description[AIDE] avec 2 applications GPS, la batterie ne charge pas ou presque Empty[AIDE] avec 2 applications GPS, la batterie ne charge pas ou presque
Salut !
Je sais que je sujet a été plusieurs fois ..., mais sur ceux que j'ai lu je n'y trouve pas toutes mes réponses.
J'utilise souvent un navigateur GPS et icoyote en tache de fond
et bien sur malgré que mon désire hd soit branché avec son câble d'origine sur un adaptateur usb/allume cigare la batterie fond comme neige.
J'ai bien regardé le voltage et l’ampérage qui est de 5V/1A comme l'adaptateur secteur htc d'origine.
Est ce que je peu prendre un adaptateur avec un ampérage plus important comme 2A et est ce vraiment utile pour qu'il charge mieux ?
Quel risque pour le désire hd ?
sachant que je le branche à tout moment quoi que je fasse avec, est ce que le dhd s'est géré la puissance qu'il lui faut au moment précis ?
en espérant être claire ... merci de vos réponse Wink
description[AIDE] avec 2 applications GPS, la batterie ne charge pas ou presque EmptyRe: [AIDE] avec 2 applications GPS, la batterie ne charge pas ou presque
no réponse Sad
Alors pour la réponse sur l'ampérage supérieur je ne sais pas du tout.
Par contre j'ai la même utilisation que toi, mon GPS et Glob qui tourne en même temps, branché sur l'allume cigare ça recharge... Pas vite mais ça charge quoi, donc si toi tu continue à perdre de la batterie il y a un soucis!
Le câble d'origine est pourri, test en un autre plus épais, ou un chargeur dédié allume cigare et voit ce que cela fait
Pour ta question sur la puissance je te conseillerais SetCpu si tu es root, tu règles selon des profils la configuration que tu veux. Tu choisis aussi on deman sur chaque profil ou tu aura indiqué le max et le mini en puissance, et le téléphone gère selon ces règles!
perso je perd bien en batterie Sad
est ce que prendre un chargeur 2A fait recharger la batterie "mieux" ?
lis ce que je t'ai expliqué ...
