description [AIDE] USB OTG (On The Go) via adaptateur micro USB male-> USB femelle pour clé USB Empty [AIDE] USB OTG (On The Go) via adaptateur micro USB male-> USB femelle pour clé USB
Bonjour a tous, 1er sujet pour moi, après avoir regardé à droite a gauche sur le net, xda inside mais trop pointu pour moi, je viens poser ma requête auprès des grands gourous.
Je désire utiliser le port micro USB, avec un adaptateur vers USB femelle pour y connecter une clé USB et lire son contenu (photos, pdf , vidéo....).
Point de salut pour les tests effectués, quelque soit le formatage des clés testées pas de montage automatique de la clé.
Sur xda suis tombé sur des topics ou des manips en mode terminal sont à effectuer (mount .......). Mais bon....pas simple ni pratique.
Quelqu'un à t'il un retour la dessus?
Merci par avance.
description [AIDE] USB OTG (On The Go) via adaptateur micro USB male-> USB femelle pour clé USB EmptyRe: [AIDE] USB OTG (On The Go) via adaptateur micro USB male-> USB femelle pour clé USB
Sans être un spécialiste du One X, je suppose que cela n'est pas possible, tout au moins simplement, dans la mesure ou l'appareil n'est pas conçu à la base pour gérer un stockage externe.
hello,
Sisi sur le one x c'est possible, j'ai pu le voir sur xda, mais il faut une rom bien spécifique. C'est simplement logiciel le problème et non pas matériel.
Actuellement il y a des personnes qui le font mais comme la rom n'est pas finalisée à fond , ben ils perdent certaines fonctions de base comme le wifi qui déconne, etc...
Merci jayanabelle
C'est une peu ce que j'ai dis, le souci est la gestion.. quand je cite l'appareil, la Rom est incluse...
Personnellement je n'en vois pas trop l'intérêt Wink
apparement la rom devrait bientôt être aboutie.
Perso je rêve en secret qu'on ai cette possibilité dans la grosse mise à jour que htc prépare Wink
Par contre (petit hs) j'ai vu qu'aux states, ils passaient déjà en 2. quelque chose avec pas mal d'améliorations
C'est bien ce que j'avais cru comprendre aussi, ne reste plus qu'a patienter tranquillement.
Ce serait effectivement un plus énorme pour HTC et pour les mobiles sous and en général.... Rolling Eyes
c'est clair que l'activation du USB host serait un sacré coup
Il y a des topics pour le SIII mais pas a la portée du premier venu....
On trouve pourtant des tablets (acer entre autre) sous HC voir ICS qui ont un port USB A femelle directement intégré sur la tranche et qui sont sensées lire les clé directement.
@yannick_54
Oui tu as raison, mais les tablettes et les smartphones ce n'est pas la même philosophie et en principe, pas la même utilisation Wink
