[AIDE] Comment signer une appli pour quelle soit valider sur le play store
4 participants
description[AIDE] Comment signer une appli pour quelle soit valider sur le play store Empty[AIDE] Comment signer une appli pour quelle soit valider sur le play store
Salut a tous , bon voila j'ai un petit soucis j'ai créer une appli , je l'ai tester sur plusieurs appareils ainsi que marque différentes et elle fonctionne nickel , la dessus aucun soucis , mais la ou ça coince c'est lors de la validation sur le play store : il me disent bien quelle est fonctionnelle mais que la signature doit être valable 30 ans minimum , et ça je n'arrive pas a la faire !
Donc voila si kkn pouvait me donner un coups de main ou si un petit logiciel existe
description[AIDE] Comment signer une appli pour quelle soit valider sur le play store EmptyRe: [AIDE] Comment signer une appli pour quelle soit valider sur le play store
Tu developpes sous Androïd ?
c'est quoi ton appli ? Wink
oui oui android j'ai oublier de préciser !
c'est un petit jeu a la con pour commencer , faut bien se lancer , et comme je l'ai dit il y a juste la signature valable 30 ans qui pose probleme
Attends qu'un dev te réponde... là moi je sèche Wink
ok merci , parce que j'ai trouver un ou 2 logiciels , la signature fonctionne mais n'est pas valider par le play store
Tu as été voir ici http://lmorel3.fr/2012/08/android-ndk-signer-son-application/
non je n'avait pas trouver cette page , merci ça a l'air pas mal , je vais tester !
T'es trop fort Titi! cheers
Sujet déplace dans la section Questions et aides en rapport avec le développement
ayant mis de coté le développement quelques temps , je relance le sujet >> UP
Testé le lien donné plus haut avec le jdk1.7.0_25
Il faut changer le "-genkey" par "-genkeypair".
Créer la .keystore
"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\bin\keytool.exe" -genkeypair -alias NAME.keystore -keyalg RSA -validity 20000 -keystore NAME.keystore
Signer avec la .keystore
"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\bin\jarsigner" -verbose -keystore NAME.keystore -signedjar NAME.apk NAME-release-unsigned.apk NAME.keystore
Bon bah je vais tester aussi ce weekend... Actuellement, voilà ce que je fais pour signer mon .apk :
  • apktool build c:\....\dossier c:\.....\nom_du_fichier_finalVx.xC.apk
  • (puis je change le répertoire vers signapk)
  • Java -jar signapk.jar certificate.pem key.pk8 c:\.....\nom_du_fichier_finalVx.xC.apk c:\.....\nom_du_fichier_finalVx.x.apk
Cette méthode n'est pas suffisante : Google dit que le fichier n'est pas zipaligné.
Je l'ai zipaligné et maintenant Google me dit que le fichier n'est pas signé... Voilà comment tourner en rond Sad
Ok merci du retour.
Pour hunterkiller tu as donné une solution mais par contre il faut faire un certificat non?
Oui j'ai créé le certificat via cette méthode.
Il faut créer un .keystore puis générer un fichier xxxx_signed.apk et cela donne le fichier à importer sur le Play Store.
Sauf que Google demande à ce qu'il soit zipaligné, ce que j'ai ensuite fait mais après, il me dit qu'il n'est pas signé...
Non je voulais dire avec ta méthode.
Celle-ci ?
Ce n'est pas une méthode pour le Play Store.
Voilà ce que j'ai sur Google après l'importation du fichier apk certifié :
Échec de l'importation.
Vous avez importé un fichier APK qui n'est pas aligné au format zip. Veuillez exécuter un utilitaire d'alignement zipalign sur votre fichier APK, puis le réimporter.
Si je zipaligne, Google me dit qu'il n'est pas signé.
Et tu le signe à nouveau ça ne passe plus non plus?
Non Google dit qu'il n'est pas zipaligné... Je tourne en rond... C'est soit l'un soit l'autre.
C'est le bordel Sad
Tu l'as dit !!!! J'ai demandé de l'aide à MrDSL sur XDA. J'attends sa réponse (en croisant les doigts).
Ta commande zipalign
zipalign -v 4 your_project_name-unaligned.apk your_project_name.apk
http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html
Oui c'est bien ce que je fais. J'ai utilisé ce guide.
zipalign -v 4 source.apk destination.apk
C'est la même commande.
ICI y'a un -f et une balise d'ajoutés dans la commande. Je testerai demain.
C'est pour écraser la cible si elle existe.
ouep merci je vais tester cette commande , mais encore une fois je suis bien occuper je n'ai pas beaucoup de temps pour ca
