description[RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300 Empty[RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300
quelqu'un aurait il déjà rencontrer des problèmes de charge sur le S3 ?
Je m'explique : cela fait 2 fois que je constate qu'en mettant le tel à charger la nuit à 7 % restant, je le retrouve le matin à 47 % à peine (+ de 8h de charge) puis une autre fois (ce matin) pour compléter la charge de 47 % restant, je repasse 2h après il est descendu à 44% !!!!!!!!!!!
Je me dis que c'est peut être le chargeur qui a pris un coup !?
Petit info : habituellement la charge complète est obtenu au bout de 3h max
description[RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300 EmptyRe: [RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300
Salut à toi FID alors 3 possibilités, soit ta batterie est défectueuse soit ton chargeur, soit les deux ce qui serait pas de chnce [RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300 73683 , si cela perciste tente de changer le chargeur ou inverse change le chargeur smile
slt, et en passant par L'USB de l'ordi, ça dit quoi ? [RESOLU] problème de charge Galaxy S3 I9300 1769428855
oui en passant pas l'usb du pc ca pourra te donner une indication si c'est la batterie ou le charger
Ok je vais tester merci les gars
Tester ce jour avec le chargeur S2 de ma femme et oh miracle ça charge normalement, donc commande d'un nouveau chargeur !!
hop et merci à ceux qui ont essayé d'apporter des solutions.
Meilleurs voeux au passage.
