Bonjour, je voulais rooter mon DHD mais je me suis rendu compte qu'il avait la version android 2.2.1 donc je dois donc downgrader. Par contre je sais pas si je dois ou non utiliser une goldcard. J'ai acheté mon DHD dans une boutique indépendante avec un abonnement bouygues.. Il est simlocké Bouygues apparement. Comment puis je savoir si c'est une ROM officielle ou une ROM bougues? Car j'ai aucun logo bouygues à l'allumage. Voici les infos de mon DHD: * Version de bande de base 12.28e.60.140fu_26.04.02.17_M2 *version du noyau 2.6.32.21-g3d0aass htc -kernel@and18-2#1 *numero du build 1.72.405.3 CL296490 release-keys
Donc ai je besoin de la goldcard? LOL... Merci de votre aide
Je pense que t'as pas besoin de Gold Card car c'est une ROM constructeur, j'ai acheté le mien chez Bouyges et c'est une bien une ROM Constructeur. Je l'ai mis à jour directement chez HTC en 2.2.1 courant décembre (via paramètres, mise à jour). Le simlockage est je pense une chose à part (voir tuto sur desimlock). Personnellement je ne l'ai pas encore rooté mais théoriquement ça doit marcher et les infos de ton DHD sont identiques au mien.
Merci Syno pour tes infos. Je pense que je vais tenter. Pour désimlocker faut il le rooter avant ou c'est possible de le désimlocker avant de le rooter? Ou
Essaye ce tuto (après avoir donwgradé bien entendu) : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t35501-tuto-rooter-le-desire-hd-methode-easy-radio-tool-one-click-radio-s-off-super-cid-simunlock#439338
la version automatique ne fonctionne pas sur mon htc....... a chaque commande il y a ecri error ou failed. comprend pas. j ai mis ma gold card. j ai fais runme1st ensuite multitool choix 2 puis 6 et la a chaque commande error ou failed. une idée a mon probleme?
J'ai réalise des changement dans le cide, donc si tu as télécharge le multitool avant hier, le code est bugé et risque de ne pas fonctionner, va sur le thread du multitool et ne récupère aucun autre lien que l'officiel . Le soucis venais des droit Su que je n avait pas
Bonjour je possede un dhd j'ai suivi le tuto mais je galere enormement,je m'explique(question tres bete ,pour l'invite de commande est ce que le tel doit etre allumé ,merci de vos reponses
Desolé je reviens a la charge,depuis le debut de mes essais (hier)je fais avec le tel allumé mais en fait la ou je seche c'est au moment du boot apres l'invite de commande si le tel est allumé comment je peux le bootloader,jai éssayé de l'eteindre et de le mettre en bootloader mais jai lerreur du tuto qui apparait,navré pour mes questions mais rooter le hd2 était vraiment royal par rapport au dhd,encore merci de votre aide.
Bonjour ben en fait cest pire je crois ,d'entree il me dit que le fichier spécifié est introuvable,je vais détailler ce que je fais et ce que j'ai sur ma sd il y a une goldcard,qui est inséré dans le tel; je le branche au pc en charge et je lance le dossier automatique et lerreur se produit ou sinon j'ai éssayé avec sync mais là htc sync qui se met en route et qui se deconnecte au moins 2 fois et toujours la meme erreur;donc est ce que je dois utiliser htc syn(pour les 2 methodes)merci.
Le downgrade fonctionne très bien, à condition que tu ai désinstallé le HTC Sync en gardant les drivers. Ensuite, il faut que tu lance d'abord le runme1st.bat, qui va te créer un multitool pour TON windows et TON DESIRE HD, il se situera dans le meme repertoire que le runme1st.bat
