[KERNEL][25.04.2011]LorDMod V4.4 - Pour Roms NO SENSE (AOSP)
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par Gill le Lun 4 Avr 2011 - 23:32
Kernel LordMod v4.4
Le Kernel provient de “teamdesire” et a été modifié un peu pour convenir à chacun!!
(Seulement pour CM7. Mais fonctionne bien aussi sur MIUI car c'est la même base):
Kali-'s 2.6.32.38
Fix conso Batterie inclu - by teamdesire (déjà implementé dans la CM7)
SMARTASS governor ajouté et tweaké
Table de fréquences CPU totalement réécrite avec des voltages plus bas
OC max à 1958 MHz –NE PAS ALLER AU DESSUS DE 1800MHz SAUF POUR FAIRE LE BEAU AU BISTROT. JE NE SUIS RESPONSABLE DE RIEN SI VOTRE DHD SE MET A FUMER!!!
Augmentation du Volume de 20%
SLQB slab allocator ajouté
Alloué plus de mémoire pour le GPU
Nouveaux drivers Adreno 205 comme dans les kernels Nightly
Under volt editions, UUV edition might not work for all.. use -25mV edition
Tiny RCU subsystem, Bloatware edition
Low level memory tweaks and fixes
25-04-2011 V4.4 LorDmod kernel Starvin Marvin edition
Kernel patched to 2.6.32.39
GPU+ patch to improve 2D and 3D (thanx to -snq)
Removed some kernel debugging and statistic logging
Implemented 2 way recording patch from avs333 and skvalex
Hopefully fixed Wlan on first boot (thanx MDJ)
"Changements précédents":
22-04-2011 V4.2 LorDmod kernel
Removed Simple I/O scheduler and added V(R) I/O scheduler as default
Removed all other schedulers from compiling and hoping to clean out a kernel a little
Add last driver update regarding sleep/awake fix from Cyanogenmod's kernel from N#42
Added Pinky Ultra Voltage edition - thanx goes to jpinky (beta tester)
Lowered MIN voltage to 700mV for VDD users
18-04-2011 V4.1 LorDmod kernel (BFS only update)
Updated BFS to the latest V400 from 2.6.38 kernel (I've modified the patch to fit
17-04-2011 V4.0 LorDmod lernel
Patched kernel to .38
Added Tiny RCU subsystem, Bloatware edition and set as default
Added Simple I/O scheduler and set as default (no more BFQ scheduler)
Lowmemory tweaks and fixes (by cyanogen)
17-04-2011 V3.X.3 LorDmod kernel
Added Under voltage editions
15-04-2011 V3.X.3 LorDmod kernel
BFS updated to v363
Both version got more tweaked smartass gov for speed and response
Updated script for Wlan module, hopefully fixing Wlan in MIUI (test please)
03-04-2011 V1.0 Release initiale
04-04-2011 V1.1 kernel seul
Totalement retravaillé la table de fréquences pour plus d'évolutivité
Tweaks pour le smartass governor
Boost du Volume à 20% et quelques autres tweaks du volume (merci LeeDroid)
05-04-2011 V1.2.2 kernel
Again totaly revorked cpufreq and smartass tracking
Lowest screen off freq 122MHz with big UV for battery saving
Min 2mA screenoff with mobile data set to ON
08-04-2011 V2.1.1 kernel
10-04-2011 V3.0 LorDmod kernel
Kernel taken from different source with better primary patches (from Kali-)
Now has new Adreno 205 drivers included like kernel from nightlies (fast as hell)
Remodded from the beginning so it can be set up on my git
Patched to version 2.6.32.36 so you all stop bugging me
11-04-2011 V3.1 LorDmod kernel
Added BFS CPU scheduler V330
Utilisez 4.4 CFS or BFS V400! - Starvin Marvin edition
AVANT de flasher réglez votre fréquence MIN à 230 ou désélectionnez "Set On Boot" dans le menu Perfomance de Cyanogen!!!
Scheduler flavours: BFQ I/O, BFQ I/O with hierarchical schedulling (only CFS), V(R) I/O
BFQ - BFS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
BFQhs - CFS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
VIO - CFS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - BFS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-25mV zip: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-50mV zip: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
UUV zip: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PUV zip reuploaded#2: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - This is heavely UV even for UUV edition.. going from min 750mV trough all the freq range. If UUV worked for you, you must test this It's working fine for me 122/1380MHZ 24/7
Restore defaults SCRIPT: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si vous voulez le patch pour accélérer la carte SD mettez ce fichier: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans le dossier "/etc/init.d" et donnez lui les permissions en exécution.
Il peut corrompre vos données sur la SD - ATTENTION - Faites un Backup avant.
Installation pour les utilisateurs des Nightly et CM7, (les autres faites un Full Wipe):
Faites un nandroid backup
Téléchargez le zip
Copiez sur la carte SD
Allez dans le Recovery
Faites Wipe cache partition
Faites Wipe Dalvik cache
Flashez le zip comme une Rom.
Gill
Re: [KERNEL][25.04.2011]LorDMod V4.4 - Pour Roms NO SENSE (AOSP)
Message par Nico le Lun 4 Avr 2011 - 23:34
J'allai justement le poster,je viens de le voir sur XDA !
Merci gillou Wink
http://www.forum-htc-dev.net
Message par Gill le Lun 4 Avr 2011 - 23:39
Je traduirai quand j'aurai un moment. Wink
Gill
Message par Nico le Lun 4 Avr 2011 - 23:43
Pas de soucis Wink
Message par GONC78 le Lun 4 Avr 2011 - 23:49
Je l'ai testé toute la journée en interactive a 1.2 ghz et ca consomme un max, la batterie fond, surtout en surf, le smartass ne baisse pas a moins de 768Mhz, par contre ca fuse bien dans les menus, c'ezt un test d'une seule journée donc a confirmer et voir lez evolutions futures car dans l'idée ca me plait ! cheers
GONC78
ROMs : CyanogenMod 10
Message par Sony le Lun 4 Avr 2011 - 23:51
Merci pour le topic Wink
Message par Nico le Lun 4 Avr 2011 - 23:52
Le proc va fumer a presque 2ghz Shocked
Message par Gill le Mar 5 Avr 2011 - 0:17
Traduction (presque finie) faite à l'arrache. Wink
Gill
Message par Sony le Mar 5 Avr 2011 - 0:18
Super ! Pas chaud de ce genre de kernel mais pourquoi pas tester à l'occasion Wink
Message par Gill le Mar 5 Avr 2011 - 0:29
Les retours sur xda sont excellents pour le moment.
Y a que GONC78 qui n'est pas chaud. (Mickael le trouve bien, lui). Faut voir.
Je testerai ça cette fin de semaine. Wink
Gill
Message par Sony le Mar 5 Avr 2011 - 0:35
Oui, j'ai vu...C'est pour ça que je vais tester Very Happy mais à la base, c'est pas mon truc Very Happy
Message par Nico le Mar 5 Avr 2011 - 0:49
Je le testerai bien sur ma Miui Very Happy
Merci pour la traduction gillou !
Message par Gill le Mar 5 Avr 2011 - 0:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je le testerai bien sur ma Miui Very Happy
Pas possible:
KERNEL (seulement pour CM7)
Edit: possible pour la MIUI. Wink
Gill
Message par Nico le Mar 5 Avr 2011 - 0:57
J'allai pas le faire Wink
Message par GONC78 le Mar 5 Avr 2011 - 1:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Les retours sur xda sont excellents pour le moment.
J'ai mis la 1.1 ce soir je verrais bien demain en recalibrant la batterie Wink Pour les bench j'ai pas dépassé 2550...
GONC78
Message par Sony le Mar 5 Avr 2011 - 1:28
Bon, je vais le tester Very Happy
Message par Gill le Mar 5 Avr 2011 - 1:46
Tu ne risques pas grand chose: c'est le kernel de la CM7, avec juste des tweaks intéressants en plus. Wink
Gill
Message par Sony le Mar 5 Avr 2011 - 1:52
C'est installé ! Ca tourne plutôt bien Wink
Retour demain Wink
Message par NiarkMan le Mar 5 Avr 2011 - 9:04
Gill tu as encore confirmé que la MIUI était basée sur la CM7... Et bien c'est tellement vrai que ce kernel à l'air de fonctionné nickel sur la MIUI.
Je sais tu as marqué en ROUGE et GRAS que ce n'était que pour la CM7... Mais je suis comme ça moi. Je teste. Si ça marche pas tant pis je casse tout et je recommence Very Happy.
Je trouve même les menus un poil plus réactifs qu'avec le kernel de Cattleprod (qui lui est sensé être prévu pour la MIUI). Je teste plus avant et je vous dirai ce qu'il en est.
Premier retour
Sur mon téléphone j'obtiens de meilleurs résultats avec le mode "on demand". L'affichage des fenêtres et des menus est un peu plus lent avec "interactive" ou "smartass". Il me semblait pourtant que cela devrait être le contraire...
NiarkMan
ROMs : MIUI v4 2.3.30 FR
: : RD MIUI ICS 2.4.6 FR
Message par Berlom le Mar 5 Avr 2011 - 12:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est installé ! Ca tourne plutôt bien Wink
Retour demain Wink
alors ça donne quoi? installé que le kernel (sur quelle nightly) ou la rom complète?
ça me tente si elle est encore plus fluide et rapide que la CM7
Berlom
: : HTC HD2 CM7
Message par DEDO le Mar 5 Avr 2011 - 12:55
bon boulot Gill Wink
Message par flo90 le Mar 5 Avr 2011 - 16:31
Après une journée c'est nickel pas de surconsommation ou plantage. Jai laisser le proc à 1.2ghz c'est largement suffisant, je lai surtout pris pour le boost audio mais la différence n'est pas flagrante je trouve.
flo90
ROMs : Lite'ning Rom v1.5
Message par Berlom le Mar 5 Avr 2011 - 17:15
installé le kernel sur la #35, en fait à part smartass et les réglages de CPU, il n'y a aucun changement de visible?
Berlom
: : HTC HD2 CM7
Message par flo90 le Mar 5 Avr 2011 - 17:17
Le boost sonore et c'est tout je croit
flo90
Message par Bamlot le Mar 5 Avr 2011 - 18:30
Pas possible:
C'est pas la même base ?
Bamlot
Appareil principal : S7 EDGE
ROMs : Officiel
