[MOBILEFUN.FR] X-Power : Haut parleur, batterie de secours et support design !
Message par Zepiii le Jeu 25 Oct 2012 - 16:25
X-Power 3 en 1
J'ai récemment testé le X-Power 3 en 1 – Haut-parleur, Batterie de Secours et Support de Visualisation.
Descriptif & photos du produit
Commençons par le commencement : le contenu de la boîte
- 1 x X-Power 3 en 1 – Haut-parleur, Batterie de Secours et Support de Visualisation
- 1 x Câble chargeur pour X-Power
J'ai d'ailleurs garder la papier à bulles comme housse de transport, en y rangeant dedans à chaque fois le cable USB-USB (fourni), ainsi qu'un petit câble (non fourni) USB-microUSB (sinon c'est plus vraiment une batterie de secours si on peut pas le brancher ^^).
Pour continuer, voici les points qui m'ont semblé importants.
Haut-parleur puissant pour vous permettre de profiter de vos musiques
Un son puissant et d'une bonne qualité ! Je suis très surpris de la puissance sonore que ce support fournit.
Le son final est bien plus puissant que le son actuel de mon HTC Desire HD, sans les grésillements.
Il faut toutefois savoir quelque chose de très important, il n'est pas prévu pour lire un son faible. L'allumage de l'appareil est dis "intelligent", càd qu'il détecte si l'appareil envoit du son ou non. La notice conseille de laisser toujours à 90 % du volume que l'appareil pour finir, j'ai fait le test avec le HTC Desire HD, à partir de 50 %, l'appareil détecte qu'il y'a du son qui sort, en dessous, il s'éteint.
Toutefois, en dessous de 50 %, l'appareil est inutile vu que le téléphone est capable de fournir la même puissance sonore à lui tout seul, ce système qui peut paraitre "stupide" ne l'est donc pas tant que ça smile
Pour les amoureux des chiffres, en voici :
- Puissance de la sortie : 1,5 W
- Intervalle de fréquence : 200-20000 Hz
- Sensibilité : 79 db (+/- 3dB)
- Impédance : 4 Ohm
Batterie de secours universelle d’une capacité de 2200 mAh
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, vous pouvez rechargez votre téléphone grâce à cet accessoire qui fait également batterie de secours.
Il est possible d'écouter la musique, tout en faisait charger le support ou tout en faisant charger son téléphone.
La capacité de 2200 mAh assure 1 à 2 recharges par appareil.
Pour les amoureux des chiffres, en (re)voici encore et toujours :
- Capacité de la batterie : 2200 mAh
- Voltage de la batterie : 3,7 V
- Voltage de l'entrée USB : 5 V
- Courant de l'entrée USB : 700 mAh
- Voltage de la sortie USB : 5 V
- Courant de la sortie USB : 600 mAh
Compatible avec n’importe quel appareil avec une prise audio de 3.5 mm
HTC Desire HD :
Se met également sans soucis avec la housse de mon appareil :
HTC One V :
Et même si ça ne me sert à rien, je peux même le brancher sur mon PC portable :
Et bien d'autres dans la compatibilité des appareils sur la fiche du produit sur mobilefun.fr
D'autres photos
Avec le Samsung Galaxy S3
3 LED indicateur du niveau de batterie ainsi qu'un LED indicateur de l'état de l'appareil (allumé/éteint)
Pour ceux qui se posent la question, la sortie audio est incluse à l'appareil
Note globale
Note globale : 17/20
Design
Son
Batterie
Ergonomie
Prix
Pour l'ergonomie, il n'y a pas de boutons pour régler le volume, en soit ce n'est pas dérangeant, mais je tiens à le signaler; seul le smartphone permet de régler le son. Je n'aime toutefois pas la surface de revêtement, bien que très belle, lorsque je la fais glisser contre la face arrière du smartphone pour le brancher en audio, le contact de ces 2 surfaces me parait très dérangeant, comme lorsque que l'on frotte ses ongles contre un tableau scolaire; j'en ai des frissons rien qu'à l'écrire.
Solution simple par contre : brancher le smartphone avec sa housse, et plus de ce soucis smile
Conclusion
Je recommande vivement ce produit à toute personne ayant envie d'avoir une batterie d'une à deux recharges de secours ainsi qu'un haut-parleur design, pratique et très facile à transporter.
Le fabricant a misé très haut avec un design très propre et une qualité sonore exemplaire pour un appareil de cette taille. Je ne peux donc terminer cette review par le lien d'où vous pourrez l'acheter Wink
ArrowX-Power 3 en 1 – Haut-parleur, Batterie de Secours et Support de Visualisation
D'autres accessoires smartphones et tablettes sont bien évidemment disponibles sur ce même site Wink
Re: [MOBILEFUN.FR] X-Power : Haut parleur, batterie de secours et support design !
Message par tchoper le Jeu 25 Oct 2012 - 16:46
Intéressant, surtout qu'il a pas l'air bien gros....pour 35 € j'achète !!
tchoper
ROMs : 8.1 preview
: : 8.1 preview
Message par Agrimok le Jeu 25 Oct 2012 - 17:59
Excellent ce truc, merci pour le test Wink
Message par Oudjat le Jeu 25 Oct 2012 - 18:04
C'est vrai que ce truc de Geek donne envie. smile
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par Jedi.6 le Jeu 25 Oct 2012 - 19:36
Très sympa
Message par Ballemi le Sam 27 Oct 2012 - 10:16
Sur la fonction batterie de secours, est-ce que cela délivre assez d'énergie pour pouvoir lire un film alors que la batterie interne est faible ? (le turbo 7000 ne me permet pas cela sur mon HTC ONE X. Il dit que la consommation est supérieure à la charge et le smartphone s'éteint)
Ballemi
ROMs : officielle
: : Rom Bichon
Message par Invité le Sam 27 Oct 2012 - 10:22
Excellent! Merci Chef!
Message par Zepiii le Sam 27 Oct 2012 - 11:04
@Ballemi a écrit:Sur la fonction batterie de secours, est-ce que cela délivre assez d'énergie pour pouvoir lire un film alors que la batterie interne est faible ? (le turbo 7000 ne me permet pas cela sur mon HTC ONE X. Il dit que la consommation est supérieure à la charge et le smartphone s'éteint)
Aucune idée, je n'ai pas de One X. Par contre, il suffit de regarder les puissances délivrés en sortie des deux appareils Wink
J'ai donné les infos à ce sujet dans le post 1; mais j'en doute, si le TurboChargeur n'y arrive pas, je doute que cet appareil le fasse
Message par Invité le Sam 27 Oct 2012 - 11:58
@Zepiii a écrit: Courant de la sortie USB : 600 mAh
Avec si peu c'est mort... regarde le débit de ton charger d'origine...Celui de mon HD2 dit 1000mA...C'est le mini pour utiliser le tel en "Fixe"
Message par aymericHTC le Sam 27 Oct 2012 - 13:41
Yeah !!
Merci Zepiii !!
Alors cette petite merveille vaut vraiment le coup pour le DHD ? car je compte me le prendre !
aymericHTC
Appareil principal : Acer Liquid S2
ROMs : Stock superuser
Message par Ballemi le Dim 28 Oct 2012 - 9:18
OK, merci pour l'info et la méthode : il faut donc que je trouve une batterie qui délivre autant que le chargeur USB... pas gagné !
Ballemi
ROMs : officielle
: : Rom Bichon
Message par Invité le Dim 28 Oct 2012 - 10:34
c'est ça... Wink
Message par philippe92 le Ven 9 Nov 2012 - 10:44
:merci: t'es un vraix chef
philippe92
ROMs : ENERGYSE-FUSION-V3.9
