description[RESOLU] Aide pour retour SAV Empty[RESOLU] Aide pour retour SAV
Bonsoir à tous,
Perdant un peu patience je me permets de vous solliciter.
Afin de renvoyer mon téléphone au sav pour un soucis de micro défectueux je veux repasser avec un recovery stock, une rom stock , enlever le flag tampered etc mais je bloque à certaines étapes.
Je suis donc passé s-off, j'ai réinstallé une rom sfr (avec le changement de cid toussa), j'ai enlevé la mention tampered avec un outil trouvé sur xda que l'on installe depuis un recovery custom. J'ai ensuite réinstallé mon recovery stock et là je bloque...
Etat de mon bootloader:
UNLOCKED
S-OFF
CID-VODAP203
HBOOT-1.54
Pour le retour SAV il faut donc que la mention "locked" apparaisse à la place de mon actuel "unlocked" et il faut que je repasse s-on (grâce à une commande fastboot).
Pour enlever la mention tampered j'ai compris que je devais entrer une commande adb sauf que problème : le tel n'est pas reconnu.
J'ai désinstallé, réinstaller les pilotes (via htc sync), essayer depuis un autre pc mais toujours le même problème:
c:\fastboot>fastboot devices
XXXXXXXXXXXX    fastboot
c:\fastboot>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
c:\fastboot>
La liste est vide! Quelqu'un pour m'aider? J'y suis depuis le début de la soirée et je vais commencer à crier^^.
description[RESOLU] Aide pour retour SAV EmptyRe: [RESOLU] Aide pour retour SAV
Bonsoir W00t,
Vu que tu es nouveau, je place la balise manquante devant ton titre.
Et je t'invite à lire ceci pour les prochaines fois :
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Merci de votre compréhension
Au temps pour moi, merci pour la rectification.
C'est bon pour moi, j'ai résolu le problème en le contournant en fait.
Si quelqu'un est confronté au problème de ne pas voir son tel dans la liste de adb devices on peut utiliser adb wireless qui se sert du wifi (nécessite d'être root) . J'ai donc pu taper les commandes pour passer le bootloader en "locked".
Bonne soirée!  [RESOLU] Aide pour retour SAV 61393
Merci pour l astuce Wink
Donc tu vas renvoyer un One LOCKED mais rooté  [RESOLU] Aide pour retour SAV 123544
J'ai chanté un peu trop vite.
Déjà il est vrai que l'application superuser était encore installée...
Mais le problème est qu'entre temps le flag "tampered" est réapparu.
Et je n'ai plus de wifi! Tout va bien..
Je vais donc re débloquer le bootloader, reinstaller un recovery custom+root, repasser s-off avec rum runner.
Je tiens au courant de l'avancement.
Voilà, j'ai récupéré mon Wifi.
Je suis maintenant s-off, avec le flag tampered et unlocked, un recovery custom et le root.
Je ne sais pas trop par où commencer...
J'enleve le tampered , je relock le bootloader, je flash un recovery stock, je repasse s-on mais quand est ce que je fais le unroot? Et comment? Grâce au menu de l'application superSU?
Merci, je sens que je suis pas loin d'en finir avec ce tel.
Donc dans l'ordre j'ai :
   -enlevé le tampered et unlocked
   -désinstallé le root grâce au menu de l'appli superSU
   -j'ai reflashé la rom qui m'a demandé si je voulais flasher le recovery d'origine
   -je suis repassé s-on (ou inversement, j'avais tellement de retard à rattrapper que j'en perds les pédales)
Voilà cette fois je crois bien que c'est bon.
Bonne nuit, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année! ;D
cheers
