[PROBLEME] G-Sensor ne fonctionne plus
+12
bazil
Assgard87
scherc512
StefT
lolho59
serguei013
krypt
Arkonite
16 participants
description[PROBLEME] G-Sensor ne fonctionne plus - Page 3 EmptyRe: [PROBLEME] G-Sensor ne fonctionne plus
Effectivement bizarre ton histoire [PROBLEME] G-Sensor ne fonctionne plus - Page 3 123544
C'est peut être cette application qui pose problème, non ?
Pour la petite carte SIM, si le téléphone n'est pas compatible MicroSim.
Il te faudra un adaptateur MicroSIM SIM.
La procédure ne fonctionne pas ?
@colonel oui j'ai fais la MAJ est rien n'a changé
@serguei voici ma réponse de HTC pour le mode sécurise
- Démarrez le mobile en mode sécurisé, c'est-à-dire: sans que les applications tierces soient lancées. Peux être une application que vous aviez installée, pose ce problème. Appuyez et maintenez la touche de démarrage, puis choisissez redémarrage. Le telephone va s’éteindre et s’allumer. Une fois que vous voyez le logo HTC appuyez et maintenez la touche Volume Bas jusqu'à ce que le téléphone vibre et vous voyer mode sécurisé en bas a gauche.Si le probleme est resolu en mode secrurise, veuillez supprimer les applications telechargees ( menu> parametres> application> gerer les applications> telechargees). Au cas contraire, ou le probleme persiste, veuillez suivre les manipulations suivantes :
- La réinitialisation matérielle: Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N’oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation. Il ya 2 moyen pour procéder à cette réinitialisation:
* Réinitialiser aux valeurs d’usine en utilisant les paramètres
Dans l’écran d’accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone > Réinitialisation des valeurs d’usine. Sur l’écran Réinitialisation des valeurs d’usine, appuyez sur Réinitialiser le téléphone, puis appuyez sur Tout effacer.
* Réinitialisation aux valeurs d’usine en utilisant les touches du téléphone
Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ou accéder à ses paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d’usine en utilisant les touches du téléphone. Avec le téléphone éteint, appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Attendez que l’écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner clear storage / factory reset, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
bonne chance Wink
Merci pour ses très bonnes explications Lolho59,
Là je comprend pourquoi je n'arrivais pas à lancer le mode sécurisé, la nana de Htc m'avais dit "éteindre" et non pas redémarrer, ou alors c'est dans la procédure de l'apparition de l'image puisque avant d'éteindre j'avais décoché "démarrage rapide"
Bon je tente et je vous tiens au courant.... bounce
Colonel pour la carte sim, effectivement (comme on dit réfléchir avant d'écrire), j'ai gardé le support de la carte Sim (celui qui à la taille d'une carte à puce) comme ça j'ai l'empreinte pour faire un adaptateur.
bon, No NADA, hier j'ai fais la sauvegarde, je vais tenter le factory reset
GRRRRRRRRRR , après je peux essayer l" ball- trap affraid
No Bon pas d'amélioration avec le factory reset si ce n'est que létallonage fonctionne (on n'a pas la mention étalonnage abandonné)
et il y a directement la Maj 1.28.401.9
bon serguei je pense on a exactement le meme probleme, car moi c'etait pareil la ....
je dois envoyer mon telephone en SAV mais pour perdre le moins de temps possible j'attend lundi ou mercredi le jour ou passe chrono post dans mon point de reprise ...
Lolho59 je vais faire comme toi, je tèl lundi pour le SAV.
Petite remarque qui peut donner une indication à des spécialistes:
Quand je lance un film avec Mxplayer ou Vplayer l'écran passe automatiquement en horizontale et si j'arrête le film et que je vais ds les taches qui sont activées en fond et que je les ouvre elle passent aussi en horizontale, dès que je retourne à l'écran d'accueil terminé!!!
Ensuite la boussole de GPS Status ne fonctionne pas, j'ai essayé d'installer
une appli de boussole , idem, reste fixe à 0°.
voila pour les pros....
En attendant suis deçu et vais me fabrique un adaptateur pour ma sim.
A+ et on se tient au courant
comment vas tu te creer un adaptateur ? car j'aimerai aussi mais a ce que je vois la puce est differente .. .
bonjour Lolho59,
J'aatend mon N° de reour pour emballer le One X Sad
J'ai fait un adaptateur Sim en me référant là
http://www.gizmodo.fr/2010/05/15/fabriquez-vous-un-adaptateur-de-micro-sim-vers-sim.html, mais je te conseil d'en commander un comme j'ai fini par le faire a un fournisseur Français afin de le recevoir rapidement, en effet le ruban adhésif qui permet de tenir la micro sim ds l'adaptateur fabriqué coince quand tu veux l'insérer ds le smartphone.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170796324398&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2658wt_1396
J'espère être autorisé à mettre une adr sur mon message.
Voila on se tient au courant des évolutions etc bounce
a oui bah je ne vais pas m’embêter je demanderai une carte sim chez SFR pour remplacer ma micro sim en attendant ..
lolho59, je viens d'avoir une Maj de HTC, 1.29.401.7, miracle le Gsensor re fonctionne ainsi que la boussole de Gps status cheers
Reste à savoir combien de temps?
En attendant il va falloir que je contacte mon SAV pour pouvoir annuler le N0° de renvoi que j'ai reçu.
(j'avais eu la même chose au moment de la 1.28, donc wait and see Rolling Eyes
tant mieux pour toi cette MAJ c'est celle que j'ai vu qui est censé amélioré la batterie ?
Mais j'ai un doute que SFR propose deja un Nouvelle MAJ car il vient d'en sortir une il y a une semaine ...
combien de temps ce sont écoulé entre tes 2 MAJ ?
Bouygues et Orange ce qui m’étonne c'est qu'ils n'ont pas encore proposé de MAJ ... donc j'ai peur que la 2e MAJ de chez SFR ne soit pas pour maintenant ...
si quelqu'un pourrait répondre à mes questions et si par tout hasard en serait un peu plus, je suis preneur d'info je vais contacté HTC et SFR pour savoir si ils savent quelques chose ..
http://www.test-mobile.fr/actualites/htc-one-x-mise-a-jour-1-29-401-7-en-cours-de-deploiement-en-europe-034589/
le 18 avril pour la 1.28 et hier soir pour la 1.29
voila, "wait and see "car pour la 1.28 j'avais été tranquille que quelques jours!! Rolling Eyes
alors serguei ton HTC fonctionne toujours normalement ?
moi j’attends une nouvelle MAJ mais pour le moment SFR et HTC ne sont pas au courant ...
tu serais me rendre un petit service ? télécharge l'appli NRJ est voir si tu as les Podcast car moi j'ai rien ...
Désolé j'étais absent tte la journée et hier aussi en partie.
Mon One X est parti hier en fin d'am en SAV chez rue du commerce car dés mercredi matin le G Sensor a recommencé ainsi que la boussole de Gps status.(comme j'avais déjà le bon de pris en charge)
Au fait et toi ta boussole elle est active ou fixe?.
Donc je ne pourrai pas télécharger l'appli Nrj.
On se tient au courant là si tu le veux..
A+
Un conseil, envoi le en S A v!!!!
bon bin je vais l'envoyer en SAV alors mais je vais attendre mardi prochain pour laisser passer les jours fériés
dis moi quand toi tu as recu le tiens tu la fais partir par chronopost ?
Colissimo recommandé avec valeur R4 =600.00 , 550 gr soit 12.26 ( par internet)
il est parti merc après midi et j'ai reçu ds la matinée un mail de rue du commerce comme quoi il avait été réceptionné.
Est ce que ta boussole fonctionne? Sleep
dsl j'avais oublié par contre je ne trouve pas cette application ? c'est quoi comme appli ?
"GPS Status", il me semble que c'est d'origine, cela sert à avoir ta position
je n'avais pas l'appli mais, la boussole ne fonctionne pas non plus ...
OK merci, même punition que moi.
Tu as raison d'aatendre mercredi pour l'envoi, bon courage
A+ bounce
je crois on est les 2 seul poissards avec ce problème tu es de quelle region ?
je ne sais pas si nous ne sommes que 2? il y a pas mal de lecture du sujet et pas tout le monde s'inscrit et poste.
J'ai bien tenté de faire un sondage dans "disussions générales" mais me suis fait fermer le post immédiatement sous prétexte que le sujet est traité ici Rolling Eyes
J'ai estimé qu'ici c'était pour trouver une soluce et que plus haut c'était pour voir si le problème touchait plusieurs personnes!.
Bref, si nous sommes peu nombreux au moins on aura moins de chance de récupérer un One X encore défectueux.
Ma région est Marseille cheers
