, iPhone, GPS, téléphones portables etc.) à partir d'une prise allume-cigares standard.
Photos
Conclusion
Pratique, efficace, exactement ce qu'il me manquait combiné mon support GPS et le kit bluetooth jabra ! Je tiens à signaler que je n'utilise pas mon chargeur allume cigare afin de spécialement "charger" mes appareils, mais simplement les tenir allumés et je n'ai donc pas fait de tests afin de savoir si la puissance de charge était divisée par 2 ou non. Maintenant, comme c'est déjà pas très puissant via un seul port, j'imagine que via 2 ports, ça doit être encore un peu plus lent...
Et pour acheter l'article avec une RÉDUCTION de 10 %
1.Au moment de l'achat, il vous faut entrer le code de réduction GENMOB10.
2. Et passer par ce lien : Chargeur Dual Allume Cigare
Soyez sûrs de bien remplir ces 2 conditions pour bénéficier de la réduction de 10 %.
Pour ne rien vous cacher, ce lien comporte un code "&affiliate=Generationmobiles" à la fin de ce dernier, et permet d'enregistrer la commande comme venant de chez Génération mobiles.
Liens utiles :
Notre boutique chez PROPORTA
[LISTE] Tous les produits PROPORTA testés sur Generationmobiles.net
Re: [PROPORTA] Test du chargeur allume cigare double emplacement USB
Message par Jedi.6 le Mer 23 Mar 2011 - 17:38
effectivement ca peut être pratique, merci du test
Message par rcassou le Dim 24 Avr 2011 - 21:21
qu'y a -t-il écris sur l'arrière du chargeur?
je viens de recevoir le mien et il est indiqué : "max 2000mA"...pas cohérent avec les 4000 annoncés?
est ce le cas sur le tien?
rcassou
Message par Agrimok le Lun 25 Avr 2011 - 1:28
Sur la fiche produit il y a écris:
input: DC 12V 24V, output: DC5V+5%, max: 2000mA from each USB Port.
C'est donc bien Max 2000 mA mais pour chaque port USB, donc 4000 si tu les additionnes
Message par rcassou le Lun 25 Avr 2011 - 10:44
Merci pour la réponse rapide!
bonne journée
je teste le branchement avec mon DHD cet aprèm!
rcassou
Message par Agrimok le Lun 25 Avr 2011 - 13:43
Ok fait nous un retour Wink
Bonne journée à toi aussi smile
Message par rcassou le Lun 25 Avr 2011 - 23:02
Pour l'instant ça marche pas mal, j'ai juste testé branchement du dhd.
ça marche.
Je vais l'utiliser pour brancher aussi le jabra kit BT(dès que je l'aurai reçu:).
J'essayerai de voir si cela "recharge" vraiment ou si cela permet uniquement de tenir la charge des 2 appareils.
rcassou
