Alors voila je m'explique, j'ai un petit, gros souci avec mon désire hd.
=> lorsque j'essaie d'activer mon wifi, il me marque "erreur" & le bluetooth ne s'active même pas
Sous rom d'origine (tout d'origine quoi), ça ne fonctionnait pas non plus... J'ai cherché sur le net grâce à notre ami Google, et j'ai vu que cela pouvait venir d'une pauvre mise à jour logiciel de la part d'HTC , du coup j'ai un peu bidouillé pour tenter de résoudre ce problème :
Mon DHD est rooté, S off, sous CM7 et a la dernière version au niveau de la rom radio. Cependant le problème persiste, du coup ben c'est la grosse grosse galère!!!
HELP ME PLEASE
Avez vous des idées sur le pourquoi du comment? Comment remédier à ce problème plus que ca**e coui**e? Existe il un soft pour contourner ça?
Pour info, je viens de changer de ROM, j'ai tenter de repasser par la ROM d'origine (RUU), j'ai changer le kernel... Rien n'y fait! Je ne sais plus quoi faire!!
ça semble être un problème matériel si tu as changé de rom et que c'est toujours le cas je vois pas ce que cela pourrait être sous le cache sim/sd tu n'as pas de souci avec les connecteurs?
Apparemment aucuns problèmes de ce côté, j'ai bien les petits connecteurs dorés... c'est vraiment la loose. Peut être un indice sur la source de mon problème : lorsque je vais dans les caractéristiques du téléphone, au niveau de l'adresse mac WIFI & Bluetooth, il me marque "Non disponible"!
Je suis vraiment perdu là, et j'ai vraiment pas envi de le renvoyer en SAV...
Salut a tous je relance ces 2 sujets car j'ai le meme soucis avec le tel de ma femme... gros bidouilleur sur galaxy S je me suis mis a trifouiller un peu son DHD pour deja le desimlocker (methode easy radio tool) http://htc-touch-hd.1fr1.net/t35501-tuto-rooter-le-desire-hd-methode-easy-radio-tool-one-click-radio-s-off-super-cid-simunlock mais depuis cette manip le wifi et le bluetooth ne fonctionnent plus....j'arrive a les faire fonctionner en enlevant le cache sim/sd (mais il remet quand même erreur au bout de 5mn...) j'ai fait un hard reset...pareil wipe cache etc + flash radio 26.14.04.28_M + cyanogen....pareil !
au passage,quand elle decroche le haut parleur est mis automatiquement et le mode voiture se demarre tout seul....
Pour ma part, c'était (à mon avis) un problème matériel qui a été résolu par le sav (en changeant un nombre incalculable de pièce). Dans ton cas, as-tu essayé une autre rom Radio ?
bon, wipes+reflash + cyanogen ---->idem je suis la voie de la défaillance des capteurs donc j'ai téléchargé "z-deviceTest" je me rend compte que l’accéléromètre bouge pas mal alors que le tel est sur la table(comparaison faite avec mon galaxy s)--->environ 10/20° dans tous les sens ->ce serait lui qui met en route le mode voiture,qui du coup met le haut parleur a chaque fois et qui coupe wifi et bluetooth ?
je ne trouve pas d'application ni de paramètres pour le calibrer
alors pardon d'avance si ce que je vais dire vous semble ridicule mais pour moi ça a marché ,
voila plus de 3 mois que j'ai appris a vivre sans wifi ni Bluetooth de mon HTC DHD, pour cause plus d'adresse mac wifi ni adresse mac bluetooth (wifi et bluetooth erreur, adresse mac indisponible)!!!
ce matin j'ai decidé de voir un peu partout sur la toile s'il existait une solution autre que le SAV, et la pas grand chose .
qd soudain je tombe sur ce message
pouchni a écrit:
c'est fait mais toujours le même soucis...je me demande si ça ne vient pas des 2 connectiques dans le cache sd/sim ou la touche vol- qui merde un peu
et la je ne sais pourquoi je j’enlève la sim, la carte sd la batterie et avec mes pouces, exerce une pression sur le compartiment de la sim card a plusieurs reprises(faire attention a ne pas briser son ecran) puis je remet le tout en place, sans trop y croire , je rallume le DHD, et la miracle wifi et Bluetooth opérationnel adresse mac de retour j'active le tout pour tester géniale ça fonction
dite moi si ça a marché pour vous aussi svp et merci a pouchni pour l'inspiration
Merci à CYPHERBROOK, même souci sur le desire HD de ma femme. J'ai respecté la procédure, et quand j'ai pressé sur le boitier, j'ai entendu un petit claquement. Je me suis alors dit : soit je l'ai réparé, soit je l'ai achevé. J'ai tout remis en place et là miracle !!! Wifi + Bluetooth OK Bouton volume + OK Alors quand on lit plus haut, passage en SAV, et remplacement de pièces, alors j'en vient à me poser la question de compétences des SAV de nos mobile ANDROID, toutes marques confondu.
Merci encore, presque inespéré et dire que ma femme voulait un IPHONE !!!
Oui merci Cypherbrook, Pour ma part ta technique a fonctionné après plusieurs essais mais sur le moment ma carte sim était mal connectée, donc reboot et là plus rien ne fonctionnait, retechnique de bourrin plusieurs fois mais seul le bluetooth refonctionne, rien à faire pour le wifi :-/
Ouaaa un grand merci à vous ! Ma touche Volume + ne répondait plus, le wifi et le bluetooth non plus.. j'ai retiré la batterie, le cache Sim/Micro SD et appuyé assez fortement derrière tout le téléphone. Je reclipse tout, j'allume et tout refonctionne nickel !
privacy_tipPermission de ce forum:
