[RESOLU]Impossible d'installer une nouvelle ROM suite flash avec multiple Firmware
Message par jerem651 le Dim 9 Déc 2012 - 13:36
un problème que je n'arrive pas à résoudre, je vous explique.
Suite plantage de la rom CM9,
J'ai voulu réinstaller la rom et repartir à zéro.
Impossible d'aller sur le mode recovery .....
Je flash et j'installe le Firmware Semaphore 2.5.0 tout se passe bien j'arrive à repasser en mode recovery.
A partir de là les choses se complique....
je fais un Wipe data/factory et un wipe cache => ok
J'ai formaté et partitionné ma carte SD et insérer ma rom en format ZIP
Mais pas de détection de ma carte SD et impossible de d'utiliser la fonction "mounts and storage".
J'ai tous ses messages d'erreur:
E: unknown volume for path [/data]
E: Unable process volume! Skipping...
Checking cable
E: unknown volume for path [/cache]
Done!
E: unknown volume for path [/cache/recovery/command]
E: can't mount /cache/recovery/command
E: unknown volume for path [/cache/recovery/log]
E: can't mount /cache/recovery/command/log
E: can't open /cache/recovery/log
E: unknown volume for path [/cache/recovery/last_log]
E: Can't mount /cache/recovery/last_log
E: Can't open /cache/recovery/last_log
J'ai essayer de flasher avec d'autre firmware mais je tourne en rond car je retombe toujours sur le même problème !!!!!
Je me prends la tête. J'ai essayé de chercher des solutions sur le web mais je sèche.
Avez-vous une ou des solutions à me proposer ??
Je vous remercie pour votre aide,
Jerem
jerem651
ROMs : CM9
Re: [RESOLU]Impossible d'installer une nouvelle ROM suite flash avec multiple Firmware
Message par Sccip le Dim 9 Déc 2012 - 21:11
J'ajoute la balise [AIDE] au titre de ton sujet, merci d'y penser pour les prochains Wink
Sinon, as tu tout simplement essayer de flasher une rom stock avec Odin PC?
Message par jerem651 le Mer 12 Déc 2012 - 18:14
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis pas encore au top, niveau connaissance android.
Je savais pas que l'on pouvait installer une rom direct via ODIN.
J'ai trouvé une rom officielle Samsung et j'ai réussi à tout installer.
Pb résolu smile
Merci beaucoup en tout cas
jerem651
ROMs : CM9
Message par Sccip le Jeu 13 Déc 2012 - 10:40
Super cheers
