[FIX] nVidia Tegra 3 Power Management v0.2 [15.04.2012]
+16
claude01
clemiii
coven81
TiDaV7611
zincou
mohican22
Melkor95
yannick_54
XeLq
gil78
freelucos
BROCHING
Gill
20 participants
description[FIX] nVidia Tegra 3 Power Management v0.2 [15.04.2012] - Page 4 EmptyRe: [FIX] nVidia Tegra 3 Power Management v0.2 [15.04.2012]
hello
alors petit retour et ce que j'avais fais:
de la rom stock, j'ai débloqué via le site htc dev; ensuite installé le cwm suivant le tuto de htc-dev, ensuite installé le fix de ce topic via le cwm.
Tout allait bien jusqu'à ce que je décide de mettre en charge, il me restais 15% à ce moment là, je mets en charge mobile éteint (comme je le fais toujours), témoin rouge de charge s'allume et mobile chauffe + que d'habitude et j'imagine qu'il charge... puis petit bruit sonore pour m'avertir qu'il faut recharger, il ne reste que 5%. Suivant les avis de ce topic, je rééteint, je déconnecte, je remet le chargeur et là il commence à charger (tout en chauffant) jusque +/-30%. Après +/-5 minites sans chargeur, il retombe à 5% (sans rien faire avec) !!! Là je lui flashe illico en cmw la rom revolution hd et il a chargé toute la nuit et il a l'air d'être reparti correctement (encore que je l'ai mis en charge éteint et que ce matin il s'était rallumé tout seul pdt la nuit... ??). Donc prudence avec ce fix !!!!!
[FIX] nVidia Tegra 3 Power Management v0.2 [15.04.2012] - Page 4 2325459160 je confirme que Leedroid v1.0 contient déjà ce fix.
@Mohican : Merci pour ton retour et content que tu es réussit à le recharger + installer la Revolution HD.
Je te conseil de charger ton téléphone allumé maintenant vu qu’apparemment il y a un problème avec la charge quand le téléphone est éteint.
Merci pour ton retour.
Ca craint pas mal quand même ! Shocked
Le problème vient du recovery et non pas de ce fix apparemment Stef.
Sûr ?
J'avoues etre un peu largué avec tous ça.
En plus je n'ai pas encore la bête , je lis a m'en faire mal a la tête. lol!
Dur de changer d'OS.
Apparemment oui, il faut attendre plus de retour.
ce nVidia Tegra 3 Power Management, il est intégré a OTA 1.28.401.9 ou pas ?
Qui l'a installé ? et a trouvé une différence ?
Bonjour Rastalion,
Apparemment non, le fix n'est pas intégré dans la mise à jour de l'OTA je crois.
Regarde ici pour plus de précisions :
[OTA] OTA 1.28.401.9 mise à jour One X
bah non !
NvCPLSvc.apk not fixed :S
j'ai reflashé le fix pour voir ...
C'est ce que je te disais.
Donc il faut flasher le Fix ou alors le Leedroid Tweaks Wink
Pour moi Leedroid Tweaks a planté mon tel j'ai du refaire une installe de AR HD 3.0.0
rastalion69 a écrit:
bah non !
Quand je regarde dans le gestionnaire de tache il est présent alors que je ne l'ai pas installer.
Mon installation est conforme a ma signature
Bonjour Myjygwada,
As-tu essayé de réinstaller le Ledroid Tweaks ?
PS : S'il-te-plait, peux-tu éviter les doubles posts, le bouton "Modifier" est la pour éditer tes messages.
Merci par avance.
Ok pour le double post.
Non j'ai pas refait le test j'attends une nouvelle mise à jour pour réinstaller.
(Ras pour moi avec ANTUTU 11389)
Pour le Tweaks Leedroid v1.0 j'ai mis à jour le topic.
La v1.0 n'est pas compatible avec les roms customs basées sur OTA v1.28.401.9.
Pour info: Wink
Paul O'Brien sur Twitter a écrit:
That misplaced APK on the One X? No positive effect on battery life by moving it into /system/app i'm afraid folks, it's superfluous.
Merci Gill pour l'information Wink
c'est marrant quand même, parce que moi mon autonomie est redevenue normale mais c'est vrai que je n'est sais pas d'ou cela viens : rom ?
Bonjour Rastalion,
Quelle rom utilises-tu ?
la Insertcoin 3.1 avec le Fix Tegra 3 ---> nickel
et la je suis passé sous Insertcoin 3.2 sans Fix, je teste ...
Ok, tiens-nous au courant pour tes tests.
Peut-être une application trop gourmande.
quels test ? tous au feeling user !
j'ai exactement les même appli ...
La batterie ne s'envole pas toute seul.
Qu'est-ce qu'il en ai de la de la v3.2 sans fix ?
je sais pas j'ai pas recharger depuis à voir sur un cycle complet ...
mais cela semble pas mal ...
Ok parfait et content que ça fonctionne mieux pour toi maintenant cheers
