[SOFT] CPU Manager and Saver Pro : Comment Modifier les fréquences du processeur de votre appareil [Gratuit]
Message par HTCBatMan le Lun 17 Juin 2013 - 20:05
Économise de la batterie et gestion du CPU en une application.(et gratuite)
/!\ Besoin d'un téléphone rooté /!\
Comment cela fonctionne:
Le programme bloque le processeur a de faible valeur quand on en a pas besoin (lorsque l’écran est éteint).
La pleine puissance du téléphone n'est pas nécessaire quand vous n'utiliser pas votre téléphone (écran éteint) alors que des programme en arrière plan utilisent toujours eux votre processeur de façon abusive.
Le programme va alors diminuer la puissance ceux qui vous permettra d’économiser de la batterie.
Jusqu’à 3 jours d'autonomie !!!
Vous pouvez voir sur une des images 50% de batterie restante après plus de 24h d'utilisation du téléphone (avec wifi en plus)
Utilisation des options:
La fréquence définie en "Lock" sera utilisée pour le blocage.
L'option "vibrate" vous indique quand le CPU est verrouillé.
Vous pouvez également définir les paramètres de votre CPU.
Une option a été ajoutée pour permettre d’écouter de la musique (avec écouteurs) a de faible valeur de CPU définie.
Ex:Si vous avez définie le lock a 100Mhz, cela ne suffira pas pour écouter de la musique.L'application détecte qu'il y a des écouteurs et définie une valeur supérieur du CPU le temps de l’écoute.Les bonnes valeurs sont remis ensuite..
Options incluses:
-Détection d'appel entrant pour rétablir le cpu avant de répondre.
-Détection quand la musique joue pour donner assez de puissance a votre téléphone.
-Détection de l'alarme de l'horloge pour vous permettre de l'arrêter correctement a votre réveil.
-Mode de secours en cas de problème de détection.
N’hésiter pas a me contacter.
Si votre téléphone freeze\\plante avec une fréquence de lock particulière, cela vient de votre kernel.
Pour que cela fonctionne, essayez avec la fréquence suivante.
Si vous aimez, n’hésitez pas a mettre des étoiles sur le market Wink
ROM tested:
-Gingerbread
-ICS
-CM7
-CM9
-CM10
-Jelly Bean
Phone tested:
Galaxy S
Galaxy S2
Galaxy S3
Galaxy Notes
HTC
Kernel tested:
Stock
Siyah
Images
Version gratuite sur PlayStore :
Re: [SOFT] CPU Manager and Saver Pro : Comment Modifier les fréquences du processeur de votre appareil [Gratuit]
Message par HTCBatMan le Lun 17 Juin 2013 - 20:06
Réservé!!!
Message par HTCBatMan le Lun 17 Juin 2013 - 20:13
C'est une Appli qui sert à Modifier les fréquences de votre processeur.
Une option supplémentaire qui m'a fait créer ce topic, c'est l'option "Set Lock" c'est çà dire une fréquence qui va être paramétrée à chaque verrouillage de l'écran. Tout simplement, le soft va paramétrer le réveil à la fréquence max que vous aurez déjà choisi
Message par db77 le Mar 18 Juin 2013 - 16:48
Merci binwinwinw.
Je vais attendre les retours avant de tester Wink
Surtout que j'ai déjà la gestion du CPU dans les options performances de ma rom.
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par HTCBatMan le Mar 18 Juin 2013 - 21:10
Ha oui il ne vaudrait mieux pas faire de conflit de fréquences tu as raison... à mon niveau, fervent amateur de ROM NoSense, c'est encore mieux. Il faut bien faire attention à ne pas choisir des fréquences extrêmes
