[ROM ICS 4.0.4/SENSE 4.0] [13.07.2012] ★★ ENERGYSE FUSION 5.2 ★★ | VENOM TWEAKS | VENOM OTA | FLUIDE | FAST | STABLE | BLEU THEME | Xtreme SOUND | MultiTask |
+75
poggus
MincingAttorney
dislok
darkalex
vincentduck
totino76
gtevoone
jjlamouroso
knet08
Melkor95
picsou148
dieux-zeus
BROCHING
klezeus
flbt2001
david54
falcon_cg
clemiii
Ruskov
nomakin
lonewolf83
gsm0607455890
ggregg
sowan9
pinto84
didiercoolman
lecobra
milkado
nicolala0001
eddy66660
miniskull
sanin
myjygwada
NICKOX
cloclo
yannick_54
la source
pipouette
casca76
loboss971
claude01
rockside
kokonut
Nico-goku
hunterkiller
Gill
thierry94120
jeanmarce
LudoA12
jejehtc
vegetaleb
shasurf
lorismevy
filou80
philippe92
K4n3d4
ManyToxik
Ben's01
iciTeLLuRiaN
harrad
nacef220670
vic69
fiestatiteuf
Tr4k3r
gil78
akawiwi
Dougi
79 participants
description[ROM ICS 4.0.4/SENSE 4.0] [13.07.2012] ★★ ENERGYSE FUSION 5.2 ★★ | VENOM TWEAKS | VENOM OTA  | FLUIDE | FAST | STABLE | BLEU THEME | Xtreme SOUND | MultiTask | - Page 19 EmptyRe: [ROM ICS 4.0.4/SENSE 4.0] [13.07.2012] ★★ ENERGYSE FUSION 5.2 ★★ | VENOM TWEAKS | VENOM OTA | FLUIDE | FAST | STABLE | BLEU THEME | Xtreme SOUND | MultiTask |
merci colonel 59 pour tes précieux conseils [ROM ICS 4.0.4/SENSE 4.0] [13.07.2012] ★★ ENERGYSE FUSION 5.2 ★★ | VENOM TWEAKS | VENOM OTA  | FLUIDE | FAST | STABLE | BLEU THEME | Xtreme SOUND | MultiTask | - Page 19 25840
en fait je ne vois pas de faiblesse
ce que je remarque c est uqe je ne reçois plus les mails en wifi
ou d ailleurs même je ne peux pas aller sur Play Store
je ne sais pas comment je peux tester ou mon wifi ou mon téléphone
@Harrad : Mais de rien, c'est un plaisir Very Happy
@GSM : Bizarre ton soucis [ROM ICS 4.0.4/SENSE 4.0] [13.07.2012] ★★ ENERGYSE FUSION 5.2 ★★ | VENOM TWEAKS | VENOM OTA  | FLUIDE | FAST | STABLE | BLEU THEME | Xtreme SOUND | MultiTask | - Page 19 123544
En 3G tu n'as aucuns soucis ?
Ton problème vient quand tu passes de la 3G au Wifi ou vice-versa ?
Et quand tu es connecté sur ton Wifi ça fonctionne ?
Tu laisses allumer le Wifi quand tu mets en veille ton téléphone ?
heu en fait mon wifi fonctionne bien chez moi j'ai un EEEPC en permanance dessus et un PC fixe pour mon fils
Quand je desactive le Wifi je récupère les données ou quand je reset le téléphone
je ne mets jamais mon téléphone en veille, je le pose sur le socle comme je fias depuis la nuit des temps avec mon HD2 et oui le wifi est tjrs actif en gnéral
Ok donc il est où le problème ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Tu es bien connecté en Wifi mais tu n'as plus accès à Internet c'est ça ?
Tu ne reçois plus tes mails malgré que tu sois connecté en Wifi ?
slt a tous , bon j'ai fait le tour des post du topic est apparemment je suis le seul a avoir des soucis avec les appels , du genre je ne peux pas contrôler le volume ou alors il réponds 3 min plus tard , j'ai du mal a acceder au clavier , mais le pire c'est pour raccrocher la c'est vraiment galere soit la personne raccroche et il se coupe ou alors je met 5min a couper l'appel et meme parfois reboot !
j'en suis pourtant a ma 3eme installe...
Bonsoir Hunterkiller,
Comment procèdes-tu pour installer cette rom ?
Fais tu les wipes ? Clean installe ?
slt colonel , ba je fait le boot.img , les 3 wipes + full wipe et install de la rom et reboot apres 1er lancement !
Ok, il faudrait peut-être que tu formates ta carte SD aussi en sauvegardant juste tes données sur le PC.
Puis que tu fasses une clean installe comme indiquée en première page.
@ Colonel
le problème c est qu'en fait même connecté je ne reçois plus rien quand il se bloque comme ça
j ai l icone wifi et l icone réseau GSM mais je n'ai plus rien qui "entre" plus de mails, plus de connections
par contre je peux recevoir des appels donc pour moi c est complètement transparent
je me demande juste pkoi ça fait longtemsp que j'ai pas de mails
et là je coupe wifi et ça se bouscule au portillon
Bonjour GSM,
On dirait que ton Wifi bloque donc tu n'as plus Internet.
Ton One X est paramétré comment, Adresse IP Statique ou DHCP ?
si mon wifi bloque c est uniquement sur le One X parceque ça pâsse sur mon fixe en ethernet et sur mon EEEpc en wifi sans problèmes
je n'ai jamais rien touché au paramètres de wifi sur mes HTC, je l'ai fait à l installation avec la clef WEP
Mais je n'ai jamais eu ce genre de problèmes avant
et puis pour l instant je ne peux pas dire si ça le fait tout le temp et si ça le fait sur un autre spot wifi
Oui il faudra que tu regardes si tu as ce soucis juste chez toi ou dans d'autres endroits où tu as un réseau Wifi.
Et tu confirmes que quand tu connectes ton Wifi en plus de la 3G, tu ne reçois plus de mails, as-tu essayé d'ouvrir un Navigateur Internet pour voir si tu avais toujours le Net pour aller sur Google par exemple ?
je n'ai pas essaye le navigateur
mais je n'ai pas accès à play store alors à mon avis c est pareil
et la MAJ de T.B sur ma dropbox n a pas réussi à se faire
Ok, la prochaine fois essaye avec le Navigateur car il t'indiquera peut-être d'autres messages plus explicite comme un problème DNS ou autre.
Et regarde aussi si le problème vient de ta borne Wifi ou du Wifi en général en essayant sur d'autres bornes.
bon allez je resiste pas , je cook ... mouaaahahaahahahahaha
rendeer rendeer rendeer rendeer rendeer
Cool !
Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'android revolution est plus économe que toutes les autres avec la même base. Rolling Eyes
Bon courage Dougi, mais prend ton temps. Wink
Parce que pas de Tweaks applis Oudjat...
Ces tweaks sont une panoplie d'applis qui s'ajoutent à la rom et fonctionnent tout le temps ....
Conso limite du simple au double, pas sûr que les steaks soient la seule explication.
Ah ouai, du simple au double, alors non, il n'y a pas que ca....
Bizarre j'avais jamais vu une telle différence !
il a faim il parle de steaks.... Very Happy
Sinon pour moi ma LB Pro va bien avec mes autres appareils et les personnes qui se logguent dessus
je vais essayer de teter mon One X sur un autre spot wifi à l occasion mais je dois rester longtemps
parceque ma panne me parait aléatoire
Oui désolé, il fallait lire tweak et non steak; vive le dico android.
oO clavier Swiftkey ! Il te mettra boudin blanc !
@GSM : Bizarre ton soucis avec le Wifi quand même car tu sembles être le seul à avoir ce soucis.
En tout cas, ce n'est pas la rom qui est en cause.
