description[Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible Empty[Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible
Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible SUR HTC ONE S
Installer Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible sur votre HTC One S
Avertissement : Cette opération comporte des risques. forum-generationmobiles ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde avant d'installer cette rom
Ce KERNEL est une version de développement. Certains buggs persistent, ils seront corrigés sur les prochaines versions.
Merci à Zarboz
[Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible Android-system-architecture
[Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible 20120913222348 [Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible 20120913144213 [Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible 20120913144152 [Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible 20120913144129
Téléchargement :
Kernel
Version au 24/10/2012
Versions précédentes
Spoiler :
Pré-requis :
- Avoir installé les drivers USB.
- Avoir déverrouillé le bootloader de votre mobile .
- Avoir installé le Interim ClockworkMod Touch Recovery .
- Télécharger le fichier kernel
Installation :
Connectez votre mobile à votre ordinateur.
Copiez/collez le fichier VilleZ.BLACKOUT....zip à la racine de la sd card.
Éteignez votre mobile.
Redémarrez votre mobile en bootloader mode en appuyant simultanément sur les touches Volume Bas + Power jusqu'à l'apparition du menu hboot.
Sélectionnez Recovery.
Dans le menu Recovery, commencez par effectuez une sauvegarde en sélectionnant Backup/Restore puis Backup et validez.
Sélectionnez Wipe data puis validez sur Yes.
Sélectionnez Wipe cache partiton puis validez sur Yes.
Sélectionnez Advanced puis Wipe dalvik cache puis validez sur Yes.
Sélectionnez Install .zip from sdcard.
Choisissez Choose zip file et validez.
Sélectionnez le fichier VilleZ.BLACKOUT....zip sur votre Sd card et validez.
Redémarrer le téléphone ( il fera 2 redémarrage)
Installer SetCPU ou autres applications du même type
faites les modifications que vous souhaitez puis cochez set on Boot, puis redémarrer le téléphone.
He c 'est good!
description[Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible EmptyRe: [Kernel][S4] Ville-Z 1.0 | Sense 4.1 Compatible. ViperROM Compatible
Personnellement , je vois tout de suite la différence, le téléphone est beaucoup plus réactif
idem Wink
installé et approuvé Very Happy
Ce Kernel est il compatible avec toute les Rom ou seulement avec la Viper?
J'ai installé la Rom Maximus et je voulais savoir si c'etait compatible?
Bonne soirée
D'apres tous ce que j'ai pu lire c'est compatible avec les autres ROM
Pour info plpe34500 tourne sur une ROm Jelly bean et avant il avait MIUI
Sinon pour info
http://androidforums.com/one-s-all-things-root/520195-one-s-all-things-root-guide-updated-5th-september-2012-a.html
Je vais donc tester sur Maximus.
merci sa fonctionne tres bien je voie une difference
Installé et compatibleavec la ROM maximus !!!!
Nickel
Ok merci pour ton retour je ferai une liste des roms compatible
Je flash et rien (TrickDroid 8).
HBOOT 1.14, est-ce à cause de ça ?
C 'est- à -dire "rien"?
tu as installer SetCPU ou utilitaire du même style
et dans tu modifies la fréquence tu ne vois pas la différence?
Le nom du kernel n'a pas changé, je n'ai pas les governors proposés (juste ceux de base), etc.
Salut regarde la https://www.forum-generationmobiles.net/t64337-kernels4sense-404-fusion-ultimate-kernel-pour-toutes-les-rom-basees-sur-sense-404#1039925
Je connais mais j'aurais bien voulu tester celui-ci Very Happy
Je suis sous viper Rom 1.2.0 et il me fait pas mal planter, jai bien installé ma rom mais le kernel ne passe pas, dès que mon tel passe en veille, l'écran ne s'allume plus...
Retour sur kernel stock
Salut as tu installer le kernel avant la mise a jour 1.2.0?
Moi j 'ai fait ainsi je n'ai pas eu de problème
Non j'ai fait la maj, et après je l'ai installé
MAJ jour du TOPIC
Version 08/10/2012 disponible
MAJ jour du TOPIC
Version 24/10/2012 disponible
Je viens d'installer ce kernel (la derniere versin dispo) sur une ROM Paranoid 2.54.
Overclock OK mais je n'arrive plus à activer le partage de connexion via WIFI et vu le partage de connexion USB ne fonctionne pas non plus, plus moyen de connecter mon PC portable.
Avez vous déjà eu le probleme?
Bonne journée. Rolling Eyes
