[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
+59
Eight
le belge
XStasi
Lolo78
fbhui
moumoune27
the-howard-duck70
AngedeNantes
pantale
nithwith
King 222
moccino
skater
tiibart937
cehache75
dj_pecos
jluigi
hollowbab
Nory
speed1808
eliah1
intik06
coxman
McFly88m
aghumat
bigote22
ghenarys
fdweb
superboss
castellano06
psylooooo
cnsprtnr
Hugo.S
tititeam
harrad
marie75
ludskyrider
geebee
Patounet0007
alf34
pas&isa
ghostom
freh
gwena
jay95
vjp
teroa
Walou
Momnoop
miczl57
Shaft59600
bajbailly
avlord
aziane
gsm0607455890
63 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 4 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
avlord a écrit:
Non je n'ai pas de backup, je ne prends pas l'habitude d'en faire... No
Non il reste sur les vagues.
J'ai fait la manip mais rien ne se passe ... ah bin si tien voilà les anneaux hihi.
MERCI à toi !!
Mais de rien et content d'avoir pu t'aider, que ton problème soit résolu cheers
teroa a écrit:
Patience, patience.............
Il en a été question en effet...
Sur XDA quelqu'un a twitté à NRG et on attend sa réponse...
Bonsoir à tous
je viens m'incruster chez vous, j'étais avec la ROM Dorimanx-DM-Nuke mais j'ai rencontré quelques soucis avec, alors je cherche une ROM pour la remplacer. ça va être dur car elle me plaisait beaucoup.
1ere question avec cette rom Energie, on ne sais pas trop quand on quitte une appli si elle est bien arrêtée, il n'y a pas une astuce ou un appui long genre "Killer appli" ?
Non, tu n'as pas ce genre d'application sur cette rom normalement.
Tu peux installer une application "TaskKiller" mais ce n'est pas conseillé pour l'autonomie de la batterie, ....
et non, YAPA...c'est une exclu CYANO Wink
Depuis deux jours mon HD2 ne boot plus (écran avec les vagues bleues en continu). Je suis que la rom energy 2_08
J'ai donc éssayé de réinstaller la rom par plusieurs méthode mais rien n'y fait : les install se passent bien mais ca bloque tjs sur les vagues
J'ai même refait un recovry avec des valeurs plus élevées comme conseillé (5/200/5 et 5/220/5) mais tjs pareil.
Quelqu'un a t il une idée ?
Si tu as le Recovery Dansta (EXT4) va dans advanced, check files system, FAT32, repair puis EXT idem au besoin...
puis reboot...
Bonjour Jay95,
As-tu fais les 3 wipes ? Data Factory Reset, Cache Partition, Dalvik Cache ?
Colonel : Oui les 3 wipes ont été faits.
bzhmobil : j'avoue ne pas bien comprendre ta méthode.
Cette manip n'existe que dans le recovery dit Dansta...
Quelle est la version de ton recovery?
Ca y est je suis perdu.
Mon recovery cad le dossier dans lequel j'ai 9 éléments dont DAF.exe et flash.cfg, se nomme Recovery_180 for HALDRIC.
Je l'ai modifié en 200 comme cela était précisé pour la prmière install
Donc cela doit être un recovery en version5 et non le recovery EXT4...
Sauvegarde le contenu de ta Sd sur Ton Pc
Reformate à bas niveau ta carte Sd en FAT32
Partitionne la dans le Recovery
Recopie sur ta Sd ce que tu as sauvegardé sur ton Pc
et refais une install Clean
Avant toute chose un backup s'impose smile
Pour le backup, c'est pas la peine, j'ai récupéré mes datats à la main et deplus depuis j'ai refait des tentatives d'install.
Je recommence donc de zéro comme le jour où je suis passé de WM à And ?
Dois en profiter pour utiliser des outils plus récents. Par exemple dois je reprendre le tuto qui a été mis à jour ?
Tu reformates et repartitionnes ta SD...
Tu remets sur ta Sd ce que tu as sauvegardé
Tu peux éventuellement changer de version de recovery et tu réinstalles...
Si tu ne changes pas de recovery tu peux faire un Hardreset dans MAGLDR et simplement rebooter.
cette question est fonction de cette ROM et générale en même temps, il arrive maintenant fréquemment de se connecter a des point d'accès Wifi un peu partout. ce que je fais de temps en temps, par contre il faut souvent valider la charte de celui qui vous le propose et c'est là qu'il y a problème, je n'arrive pas a aller sur cette page d'accueil pour valider. et vous comment faites vous ?
perso, j'utilise Free Wifi pour me connecter aux HotSpots Free...
Bonsoir Vjp,
C'est-à-dire, tu vois une fenêtre qui s'ouvre mais tu ne peux pas valider ?
Ou tu vois une page blanche, un message d'erreur peut-être ?
Je lance le wifi, il se connecte au hot spot mais normalement il devrait aussitôt lancer le navigateur sur la page d'accueil de l’hôte pour valider l'acceptation des règles de connexion mais ce n'est pas toujours le cas. comment procéder alors ?
tu te connecte à tout Hotspot?
Perso, das ce cas, j'ai toujours du lancer le navigateur et chercher une page au Hasard...(La page Google est en cache...)
oui, je dejeune souvent dans des cafeteria et ça me permet de sufer un peu. (je n'ai pas d'abonnement internet sur mon portable (Boulot))
OK je ferai attention à ça la prochaine fois
je le fait à Flunch, McDo, Casino etc...
je suis sous rom bichon ultimate droid v3.3 et j'envisage de changer car elle bug de plus en plus et la rom sensation lme plait bien.
J'ai vu qu'il fallait un recovery avec une valeur de 200, mais moi j'en ai deja c'est la version 3.0.0.5 alors comment puis je savoir s'il a bien une valeur de 200.
Pouvez vous m'expliquer la procédure car j'ai essayer de chercher sur mon téléphone et sur ma sd mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Si tu regardes dans les fichiers de ton installation sur ton PC il doit y avoir un dossier pour l'installation du Recovery avec un fichier flash(.cfg) tu l'ouvres avec notepad et regardes la valeurs pour system (aux alentours de 200 je dirais).
sinon tu regardes dans titanium Backup la valeur de la première ligne...
