[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
+41
skysky57
latifa-sama
norax
sangohan67
nicobz25
frightnight2006
rom0851
trip500
mcmarvels
alf34
marie75
HD2Android63
aacroc
fbhui
lanra
stekry
bastien1200
TheWall92
King 222
latifa-san
nightman666
Js13
nithwith
vjp
foufoudu2001
kimo
XStasi
ludskyrider
fdweb
elcantor
GuiGuixX13
cehache75
moccino
belhommegael
x-pOla-x
le belge
saxo52
45 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 6 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
Dans quoi ???[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 6 572939
ca y est j'suis devenu accro ! [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 6 281465
allez bonne nuit Sleep
l'abus de flash est nuisible à la santé smile
ok ok merci pour votre aide.... mais mon probleme de son persiste loool
Tu as vérifié avec une autre rom que cela ne se reproduisait pas avec?
oui oui j'ai essayer avec la rom que tu ma dit et non aucun souci
Essaye d'installer Hd2 Mic Control et de jouer sur les curseurs pour voir...
ok j'essaye dans les version sense l'nrg et la rom la plus stable de tous ou y en a d'autre qui sont un peut mieux? bon pour l'instant sa remarche je sais pas si c'est grace a hd2 mic control jvai continué de testé un peut parce qu'il ma deja fait le cou de remarché et puis ensuite au bout 2 ou 3 min plus rien je te tien au courant merci BZH Wink
La TBD fonctionne bien et l'Urdroid aussi (mais de base elle est plus stock)...
ok ok il sembleré que mon probleme de son soit reglé avec ta soluce bzh je sait pas tro a quoi c du mais bon merci petite fourmi looool bonne soiré a tous
^^ Bonne soirée
Je vais rétrograder... JB trop gourmand sur HD2
Retour aux premières amours
Mais ma mémoire me joue des tours
Sur cette rom, une fois flashée, la partition ext4 est activée d'office ou je dois passer par un script pour l'utiliser?
Sur cette Rom si tu choisis Eu à l'installation tu auras forcément ta partition EXt de gérée Wink
ok
C'est normal de rester 10 minutes sur le boot avec écrit please wait... en bas?
EDIT
20 minutes, je tente un arrachage batterie + reboot
C'est un peu long...
Tu avais bien nettoyé avant l'install?
si tu as un recovery ext4, fais un check partition dans le recovery advanced avec Repair pour la Fat32 puis reboote...
oui bien nettoyé
j'ai reflashé
et là il me met en rouge NAND kernel open failed
et le flash d'un autre kernel n'y fait rien
EDIT MAGLDR_CWR_5.0.2.6_flash_6_220_5 en ext
Je crois que je reprendrai demain à tête reposée avec le dansta 4EXT, j'ai changé cette fois çi mais du coup j'utilise des outils auxquels je ne suis pas habitué...
EDIT après une énième tentative, la danse des anneaux... enfin...
EDIT 2 yes lock screen... 20 minutes de patience maintenant
Bizarre...
Car avec une partition system de 220 tu as plus de place qu'il n'en faut pour installer la Rom...
C'est peut-être l'alignement de partitions sur la carte Sd qui est en cause???
non mais là ça tourne
je pense que j'ai dû laisser le câble usb tout connement
là ça tourne
Ok smile
Après avoir fait mes premiers essais android sur des roms ICS, je viens tester cette ROM car ma sd classe6 est morte et je cherche quelque chose de fluide malgré ma classe2.
L'install s'est déroulée facilement : option eu, rien à flasher en plus pour la gestion sd-ext.
J'ai eu un peu de mal avec la config des mails, mais c'est passé. Je n'ai pas remarqué pour l'instant de problème de son mais j'ai en revanche un porblème avec le bluetooth. Mon supertooth voiture est détecté quand je clique sur la notification pour valider l'appairage, l'application bluetooth plante.
J'avoue ..... rendeer je n'ai pas lu les 6 sujets de 64 pages, ...quelqu'un a-t-il la solution ?
oui page 32, post 4 du sujet numéro 2.....
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 6 3385089659
sans rire, il faut parfois insister lourdement pour que ca fonctionne, ou aller dans les parametres avancés et décocher/recocher les fonctions (bizarre mais ca marche parfois).
bon, je vais insister lourdement ... !
Je vais faire des essais avec d'autres appareils bluetooth.
Tu as essayé l'appli qui installé avec la Rom (Wired tether ou quelque chose comme cela)?
??? wifi tether c'est pour créer un réseau wifi à partir de la 3G non ?
moi c'est le bluetooth qui plante ...
Faudra que je recherche alors car je ne me rappelle plus...
