[INFO] Changer la radio
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 13:11
Afin de vous faire une idée sur la conso batterie, vous pouvez flasher en bootloader n'importe quelle radio sans devoir réinstaller wp7 mango 7720 (valable aussi pour andro).
Volume- enfoncé en même temps que démarrage et flash de la radio.
Au reboot, vous avez la nouvelle radio.
A vos test; je suis sur la 2.12.50.02_2 qui me semble un bon compromis entre conso et qualité de réseau.
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Re: [INFO] Changer la radio
Message par Caramel le Ven 2 Sep 2011 - 13:18
Alors là je suis sur le cul !
De trouvaille of the century, chapeau bas !
Trêve de plaisanterie, jette un oeil ici et regarde la date du sujet http://www.forum-generationmobiles.net/t28724-tuto-flasher-sa-premiere-rom-leo-guide-du-debutant-nouvelle-version
Sans rancune Wink
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 14:13
ok lol! mais imagine quelqu'un qui arrive sur le forum hier et qui veut changer sa radion hein hein !!!
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 14:38
Caramel a écrit:Alors là je suis sur le cul !
Sans rancune Wink
peux-tu faire un tuto explicant comment changer la radio contenue à l'intérieur de wp 7720 mango ? j'ai lu sur xda que la radio 5.69 (qui est dans mon mango) consomme plus que la 5.51T et qu'il est possible en entrant dans le système de la remplacer ????
sans rancune aucune smile
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par VM54 le Ven 2 Sep 2011 - 14:45
ce ne doit pas être la rom radio qui est concernée puisqu'elle est indépendante de la rom système.
Un kernel ou quelque chose dans le style plutôt.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 16:03
VM54 a écrit:ce ne doit pas être la rom radio qui est concernée puisqu'elle est indépendante de la rom système.
copier sur xda : il change la radio avant de flasher dans un endroit de la rom maos où ??? et où trouve t'on cette radio ???
Un premier résultat vraiment petit Juste complet, terminé l'installation: - 7720 Mango - Radio 5.51.09.29_22.32.50.10U de la coutume de Yuki la radio paquet remplacé avant le flash (Utilisé avec la version présente Yuki Nodo et avait une grande vie batt) - Flashé Bluetooth et Wifi raccourcis - Flashed fichiers de langue néerlandaise - Installé config avancée 1.3 (version mangue) pour la couleur thème personnalisé, outil de batterie HTC. Il avait besoin d'une réinitialisation à partir de paramètres pour être en mesure d'utiliser l'installateur de Tom XAP. Résultat! ! 3mA C'est avec cette config: - Radio sur. Sync chaque échange heures, Gmail, Hotmail. 3G (le meilleur pour garder ceci sur de bons résultats). Bluetooth et Wifi off off. Et ce, sans cocher la caméra semble donc prometteuse pour l'instant!
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par VM54 le Ven 2 Sep 2011 - 16:23
moi y en a pas comprendre, tu pourrais mettre le lien direct, je suis pas fan des traductions de Gogole... smile
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 16:55
VM54 a écrit:moi y en a pas comprendre, tu pourrais mettre le lien direct, je suis pas fan des traductions de Gogole... smile
A first really small result
Just completed full install:
- Mango 7720
- Radio 5.51.09.29_22.32.50.10U from Yuki's radio pack custom replaced before flash (Used this with Yuki's Nodo version and had great batt life)
- Flashed Bluetooth and Wifi shortcuts
- Flashed Dutch language files
- Installed Advanced config 1.3 (mango version) for custom theme color, HTC Battery Tool. It needed a reset from settings to be able to use Tom's XAP installer.
Result!!! 3mA!!
That's with this config:
- Radio on. Sync every hour Exchange, Gmail, Hotmail. 3G on (best to keep this on for good results). Bluetooth off and Wifi off.
And this without camera tick
So looks promising for now!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1236027&page=239
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 17:05
et aussi :
1. A new radio: (optional)
The radio is the part00.bin in the Data.zip
With HTCrie open the nbh which contains the radio you want, select GSM and extract the GSM.nb
Open it with an hex editor and search for 7F 45 4C 46 01 01 01 61, it’s the beginning of the part we need. The end is the series of 00 just after the last AMSS string you can find (refer to DFT part00.bin if you need help).
Keep only this section (delete the rest) and add some 00, for example if the files ends at the byte e004d0h go to e004ff.
Save the file, rename it part00.bin, you’ll have your new radio (in this case 5.66.09.21a).
Replace it in the Data.zip, you can flash now with DWI to test it.
You’ll show the new version in the Settings/About of WP7
je veux faire ça avec la radio 5.51 ou 551T !!!!
mais moi pas assez doué en english !
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1080950
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par mohican22 le Ven 2 Sep 2011 - 17:49
voilà j'ai trouvé comment changer la radio wp7 avant de flasher :
Second test:
BT: on
Wifi: on
Radio: on
3G: on
Standby mA: could not get below -72mA
Camera trick made no difference.
So my guess is that when you use BT (and Wifi also then) batt usage will be fairly high. No brainer off course when using those 2
A few minutes ago turned BT and Wifi of and standby drain immediately went down to -5mA
So for now I conclude that (for me that is, your results can be totally different) my EU Leo works best with default 5.51 radio (without the T).
5.69 radio as included with first V2 rom gave me a minimum of batt drainage of -80mA regardless of using BT and Wifi, then it would be even higher.
Current V2 rom (with 5.51T radio) also gave some higher batt drain for me, although not as bad as the 5.69 radio.
If someone with an EU Leo wants to try the radio I use, you'll find it attached.
Simple guide to replace the radio:
- Download 7zip from the web and install it.
- Download V2 rom.
- Download my radio attached.
- Extract attached radio to a folder (inside is part00.bin)
- Extract V2 rom to a folder
- Go to the extracted rom folder.
- In there you'll find Data.zip
- Open this folder with 7zip.
- Open the folder where you saved my attached radio (part00.bin)
- Simply drag file part00.bin inside 7zip window
- Wait a few moment and you're done
- Just to be sure, if it went well you'll see that file part00.bin has 2 dates changed
Happy flashing!!!
source
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1236027&page=240
mohican22
ROMs : 4.4.4 stock
: : 4.4.2 stock
Message par Snipper-Ice le Lun 5 Sep 2011 - 0:29
Salut.
Et en français correct stp Wink
Pour un simple copier coller .. un lien aurait été plus rapide ...
: : Nougat / EMUI5
