[INFO] DECALAGE DE 1,5 MM DU TRAIT AVEC LE S PEN : REGLER LE PROBLEME
Message par mike_du_51 le Ven 9 Déc 2011 - 18:25
Je viens d'avoir mon galaxy note et lors de mes premiers essais, j'ai tout de suite été surpris de voir un décalage de 1,5 mm sur la gauche par rapport à la pointe du stylet.
Pas très pratique car du coup, le trait est carrément caché sous le stylet pour les gauchers (et manque de bol, je suis gaucher...). La précision lors d'un dessin ou d'une écriture manuscrite est alors grandement altérée.
Cependant, en vous rendant dans les paramètres, dans la rubrique 'paramètres stylo', on peut régler la main dominante : gauche ou droite.
Même si vous êtes droitier, réglez main dominante gauche si le réglage main dominante droite ne vous convient pas, et inversement. Cela réglera probablement le souci.
A noter : L'orientation du stylo (penché vers la gauche, vertical ou penché vers la droite) joue également sur le rendu final du trait.
mike_du_51
Appareil principal : SAMSUNG Galaxy Note 8
Re: [INFO] DECALAGE DE 1,5 MM DU TRAIT AVEC LE S PEN : REGLER LE PROBLEME
Message par ninotymi le Ven 9 Déc 2011 - 18:38
merci du partage Very Happy
ninotymi
Appareil principal : mate 9
ROMs : origine
Message par Sccip le Ven 9 Déc 2011 - 21:17
Merci du partage, j'avais bien vu ce reglage mais étant droitier je pensais que ça ne me servirait à rien... mais en fait, c'est tout bon. MERCI
Message par mike_du_51 le Ven 9 Déc 2011 - 21:40
de rien Wink content que cette info ai pu te servir smile
mike_du_51
Message par Bamlot le Ven 9 Déc 2011 - 23:19
Merci pour le partage mais cette option c'est pour ceux qui écrive le stylo penché et non droit enfin je sais pas trop comment expliqué xD penche le stylo a droite si tu a reglé sur droitier et c'est pas décalé vis versa pour le gauche
Bamlot
Appareil principal : S7 EDGE
ROMs : Officiel
Message par mike_du_51 le Ven 9 Déc 2011 - 23:36
Il est vrai que l'orientation du stylo, penché ou plutôt vertical, joue sur le rendu du trait.
En fait, pour faire simple et ne pas avoir de souci, un gaucher doit régler main dominante gauche, et un droitier main droite, et si ça ne va toujours pas, tester l'inverse ^^
mike_du_51
Message par alexd83 le Lun 12 Déc 2011 - 11:17
Merci pour l'info !
Je vais tester ca de suite :-)
alexd83
Appareil principal : Galaxy S7
Message par Fredoah le Jeu 31 Mai 2012 - 15:58
Problème toujours d'actualité... Sad
Pour ma part le mode Gaucher/Droitier ne règle rien du tout.
En espérant que Samsung règle ceci avec un calibrage S-Pen digne de ce nom...
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Appareil principal : N9005
ROMs : XXUGBOF1 (5.0)
: : De passage... ::
Message par twoesse le Mar 5 Juin 2012 - 18:46
Encore plus fort pour moi, puisque le décalage se fait de manière verticale; Je m'explique :
lorsque j'approche le stylet de l'écran pour écrire une note, avant même que le stylet ne touche l'écran, il génère des traces (ou des traçages) sur l'écran.
C'est pénible, et surtout, ça rend l'appli Smémo quasiment inutilisable, parce que le résultat est tout simplement pourri.
Suis je le seul ? Une idée ? Sad Rolling Eyes Wink
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par ludskyrider le Jeu 7 Juin 2012 - 22:20
et en activant l'option marque du stylet... en approchant de l'écran, un pointeur apparait et permet de rectifier le tir
ludskyrider
Appareil principal : ONEPLUS One
ROMs : mokee lollipop nightlies
Appareil secondaire : HTC HD2
: : Titi66200 New Gen HD2 v2.3 OS 8862.
Message par Fredoah le Jeu 7 Juin 2012 - 22:25
Oui ça permet la précision mais un peu de perte de perfs...
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Message par ludskyrider le Jeu 7 Juin 2012 - 22:44
je ne sais pas je me sers peu du stylet, mais c'est pénible ce décalage du trait vers le haut quand on veut être précis...
ludskyrider
Message par twoesse le Ven 8 Juin 2012 - 14:40
@ludskyrider a écrit:et en activant l'option marque du stylet... en approchant de l'écran, un pointeur apparait et permet de rectifier le tir
Comment on y accède à cette option ?
Merci. Wink
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par ludskyrider le Ven 8 Juin 2012 - 14:47
paramètres système / paramètres stylet / cocher marque du stylet
sur ICS, chemin à confirmer pour Gingerbread svp
ludskyrider
Message par twoesse le Dim 10 Juin 2012 - 16:49
J'ai pas trouvé cette option sous GB Sad
twoesse
ROMs : X Note V7
Message par ludskyrider le Dim 10 Juin 2012 - 17:53
ah je sais pas je ne l'ai découverte que dernièrement et suis sous ICS
ludskyrider
Message par Invité le Lun 24 Sep 2012 - 21:37
Même soucis pour moi...Pauvre gaucher que je suis...N'y a-t-il pas une solution? Le paramètre ne change rien pour moi...
Message par Fredoah le Lun 24 Sep 2012 - 22:16
A ma connaissance, pas de solution.
J'ai activé "Marque du stylet" dans les paramètres. Cela aide un peu, mais c'est pas top-top...
Avec le temps, on se fait au décalage...
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Message par Invité le Mar 25 Sep 2012 - 1:14
Ok...Je vais fouiller du coté de mon Dev préféré, et je vous dit si il y a du nouveau....
J'ai remarqué que je l'avais surtout quand j'utilise le Note en paysage, avec une applie pas forcément prévue pour...Un soucis d'orientation du stylet donc...
Message par darky le Mar 25 Sep 2012 - 21:58
et bien moi je suis sur la dernier stock LRT et le stylet marche nickel!!!!!
du moins avec les appli stock , j'ai pas trop essayer avec les autres.
et pour moi qui suis droitier, si je met gaucher au contraire c'est pas bon et ca décale carrément
désolé
mais je précise encore que je suis sous la dernière rom en date.
peut être qu'ils ont réglé le problème.
darky
ROMs : miui v5
: : note 8
